1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Что лучше для конопатки сруба: пакля или герметик?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Slavonus, 30.10.08.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Все заделки трещин, герметицазию надо проводить после усадки, это основные работы. второстепенные будут после того как включите отопление и перезимуете (добавятся трещины однозначно, тем более на брусе).вот тогда и герметизировать трещины, воск наносить можно, но утверждение, что им заделывать трещины?(что то я такого не встречал).Может я не правильно вкурил)?а так деньги на ветер:no:.Тем более трещин внутри будет столько, что всем хватит по-тренироваться (ещё и снится будут:son:)
  2. Dachnik1984
    Dachnik1984
    Dachnik1984
    Может попросить уважаемых модераторов и консультантов свести всю информацию воедино и выложить в FAQ?
    А пока суть да дело, я бы привел пример расчета дома 7x7 пятистенка 30 венцов в случае конопатки и в случае герметизации. В этом случае количество погонных метров составит (7+7+3,5) х2х2х30= 2100 м пог:
    1. Конопатка 100р погонный метр - это средняя цена в Москве (конопатка + пропитка + материал) = 210т.р. Срок 14 дней
    2. Тут зависит от производителя герметика:
    Perma Chink - 210р м. пог. = 441 т. р.
    Remmers - 150р м. пог. = 315 т. р.
    По сути человек, впрочем как и я, выбирает между этими 2 вариантами. Осталось добавить плюсы и минусы и получим "материал" из которого каждый сможет выбрать.
    Если где не прав - исправьте меня (все цены брал из яндекса).
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Это цены с материалом или только работа ?
  4. Dachnik1984
    Dachnik1984
    Dachnik1984
    С материалом, если не ошибаюсь.
  5. Airmix
    Airmix
    Airmix
    офигеть счетоводы ! выход 2 метра из картуша и 1,5м из американского кг? или щели сквозные на улицу? "ну блин вы даёте"!
  6. Dachnik1984
    Dachnik1984
    Dachnik1984
    Я ничем кроме Яндекса не пользовался. Если есть ошибка в расчетах - дайте знать, я исправлю. А то все заходят - хают друг на друга, а в итоге собрать информацию никто не хочет. Предлагаю выписать все минусы и плюсы герметиков (не обсуждая пока марку), подправляйте если что:
    Конопатка
    Плюсы
    1. Экологичность. Материал для конопатки изготовлен из натурального сырья.
    2. Цена. Стоимость конопатки ниже стоимости герметизации.
    Минусы
    1. Трудоемкость работ. Это долгий и кропотливый труд с высокой квалификацией рабочего.
    2. Материал. При усыхании зазор увеличивается и плотность конопатки уменьшается. Что потребует через какое-то время дополнительной конопатки.
    3. Слабая герметичность. В дождливую погоду не исключено намокание джута, а значит всего шва.
    4. Доступность для всякого рода насекомых. Швы которым не уделено должное внимание могут быть легко доступны для насекомых.
    5. Доступность для птиц. Иногда птицы могут выдергивать утеплитель между бревен. Проблема исчезает при качественно плотной конопатке и дальнейшей обработке шва лаком (хотя тогда теряется экологические преимущества материала).
    Герметик
    Плюсы
    1. Быстрота. Герметик выдавливается из пистолета, поэтому высокая квалификация от рабочего не требуется.
    2. Технологичность материала. При усыхании дерева зазоры могут увеличиваться. Герметик просто растягивается закрывая по прежнему эту щель.
    3. Герметичность. Даже под косым дождем геметик не пропускает влагу между бревнами, соответственно в помещении остается сухой климат. В том числе он не допустит проникновения в межвенцовое пространство насекомых.
    Минусы
    1. Не экологичность. Герметик сделан на основе синтетики.
    2. Высокая цена. Стоимость герметизации выше стоимости конопатки минимум на 30%.
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Офигеть расход! У Вас.
    1. Фото прокладка шнура ширина шва 4-4.5 см расход 4м.п с "колбасы"(1кг)
    2. Фото прокладка шнура ширина шва 3.5см (фиксированная по маякам, под малярный скотч)
    расход с "колбасы" 1кг 5 м. п.
    Всё выполнено по технологии
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Тут, Вы, сильно ошибаетесь, как раз таки надо уметь. Был у меня парень один из троих, так вот двое имеют опыт километры, а этот полный ноль. Я ему выделил 5 колбасок, он перепачкался с ног до головы, так и не сделал красивый шов. Хотя сначала ему показал, как делать всё по-шагово,он так и не смог научиться наносить нужное кол-во герметика в шов, начинает тянуть герметик, получается полная ...опа.Вообщем расстались, это не его.
  9. Dachnik1984
    Dachnik1984
    Dachnik1984
    Ну, это скорее аккуратность а не квалификация. Опыт и в случае конопатки и в случае герметика нужен!
  10. Airmix
    Airmix
    Airmix
    @Dachnik1984, ВЫ лучше напишите как посчитали свои расчёты! А то 300 рубчиков за немецкий картридж дают 150 руб на метр: это значит 2метра из картриджа, или как?
  11. Dachnik1984
    Dachnik1984
    Dachnik1984
    Это скорее вопрос не ко мне - скока метров из картриджа выйдет. цены я взял в первой попавшейся ссылке http://www.teploshov.pro/services/winterizing/seam/. Как у них так вышло - не знаю (может это обман, я ж не специалист). Сам для себя не могу понять сколько чего стоит.
    Мне например надо дом площадью 110кв м заделать, а я до сих пор не определился конопатить или герметизировать. В интернете цены гуляют более чем в 5 раз - от самой дешевой конопатки до самого дорогого герметика.
  12. Dachnik1984
    Dachnik1984
    Dachnik1984
    А 315 000 получилось перемножением 150 р, задекларированными на сайте, и 2100 погонных метров. Сам я буду счастлив получив хоть какой-нибудь ориентир в цене.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я вам выше написал расход проверенный, можете свои 110 умножить на 5 и в СРЕДНЕМ получите 550м.п. - 550 умножаете на 90 р. м/п (работа)=49500р.+ малярный скотч (Ваш) 1100м.п+ 100-110 кг герметика это так на вскидку. В реале 150 кг герметика как с куста на торцы, трещины, намазать на хлеб)
  14. Airmix
    Airmix
    Airmix
    @Плотник77, герметик умеячи и без скотча ровно можно класть! а иметь на стройке с собой скоч обязательно. это без вопросов вообще !
  15. Домсбассейном
    Домсбассейном
    Домсбассейном
    поселок Барвиха
    Однозначно герметик причём импортный так как наш высыхает и рвётся. Удовольствие дорогое и по материалам и по работе но оно того стоит, что касается пакли и джутового каната, то после опыта применения герметика о выборе вопрос снимается. Кроме того герметик запечатывает швы и отверстия таким образом что туда уже не попадают ни осадки ни насекомые ни грязь да и птицам он не нужен. По сохранению тепла герметик тоже выигрывает даже если заделаны швы только с фасадной стороны ну а если и с внутренней тогда вообще замечательно но расходы увеличатся в 2,5-3 раза. Ещё не забывать про двери и окна, там герметик тоже используется при установке.
