1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Что лучше для конопатки сруба: пакля или герметик?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Slavonus, 30.10.08.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    За все герметики не скажу - надо смотреть спецификацию к каждому.
    Но Акрил 100 от Реммерса совместим с окрасочными системами. В частности, я наносил герметик на бревно, покрытое одним слоем масла Осмо. Все в порядке.
  2. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    У меня пока держится :)] (недавно нанес), посмотрим через год. Лучше ложить толстым слоем, не экономить, иначе возможен отрыв от бревна. У меня текносом обработано.
  3. пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    Киев
    Пакля сантехническая льняная подойдёт для этих целей ? Внешний вид не интересует, стены закрываю. Пакля уже есть. Спасибо.
  4. tiouts
    tiouts
    tiouts
    Так используй! И не думай о всяких ..."метиках". Будешь закрывать стены - правильно! Так как уже, упомянутые здесь покрытия ,не выдерживают морозов РФ. А каждые два сезона красить, при заявленных "гарантиях": 5-25 лет ! Накладно однако. Так, что смотри сам. :pioner: Совет: Я бы этих рекламщиков -на первом же суку вешал с их гарантиями на очередное разводилово- жаль, что потребитель -покупатель не защищён в РФ ...таковы законы и купленные; создатели-"делатели" их).
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Подбиваю мох на только что собранном срубе. Мох "мягкий", как здесь его некоторые называют "Г", но склоняюсь к тому, что вторичную конопатку буду производить им же. Экологично и практично и внешний вид хорош, т. к. швы очень тонкие. Подсушенный мох очень плотный если забивать его вдоль.
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Хороший совет! Сразу видно, что человек разбирается в вопросе, для чего нужны деревья.
    Технология хорошая, проверенная, но крестьянская. "Барские" дома на мох не собирают.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Потому как прогресс и реклама не спит надо же денег как то нажить. А у того к кого они в излишестве куда то потратить на самое "лучшее". А лучшее, как известно, враг хорошего.
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Верно, подход известный. В крестьянском натуральном хозяйстве использовалось для строительства все, что лежит под ногами и все, что растет перед носом. Что касается прогресса, то я считаю, что он в отечественном деревянном домостроении наблюдался в конце 19 в. - начале 20 в. Приглашаю почитать книжки в БИБДД, в частности, Урочное положение. https://www.forumhouse.ru/threads/163022/page-18
  9. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Заделал швы герметиком, купленным в ЛЕРУА, в срубе в ванной комнате в прошлом году. Краска ложится на герметик отлично. Год простоял и никаких изменений. В след. году буду герметизировать дальше.
  10. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    сами-то пробовали герметик ?
    Вероятно нет. Тогда к чему все эти высказывания. Если про конопатку, то нужно самому, тщательно и очень долго. Несколько сезонов потратите, это точно. НИКАКОЙ вольнонаемный рабочий Вам ладом не сделает.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    что верно, то верно.
    НО если дом отапливается есть возможность контролировать качество конопатки. Осенью, начиная с октября это очень легко проконтролировать, смотрите, в тех местах где недостаточная плотность шва будет поддувать холодный воздух с улицы, достаточно поднести руку ко шву и Вы почувствуете это. :hello:
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Сам, дом 10м*8м, без фанатизма венец с одной стороны и какие несколько сезонов? За месяц отпуска.
    Я сейчас вообще живу как выяснилось в не конопаченом ни разу доме, тупо зашит с двух сторон и все. Дому больше 50 лет. Мое мнение конопатка это один из этапов строительства дома из массива, все остальное отхождение от правил с вытекающими из этого последствий.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Несколько сезонов это для свежесрубленного дома потому что каждый отопительный сезон бревна в объеме будут уменьшатся и за раз хорошего уплотнения не добиться.
  14. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Арифметика проста, Эрик расшифровал мои слова. За год жития в доме конопатил до потери пульса 2 раза, можно было гвоздь в паклю забивать и вешаться. Но бревно сохнет и не нравится, когда в ухо дует (хоть и немного). Зато свежий воздух :)], и влага будет внутри, где сифонит. Поэтому и решил герметиком пройтись, о чем не жалею.
    Не стоит так категорично, Вы еще в своем доме не пожили. Топить такой дом тоже денег стоит.
  15. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    И еще конопатить будете, когда герметик отслоится.
    Не отслоится?
    Не боись! отслоится! Обязательно!
    А когда 3 зимы пройдут - можно паклей, можно герметиком - будет одинаково надежно.
    А для новых срубов - все припарки бесполезны. Дерево! :(
