1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Что лучше для конопатки сруба: пакля или герметик?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Slavonus, 30.10.08.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Трещины в первую очередь, да и межвенцовые интересуют...… просто продавцы говорят что к лаку потом герметик плохо клеится
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Мы работали и так и этак, прокрашенные -швы надо пройтись наждачкой в любом случае, очистить шов и сделать шероховатым для лучшей агдезии, мы с рем...м работаем так с другими герметиками не знаю. Поинтересуйтесь у производителя герметика с которым собираетесь работать, затем узнайте у другого источника по поводу этого же герметика,...зондируйте почву из разных источников. :|:
    п. с. при подаче отопления трещины могут добавится, поэтому я спросил: трещины или щели. Если заделывать трещины надо уделить внимание кол-ву герметика на случай увеличения её что бы он не порвался, а растянулся
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я у реммерса и интересовался по поводу их герметика...… спрашивал текноса, их краску использовать буду, тоже задумываются обб адгезии к их краске...…
    звонил, ребятам которые сруб оцб-шный изготовили, говорят не торопись с трещинами разойдется еще.
    так а с щелями что...…. их лучше до
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Если тепло не давали в дом из ОЦБ, лучше пока не делать трещины, парни вам дело говорят, ОЦБ после отопления очень сильно трещит, такая же ситуация и щелями. ИМХО ОЦБ гемор в этом плане ещё тот. Под такие работы желательно подбирать время года, если это внутрянка это одно, снаружи надо подходить продуманно, оценивая сроки
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Понял. так и подозревал. ведь трещины могут превысить возможности растяжения герметика...…
    спасибо за подсказку...…
    з. ы. постояно слышу предложения (не здесь) брать клей мешатьь с опилками и пихать куда хочеться). я так понимаю это фигня полная, ведь такая смесь совершенно недеформируемая, треснет и все?
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Есть такая технология. При шпатлевании того же паркета применяется. Опилки или даже пыль от шлифовки используются как наполнитель шпатлевочной массы. Есть и специальные наборы для таких работ (при реставрации утрат в деревянных деталях).
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я к тому что массой этой трещины бревна лучше не затыкать,(если она на основе деревянного клея).
    другой вопрос а можно ли таким образом доработать рамзауэровский герметик (добавить опилки в смесь или обсыпать опилками уже замазанную щель) чтобы цветом от бревна не отличалось, ведь после покрытия краской по дереву опилки окрасятся вместе с бревном.
  8. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    А можно ли герметиком "залить" щель между обсадой (вертикальной боковиной) и срубом? Сами щели от 5 до 8 мм. Сруб из профбруса, отстоял два года.
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @ДиГро, Можно и герметик, ни чего криминального с таким сроком, накрывается наличником и будет жить-поживать и холод не пускать:)]
  10. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    А есть люди с таким опытом? Я имею ввиду герметизацию щели между обсадой и брусом. А фото? ;)
  11. Airmix
    Airmix
    Airmix
    @ДиГро, почему сомнения? фасадный герметик взять и в перёд. не уверен в акриловом -купите полиуретановый.
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    он боится что дом еще просядет и герметик оторвется...
  13. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Да. Оторвется или нет?
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    @ДиГро, ну давай сами подумаем, если дому садиться и садиться, то наверно в верней части примыкания обсады к бревну/брусу сдвиг бревна/бруса относительно обсады был бы достаточно большим чтобы порвать герметик
  15. Cailic
    Cailic
    Cailic
    Чтоб птички не дергали её перед тем как забивать скручивать нужно.
