УЗИП после счетчика, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ или автоматы?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MarsRover, 19.08.13.
  1. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Почитал всё внимательно. Правильно ли я понял что в моем случае или
    1. на столбе от заземления лучше отказаться вообще:
    или
    2. делать серьезное заземление по всем правилам чтобы была защита от повреждения на ВЛ. и только в этом случае можно ответвить PE на розетку, которая на столбе и подключить это PE к корпусу щитка на столбе?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вы бы форум почитали...
    Мне самому нужна розетка в щитке (около него, на столбе и т. п.) и я её поставлю. Но только для себя и только на время строительства т. к. у меня кроме столба, забора и яблонь на участке нет ничего.
    Вот требования Наблюдателя, https://www.forumhouse.ru/threads/196121/#post-5657990
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    По этой ссылке речь идет о 3х фазной сети, но как я понял разделение PEN на PE и N отличается для однофазной и трехфазной сети.
    Почитаю форум, а оставшиеся вопросы перенесу в новую тему, т. к. я уже отклонился от исходного вопроса этой темы. Спасибо всем кто откликнулся.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не то чтобы отличается.
    В однофазной сети не может быть деления ПЕНа, как не может быть и самого ПЕНа.
    В этом случае ПЕН можно делить в точке перехода трёхфазной сети в однофазную. Ессно, с заземлением точки деления.
    И уж полюбому придётся повторно заземлять РЕ на вводе в дом.
    Ну или ТТ;)
  5. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Вы можете нарисовать или дать ссылку на схему и/или фотографию входного щитка где это деление сделано правильно для однофазной сети 220в приходящей по 2 проводам СИП?
    Без перехода на TT.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Считаю деление в щите более предпочтительным, нежели на ВЛИ.
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
    У вас тем на других форумах случаем нет? Уж слишком долго вы держитесь за TN для новичка. ;)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это невозможно, ибо нужно три проводника СИПа...
    Согласен. Но не для однофазного ввода.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПУЭ говорит, что при однофазном ответвлении PEN имеется, а ЭУ требуется питать по системе TN-S (C-S) и лишь в обоснованных случаях TT. Однофазный ввод к таким случаям не относиться.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ПУЭ говорит, что требование 1.7.132 к однофазным ответвлениям от ВЛ не относится. Но ничто не мешает это требование к ним отнести. В угоду повышения степени безопасности.
  10. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Держусь, так как привык делать всё по существующим стандартам, причем во всех вопросах. Начал с чтения FAQ на этом форуме, затем перешел к ПУЭ, где в пункте 7.1.13 говорится что должна использоваться TN-C-S. Но как и где правильно делить второй провод (условно назовем его PEN) приходящий по СИП до сих пор не понял. Очень хотелось бы взглянуть на правильную схему для однофазной сети.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Конечно можно, только это палка о 2х концах. Плохое качество PEN в однофазной цепи обнаруживается довольно быстро, чего не скажешь о PE. Поэтому о повышении уровня безопасности говорить преждевременно. ИМХО
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Деление происходит только при отвлетвлении от 3х фазной сети, непосредственно на самом "отвлетвлении";)
    Да их полно на форуме!
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Очень как то не доконца написано что такое "отвлетвление":faq: и какова его протяжённость в метрах? :faq: Я ещё понимаю что ПЕН может быть при отвлетвлении от 3х фазной сети до щита ввода, прикреплённый на опоре с 3х фазной ВЛ, там длина его минимальна, всего лишь несколько метров. А если это "отвлетвление" метров 50? или больше?...:flag: при загородном домике это распространённое явление и говорить что на этой линии есть ПЕН просто неправильно, это моё ИМХО:hello:
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А чего больше правильных или не...:aga:
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И через сколько метров PEN становиться N?
