1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Что лучше для конопатки сруба: пакля или герметик?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Slavonus, 30.10.08.
  1. Скала777
    Скала777
    Скала777
    Герметик и только герметик-и тепло и эстетично (колеруется)
    Но у всех свой вкус. То, что с герметиком дом будет теплее-однозначно!
    Как плюс-муравьи и пауки не будут жить между бревен. Я не так давно работаю с герметиками-5 лет. Ни один клиент не пожалел!
  2. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    Так же седел три года назад и думал толи конопатить толи пройтись герметичном, дом небольшой 8*9 с жилой мансардой, закупил вилатерм, австрийского герметика (дилер где-то здесь) нанял бригаду прошли весь с Нутри и с наружи, получилось порядка 3км. Итог да действительно не отрывается, сквозняка нет, но всё тепло уходит через него (фото с тепловизора могу выложить если кому интересно) снимал на тепловизор, снаружи дом как моряк весь в полосочку, бревно темное а швы все красные), пообщался с такими же бедолагами сейчас они сначала конопатит а потом идут герметиком. Так что народ герметики американо-немецко-австрийские-русские полное г... и могут применятся как защита от продувания и не больше
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Может хоть одну фото приложите.
    У кого покупали?
    Кто делал?
    Как делал?
    Где фото с тепловизором?
    А так похоже на контрафакт или нарушение технологии.
  4. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    Герметик Ramsauer (это хольтшульц), бригада из Челябинска, правда проходила мастер класс у Ремерс:), ну у них отличия не большие, просто один схватывается быстрее, завтра если требуется выложу фото данных мест при дневном свете, а да покупал в Екатеринбурге у оф. дилера Китеж
  5. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    Сегодня на улице около нуля, замерил температуру пирометром, бревно и шов внутри 24 и 20 градусов соответственно, в местах перерубов где щели были больше разница в 5-7 градусов, по поводу технологии не великий специалист, но по проложенному шнуру велотуризма нанесён герметик шириной см. 2 и толщиной 1-2 мм, Обращаю внимание герметик с двух сторон и в идеи должен работать, но тем не менее деньги на ветер. Не хотел тему поднимать пока не заделал тем же герметиком все трещины с наружи и изнутри, чтоб голословно ни кого не обвинять, думал из-за примыкания данных шелей ветер гуляет между брёвен (месяц работы, куча герметика и 100 рублей за работу) в результате итог нулевой
  6. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    Дом из ОЦБ, у знакомого бедолаги рубленный. И да, я не кого не пытаюсь обвинить, каждый зарабатывает как может
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Очень любопытно.
    Спасибо!
    А что сказа дилер на эти фото?
    И какой диаметр бревна?
    Если бы герметик вообще не работал нигде, то это в итоги бы всплыло.
  8. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    Диаметр 24, дилеру не обращался, те кто здесь их представляют это просто «купи-продай» разговор получается ни о чем, обращался к ним по поводу ЛКМ которым окрашен дом того же производителя (краска нравится, полет нормальный) только мыть дом надо пару раз в год. Да и где-то они по-моему писали что он проницаемостью обладает (бревно дышит :)), но теперь знаю что и весь дом тоже дышит:)
  9. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    На клеёном брусе может и работает, единственное герметик окрашен:(, сейчас его сдирать и конопатить, значит по новой Шлифовка- покраска, думаю изначально проще было оббить сусальным золотом
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Интересно было бы сравнить коэффициенты теплопроводности герметика, древесины и уплотнённой пакли.
  11. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    А так готов встретить представителя данного производителя в России, обеспечить жильём, предоставить для эксперимента одну стену (да хоть весь дом) и если он сделает лучше, готов извинится- покаяться и спасти честное имя:)
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @Kotovv, у вас отливы железные?
  13. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    В начале декабря одни места перерубов, для эксперимента проконопачу, другие проконопачу и нанесу герметик, фото замеров с помощью пирометра выложу (тепловизор нанимал) и я думаю закроем один раз и навсегда что лучше
  14. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    Да, отливы металл
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Какие то проблемы у вашего т/визора.
    Вот здесь отливы из доски, соответственно и температура у нее и бревна похожие.
    И у вас железо той же температуры, что и дерево. Этого просто не может быть.
