1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Что лучше для конопатки сруба: пакля или герметик?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Slavonus, 30.10.08.
  1. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Как-то довелось мне быть в помощниках при строительстве дома из бруса. Делалось все с нуля, так что был свидетелем от начала и до конца. Фундамент был из блоков. На него укладывали венцы из бруса. Мой наставник сказал, что для строительства нужно брать только сухой брус. Привезли его откуда-то из деревни. Там разбирали старый дом. Для конопатки мы ездили в лес за мхом, сушили его на солнце и укладывали щедро между венцами. Венцы стягивали нагелями. Электричества там не было и поэтому все отверстия сверлились вручную. Нагели тоже выстругивались самостоятельно. Потом торчащий мох запихивали вовнутрь где он висел. Больше ничего не делали с теплоизоляцией. Потом уже хозяин дома облажил дополнительно кирпичом. Так и стоит домик около 25 лет. Отопление печное. Нигде не дует. Ни о каких герметиках тогда и разговоров не было. Да если бы и были, то мох и экологичней и дешевле.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Без обид. Вы видимо фантазер тот еще.
    1. Фундамент мелкого заложения лучше делать монолитным. То есть, не из блоков. Особенно для дома, которы будет потом обложен кирпичем.
    2. Сухого бруса не существует. Если по ГОСТ Скорее всего вы разбирали старый сарай из боуса атмосферной сушки.
    3. Нагелями дом не стягмвается, а скрепяется.
    4. Зачем деревянный дом обкладывать кирпичем? Лучше сразу построить из кирипича. Есть вопрос - что будет со стенами из бруса, если их обложить кирпичем
    5. Мне кажется все это вы выдумали. Если нет, извиняюсь заранее, но это не правильно.
  3. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Извинения приняты. Ответить могу по всем пунктам.
    1. Лучше или хуже не рассматривалось в принципе. Делали фундамент из того, что было. Обкладывать кирпичом не планировалось вообще. Это сделал хозяин позже.
    2. Про сухой брус я так и написал, что разобрали старый дом. Будьте внимательнее
    3. Про нагели неправильно выразился. Действительно скреплялись, а на углах дома скреплялись дополнительно скобами.
    4. Не знаю зачем обложили. В этом не участвовал и причины не знаю. Что будет мне тоже не известно. Стоит дом и стоит себе. А что там с брусом мне не известно.
    А вообще я писал про то, что конопатили обычным мхом из ближайшего леса. Остальное только как дополнение к описанию.
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Вроде повсеместно деревянные дома обкладывают кирпичом. при наличии зазора наверно ничего ему не будет?
  5. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Ваш пример устарел на 25 лет. Как и проводные телефоны с диском. Новые технологии, сотовый, планшет, жк телек и прочее. До сих пор в туалет зимой и летом на улицу бегают. Тьфу.
  6. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Да, пример давнишний, но... Отключить нам электричество и где мы будем со своими новыми технологиями? И в сортир на улицу за счастье сбегать посчитаете. Канализация тоже от вольтиков работает.
  7. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Я недавно себя примерно так же ощущал, набивая волосатый льняной утеплитель в углы - 21 век на дворе, вайфай везде, сенсоры и камеры, а из углов, сука, дует все так же...
    Герметик это не отменяет, но уже весной, заодно с освежением покраски снаружи и изнутри, как положено по феншую - с пропилами швов и закладкой вилатерма.
  8. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А вы, если во время работы в саду или гараже приспичило, домой несёте?
    Вот тут могу и в философию свернуть.
    @Paul Newman, не отвлекайте больше во время работы. ОК?
  9. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    В штатах при массовых отключениях электричества (во время ураганов например) мародерство начинается уже спустя сутки без света... В принципе недельки-другой без электричества нам вполне хватит для погружения в полную анархию. Но это не причина отказывать себе в благах цивилизации, пока до такого не дошло)
  10. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Прочел несколько страниц, обсуждается сам процесс, но не увидел, а в какое время начинать конопатку/герметизацию? Вот поставили сруб (оцилиндровка), год он на усадке. После усадки начинать процедуры?
  11. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Герметизацию (теплый шов) сруба с улицы, можете начинать сразу, после шлифовки и покраски. А внутри, после включения отопления, где то через год. Чем позже после включения отопления, тем лучше.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Поддержу
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Сразу же возникает вопрос, когда начинать наружную шлифовку и покраску?
  14. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Как влажность древесины, на северной стороне составит не более 18%. Это зависит, где у вас стоит сруб и как продувается, какой диаметр бревна. В лесу, в поле и т. д. Я бы не торопился и начал бы через 2года шлифовку и покраску, после возведения коробки.
