1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Что лучше для конопатки сруба: пакля или герметик?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Slavonus, 30.10.08.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @stareekk, с двух сторон термошев! Внутри воздух- теплоизолятор... Посмотрите на картинки с тепловизора после обработки акрилом... "Тишина".
    И после конопатки, если ещё и влагу в себя набравшей!
    Короче долго долбить надо. А как называется человек который все время долбит? Соседи будут обзывать...
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ну не соседям же зимовать в Вашем дома... У них наверное каменные дома. А уж если Вы связались с деревянным так и надо всё делать как положено.
    Ну не хотите конопатить так и не надо. Герметик брать только дорогой, так как дешёвый долго не протянет и возложенных на него задач и надежд не выполнит
  3. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Кошмар...волосатая стена это слишком лично для Меня... Обязательно сделаю герметик, чтобы такого не наблюдать никогда.
  4. ДедКоля
    ДедКоля
    ДедКоля
    Всем привет, Закончил первый раз конопатить сруб 8х8 пятистенок, 14 венцов, ушло на это 7 дней полных, с утра до позднего вечера. Рука до плечевого сустава ломит. Джут плотностью 600 ед. использовался в качестве утеплителя. А теперь тоже в раздумьях, если в так в пазы было не загнать выступающий наружу джут, то как через год буду забивать. сруб 2.jpg сруб 1.jpg сруб 3.jpg
  5. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Через год они приоткроются.
  6. ДедКоля
    ДедКоля
    ДедКоля
    Посмотрим, но смотрел предыдущие работы бригады, всё плотно стоит.
  7. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Как же долго я читал данную тему...
    С учетом работы своей конечно и необходимости спать...:)]
    Дом ОЦБ 240.
    Стоял 10 лет. Высох видимо правильно. В технологических швах живут кокцинеллиды (божьи коровки). Как пишет вики охренительные хищники.
    Вначале хотел герметиком. НО!?!?
    номер раз - это очень дорого, ну реально дорого. Примерно 1 км. швов снаружи = ну никаких 6 п. м./туба, видимо при хОроших условиях/швах 4 п. м. при нормальной толщине/ширине шва = 250 туб * 500 руб = 125 тыр. руб. И это только снаружи. Плюс работа видимо столько же, только вот в регионе у себя вряд ли найду профи.
    номер два - склонен согласиться с представителем текноса в европе (как писал в одной теме форумчанин работающий с текносом), да и другими форумчанами, очевидно невозможно сделать идеально и навсегда. Очевидно возникнут микротрещины через которые будет за герметик поступать влага, а уж сопаряться оттуда будет ну ооочень сложно. Потому и текнос и тиккурила не производят такого рода герметиков (опять же обращаюсь к инфе приведенной здесь на форуме).
    В связи с изложенным возникает вопрос - а какие еще есть идеи декоративного закрытия швов снаружи? - ну конечно поверх конопатки
    Может галтель или круглый штапик?
  8. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Нужно с вами согласиться, что текнос не лучший выбор. Хорошо, что и европейские представители перестали это скрывать.
    Надо выбирать другого производителя, возможно Российского.
  9. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    честно говоря не понял о чем вы.
    Если о герметике, то вроде текнос его не производит,
    если о ЛКМ - то за пределами данной темы.
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    47 страниц. подскажите - можно-ли в старом срубе (60 лет) после того как обдеру облицовочный тес сделать так
    - снаружи ничего не делать (подправить если что вылезло), и закрыть утеплителем (под сайдинг с вентзазором по науке)
    - изнутри закрыть герметиком (со спец лентой), не мучаясь с конопаткой.
  11. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Можно.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    После выполнения первых пунктов, мо жно утепление изнутри не проводить.
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    @Professional, @Петрович т. е. если я изнутри таки сделаю герметик, влага не будет между "плохозаконопачеными" бревнами скапливаться? я только 30 страниц осилил - нагнетают про пар да воду. в деревне местные вообще пены в дыры надуют, обошьют ОСБ и не парятся.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хрен его знает. :)]. Обычно изнутри герметиком обрабатывабт все таки фрагметами. Я бы начал с утепления снаружи. Как правило люди на этом успокаиваются.
    Точнеее я бы начал с ревизии дома тепловизором. (2000 р /сутки)
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
