1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Что лучше для конопатки сруба: пакля или герметик?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Slavonus, 30.10.08.
  1. Econna
    Econna
    Econna
    Уважаемые знатоки, нужен дельный совет.
    Опыт конопатки у меня есть - конопатил сруб из бруса 9 на 11 м. 2 раза. Весной собираюсь делать пристройку к дому 5 на 11 м. Конопатить очень уж не хочется.
    На этом же сайте в разделе "Видео" есть ролик "Возведение мастерской из сухостоя. Простые советы"
    Там мастер рекомендует смешивать дорогостоящий герметик с крошкой пенопласта и небольшим количеством песка - против вспучивания. По его словам это
  2. Econna
    Econna
    Econna
    Извините, техническая неувязка. Продолжаю.
    По словам мастера "это удешевляет в 50, пусть в 25 раз"
    Собираюсь сразу класть брус на такую смесь лучшего герметика с пенопластом, благо его у меня много - весь с мансарды выкинул, когда переделывал её.
    Заранее благодарю.
  3. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Уж слишком экономили герметик.
    Через два года сфоткал после нанесения наружка и внутрянка
  4. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Идея конечно интересная у Вас, тоже задумывались как то над этим:
    по плюсам из за высокой адгезии брус между собой очень хорошо склеится, в дальнейшем отпадает необходимость в конопатке.
    по минусам большой расход нужно обработать большую часть площади соприкосновения бруса (слой должен быть жирненький) между проф брусом или клеенным брусо всегда зазор для утеплителя, такую технологию наверное можно использовать на высушенном или клеенном брусе.
    По пенопласту, ну тут наверное выбрать правильную пропорцию чтоб не получить плохую адгезию.
    Самому интересно какой межвенцовый утеплитель получится из этой смеси и нсколько его хватит.
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Ну. вот, обязательно надо всё испортить...:no: Зачем? Ни кто же не делает кладку кирпича (дом для ПМЖ) на глину. а что экономно. :aga:
  6. Econna
    Econna
    Econna
    Брус у меня обычный, 150 на 150, хорошо высушен - 5 лет естественной сушки. Думаю сложить весной колодец, накрыть от осадков, пусть год отстоится. Потом прострогаю его по мере необходимости, чтобы зазоры были минимальными.
    Преимущества смеси герметика с пенопластом вижу в низкой теплопроводности, жирненький слой не страшен. Если придётся ремонтировать - замажу герметиком. Загвоздка не в стоимости, отнюдь, а высоких трудозатратах и муторности конопатки.
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Сделали мне герметиком внутри, акцент, доволен пока.
  8. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    мы тоже Акцентом работаем, Реммерс дешевле немного удобнее наносить он в дой паках, но акцент более крепче через полгода пробовали разорвать шев очень при очень трудно оказалось это сделать, реммерс послабее будет проверенно
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Я выбрал акцент так как его возможно колеровать. у меня все уже давно с отделкой поэтому пришлось подбирать четко в цвет, швы ладно, а вот трещины без подбора цвета некрасиво.
  10. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Ну если 5 лет естественной сушки, да еще строганный - будет наверное то что надо!
    Мое мнение в таком случае это сделать пирог, но без пенопласта! нанести слой геметика + полоску льноватина, пакли или джута и еще слой герметика.
  11. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Ваш цвет есть практически у всех производителей)
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    К сожалению, нет. фото не передает, сравнивал и колеровал по расширенному RAL
  13. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Сруб из бруса после пятилетней сушки ! это еще и постараться хорошо нужно, что бы его в последствии весь конопатить !
  14. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Ну цвет Вы конечно очень хорошо подобрали, невооруженным взглядом трудно заметить "шев"
  15. Econna
    Econna
    Econna
    Спасибо за совет, Cerik!
    Правда, я где-то прочитал категорическое возражение против джута. А рулонный утеплитель из льноватина или пакли возражений не вызывает.
