1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Что лучше для конопатки сруба: пакля или герметик?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Slavonus, 30.10.08.
  1. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    У меня герметик и снаружи и внутри 3 года все в порядке. Заливал не жилея в стыки предворительно загнав остатки пакли меж бревен.
  2. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    С чего должно отслоиться? Торчащие мочалки все меньше и меньше нравятся :). Вообщето у меня не сильно сырой сруб, только что померял изнутри, вообще сухой, влагомер не измерил :)]
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Во, я всегда говорил что деревянный дом "дышит " через щели. Их много, они везде, поэтому и воздух свежий и сквозняков нет
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Надо соблюдать технологию, и повторную конопатку проводить через два отопительных сезона. И заселять дом лучше через два года атмосферной сушки. Нарушение технологии и спешка и приводят к необходимости поиска альтернативных путей, на мой взгляд не в лучшую сторону.
    Первый год атмосферная сушка кругляка, потом рубка качественная, сборка и одна зима под крышей и только после этого отделка и заезд. На мой взгляд вот хороший сценарий постройки жилого дома.
  5. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    плюс очень многа :)], сейчас вроде нигде не сифонит, духотаааа
    молится что-ли на этот дом? жить-то когда будем? стройка может быть вечной и ставить цель в правильности возведения - это уже фанатизм.
    улучшать, поверьте, можно всегда и это не иссякнет.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    То что вы в другой теме подержали высказывание, что сруб это геморой с которым больше не связался бы, говорит о многом. На этом можно закончить и ваша позиция понятна. И не надо ни чего улучшать, все уже давно придумано все остальное ваши личные проблемы.
  7. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Сруб - это вещь, где всегда что-нибудь вылезет или что-нибудь надо делать, ухаживать. Но надо жить и работать, т. е. ценить свое время. Как я понял, Вы еще только строитесь, у Вас все впереди. Сруб для себя и комфорта - это довольно таки дорогостоящее мероприятие, нужно прогнозировать все и вся на стадии "до фундамента". А то, что придумано надо еще грамотно анализировать. Кстати про конопатку, мох, когда высонет, будет сыпаться в труху. Снова мохом? Дом у Вас высокий, выше себя как будете конопатить? леса? А после пару лет? Вы приводите в пример дом 50-летней давности, с чего Вы взяли что также будет и что в этом доме все хорошо и правильно?
  8. Xansen
    Xansen
    Xansen
    Рыбинск
    не знаю может быть уже ответили на этот старый вопрос, но мне сейчас делают конопатку и рекомендовали чтобы птички не клевали все швы обработать лаком цвета Яхонт.
  9. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Правильные слова. Единственное но - максимально исключить отделку, она мешает нормальной усадке дома, а также его небольшой сезонной деформации. Либо должны быть "правильная" отделка и монтаж, исключающие возможности вышеперечисленного.
  10. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Теплее однозначно герметиком! При использовании герметика, имеется опыт на брусовом доме в пазах с двух сторон, достигается абсолютная герметичность от продувания. В морозы 40 градусов стена собранная без утеплителя на тоненькую рейку промазанная герметиком с двухсторон, держит тепло на 5+! Жара! Брус 18. Такой дом у моего товарища. Могу фото приложить жилого домика без утеплителя с герметиком.
  11. vladimirav
    vladimirav
    vladimirav
    Сибирь
    Покажи фото твоего товарища! Очень интересный опыт!
  12. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Герметик с обеих сторон, что ли?
  14. vladimirav
    vladimirav
    vladimirav
    Сибирь
    Отлично получилось! Что за герметик использовали?
  15. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Да с двух сторон, но внутри светлый.
