1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Что лучше для конопатки сруба: пакля или герметик?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Slavonus, 30.10.08.
  1. Airmix
    Airmix
    Airmix
    @Домсбассейном, и экономить на российском еще и не получится! все эти Акценты и прочие горьковские и московские герметики они же и дороже ещё! дешевле 200руб за кг русский герметик еще поискать надо. А немецкий, если места знать конечно, по 180-190руб. и свеженький и цвета не сравнить вообще!
  2. Михась
    Михась
    Михась
    Герметик без хорошей конопатки - только декоративная функция. Это цитата с темы. А теперь объясните мне пожалуйста. У меня брус 150 мм, конопатка паршивая. Наружное утепление 100 мм роквула с вентфасадом, с гидроизоляционно-ветрозащитной мембраной естественно. В доме тепло, но по щелям в морозы тянет холодом - воздухопроницаемость высокая (это я форума начитался). Теперь берем аналогию с каркасником. Снаружи - ветрозащита, изнутри пароизоляция, между ними утеплитель. Теплее не бывает. Замазываю щели в своем доме герметиком, ликвидирую дутьё из щелей, и чем в плане сохранения тепла мой дом будет отличаться от каркасника (только в этом плане). Отвечаю - ничем. Так же тепло, плюс теплоинерционность брусовой стены и другие плюсы дерева. Получается, что тепло там, где нет сквозняка сквозь стены. Каркас - типичный пример. В моем случае после герметика и точки росы бояться не надо, она далеко снаружи в утеплителе. Вот так я и сделаю.
  3. Dachnik1984
    Dachnik1984
    Dachnik1984
    Плотник77, я может что-то неправильно понял, но 150р/пог метр это цена отделочников с работами и материалами судя по интернету. Какой при этом расход герметика я в принципе даже знать не хочу - я же плачу за погонный метр! Если цена за погонный метр неправильная, то дайте правильную.
    Вот еще какие вопросы появились:
    1. Если герметик с 2 сторон, не будет ли гнить джут между швами?
    2. Если герметик делать с одной стороны, то с внешней? Тогда все равно придется конопатить, чтобы на шве конденсат зимой не выпадал?
    3. В чем реальное отличие герметиков друг от друга? Цены прыгают существенно. Много ли контрафакта или некачественных герметиков?
  4. Dachnik1984
    Dachnik1984
    Dachnik1984
    А какая причина повышенной воздухопроницаемости в мороз? Тепловизором не смотрели дом зимой?
  5. Михась
    Михась
    Михась
    Щели меж брусьев. Надо их заделывать
  6. Тёмыч111
    Тёмыч111
    Тёмыч111
    Всем привет! Нужен совет опытных строителей. Дом (сруб рубленный) начали строить 4 года назад, внутреннюю отделку сделали этим летом. При первых ночёвках обнаружили продувание при сильном ветре. Домом хотим пользоваться в т. ч. и зимой, поэтому нужно решить эту проблему сейчас. Конопатку не делали, только льноватин (если правильно его называю) который заложен между брёвен при монтаже сруба. Сейчас стоим перед выбором конопатка или герметизация. Склоняемся больше к конопатке, т. к. стоимость ниже. Сторонники герметизации говорят о сильном подъёме сруба при конопатке, вот и думаем не отразится ли это на внутренней отделке (двери, окна, полы и т. д.)? Понимаю что наверно раньше надо было конопаткой заниматься, но сейчас надо решать проблему какая есть. Вопрос: может ли конопатка в моём случае навредить внутренней отделке?
  7. Домсбассейном
    Домсбассейном
    Домсбассейном
    поселок Барвиха
    Конопатка внутренней отделке не навредит но о её эфективности смешно даже говорить, раскрываемость щелей в доме из цельного бревна обусловлена особенностью самого цельного куска дерева и может достигать 300% от исходной величины, такое раскрытие выдерживает не всякий хороший герметик. Тема эта, для людей с опытом, обсуждению не подлежит хотя удовольствие не из дешёвых. Подъём сруба после конопатки обусловлен изменением точек опоры при сезоном кручении древесины, но крутить её будет и с конопаткой и без поэтому герметик однозначно.
  8. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Мы сами наносим герметик и никогда не были против конопатки, считаю, что эти два вида работ вполне могут ужиться между собой и прекрасно дополнить. Но есть случаи, когда конопатка не может самостоятельно удовлетворить потребностям, либо ее исключают полностью. То же самое можно сказать и об целесообразности герметизации. Поэтому что делать на своем любимом срубе целиком решать самому хозяину и обязательно с привлечением специалиста, потому как у каждого дома есть свои идивидуальные особенности и ни в коем случае не надо аргументировать слухами "а вот та бабка сказала". Смотри все свои ньюансы и еще внимательнее на свой бюджет. И обязательно на последующие эксплуатационные расходы, потому как не всякий дешевый материал может послужить долго и качественно, что существенно умножит Ваши денежные вливания на повторную теплоизоляцию. Ну и главное, доверьтесь только проверенным специалистам, которые действительно умеют делать качественно и с соблюдением технологии. Вот один из примеров (фото), как можно испортить даже дорогой качественный герметик.
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Попробуйте, потом отпишитесь получилось или нет. Что бы не получилось как на фото выше.
  10. Тёмыч111
    Тёмыч111
    Тёмыч111
    Спасибо за ответы! Ещё такой вопрос беспокоит. Отопление тоже только этим летом сделали и соответственно дом не топили ещё зимой, слышал что самая большая усадка происходит как раз после первого года с отоплением. Так вот, не лучше ли будет протопить дом эту зиму и сделать герметизацию в следующем году, учитывая что дом больше как дача и постоянно там не живем?
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Как правило это лучший вариант, хотя смотря сколько стоял под усадкой, можно замерить влажность 20-25% герметик смело наносить можно. Главное соблюдение технологии, а не размазывание пальцем.
  12. Домсбассейном
    Домсбассейном
    Домсбассейном
    поселок Барвиха
    Sibman22 не вижу уплотнительного шнура, смотрите инструкцию по нанесению, при нарушении технологии герметик работать не будет.
  13. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Спасибо, что заметили. Инстукции я знаю хорошо. Это одна из ошибок того мастера, который наносил. Еще бы знать, кто это был. Фото предоставлено клиентом, который просил нашу компанию устранить все дефекты данного мастера (руки бы ему оторвать)
  14. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    а где такое рыбное место...а можно в личку... может там почтой отправить смогут... :)
  15. Домсбассейном
    Домсбассейном
    Домсбассейном
    поселок Барвиха
    Outsayderу Нет таких рыбных мест, кто-то что-то напутал, герметик хорошего качества сейчас меньше чем за 18000 руб. (19 кг.) не купишь, все другие варианты из серии экономии которая впоследствии обходится очень дорого.
