1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Что лучше для конопатки сруба: пакля или герметик?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Slavonus, 30.10.08.
  1. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    На счёт тепловизора не знаю утверждать не буду, но замеры пирометром показывают утечку, выложить фото?
  2. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    Согласен пригласить кого нибудь с сайта, которые находятся в Челябинской области. Просто везти людей с других регионов сильно шикарно по деньгам (ради эксперимента:))
  3. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    Нашёл, пригласил, на следующей недели начинаем, 3-4 нижних венца, потом снимаем на тепловизор и выкладываю фото
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Специалисты говорят, что снимать нужно изнутри.
  5. Kotovv
    Kotovv
    Kotovv
    Челябинск
    Да, я имел ввиду 3-4 нижних венца по кругу дома. Одна бригада отказалась, т. к говорят что бревно легло плотно и забить конопатка между ними не реально
  6. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А мне кажется, что герметик и пакля не при чем. Бревно допустим 20см, а шёв 10см. Так тепловизор и показывает разницу. Снимите на брусе и все поймёте, как работает герметик.
  7. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Можно фото имеющихся вертикальных и горизонтальных швов для предварительной оценки? Может все-таки не достаточно широкий/глубокий шов нанесенного герметика? К качеству герметика не должно быть вопросов вообще, грешу только на мастеров, которые наносили.
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Спасибо за отзыв. Было бы любопытно услышать, какое время прошло с нанесения герметика до съемки этим гаджетом? И правильно я прочитал, что толщина слоя герметика 1-2 мм?
    В любом случае, обращу внимание публики, что линейка температур, на фото, показывает разброс в 4 град, примерно. То есть даже по длине одного бревна, в зависимости от удаления от нагревателя, колебание такое возможно. То есть, хочу немного снизить "накал эмоций": правильнее было бы не переживать о такой вот "полосатости". А сравнить затраты на отпопление, например, за период (неделя? месяц?). Это в любом случае лучше сделать прежде чем хвататься за голову "все переделывать, все материалы-зря" ну и т. д. ...
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    и еще все-таки уточнить хотелось бы: какую картину (на экране тепловизора) Вы себе представляете идеальной? Ну, например, чтобы шов и поверхность бревна были одинаковой температуры (то есть шнурок в 10мм х 2, плюс герметик 2мм х 2 должны "греть", как 10 см дерева) или разница в 1 град Вам представляется допустимой?
    Например, по Вашим фото видно, что верхняя часть каждого бревна (мокрая?) холоднее его же нижней части на 3-4 град. Кстати, а какая температура воздуха снаружи и внутри дома при съёмке?
    Это не праздные вопросы: Вы написали, что бригада новая согласилась проконопатить несколько венцов. Ну так может у них спросить, у профессионалов: насколько конопаченная часть бревна (толщиной 10-15 см) по температуре будет отличаться от толстой части бревна (24см). Было бы интересно узнать, может они пообещают, что это место ещё и теплее будет?
  10. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Всем привет! А у меня такой вопрос уж подскажите не специалисту - брус 150*150 снаружи обложен облицовочным кирпичем. Между брусом и кирпичем зазор. Брус не проконопачен, лежат только ленты вдоль. Брус стоит уже лет 10, наверное уже высох Зимой брал тепловизор, день разбирался с настройками (коэффициент теплопроводности излучения надо в настройках было забить - тепловизор Flir, карманный, в виде мобильника, а я не понимаю ничего вот и разбирался), потом фотографировал, температуру вроде показывал более-менее верную (проверял на батареях отопления, чайнике (кипящая вода), остывшую воду с помощью градусника обычного измерял и сверял). Местами брус лежит хорошо, тепловизор не видит ничего Местами конечно щели, продувается чувствуется гуляние воздуха. Задался целью избавиться от щелей, вот размышляю как поступить. С внутренней отделкой спешить не буду, поэтому время на эксперименты есть, мысли такие: проблемные места проконопатить без фанатизма, чтобы ни брус не приподняло и не появились новые щели и высота дома не изменилась. Проконопатить углы (самые проблемные и холодные места на тепловизоре). Вторым этапом в проблемых местах пройтись герметиком по технологии тёплый шов с вилатермом - в виду наличия снаружи кирпича вся работа будет проводиться изнутри. Потом посмотреть результат тепловизором и сравнить фотографии.
  11. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Можно ли после конопатки брусового дома сверху пройтись герметиком? По сочетанию материалов подходят? Задолбался чуть ли не каждый год конопатить.
  12. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Только для "сравнить фотографии" весь труд?
  13. radm25
    radm25
    radm25
    Имею рубленный дом, построен 7 лет назад. Ранее конопатели, но без усердия, кое где сквознячки. Купил канат джутовый 12 мм. по случаю 600 метров за 4500 руб. Думаю при утеплении дома канат использовать для декора в межкомнатных рубленных стенах. А герметиком наружные стены с внутренней и наружной стороны? Возможен такой вариант?
  14. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Мужики бросайте все это рукоблудие! Канатики и конопатку! На конопатку, кстати, герметик акриловый хорошо садиться!
    Делаю сам постепенно. Пока 30% швов заделал. Уже заметил результат! Одна стена полностью! И другую из Нутри сделал. Ничего не сквозит!
    Ещё несколько выходных и все заделаю! А то сильный ветер - и ковёр на стене шевелился...
    Качество швов, после усадки и герметизации отличное!
    Напомните после зимы, через год- отпишусь.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Правильно написали что после герметика не сквозит. Но если там дырка сквозная значит холод всё равно будет поступать. Не сквозняк а холод. А вот если нормально проконопатить то и герметика не надо
