УЗИП после счетчика, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ или автоматы?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MarsRover, 19.08.13.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПУЭ неговорит:flag:
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В таком случае я бы не акцентировал внимание на метрах, а снижал потенциал PEN/РЕ заземлением где это возможно.
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Из этого всего я делаю вывод что наилучший вариант просить электрика подключить меня 3 проводами СИП прямо со столба линии (L, N, PE). Причем N и PE будут браться непосредственно и отдельно с одного PEN провода на столбе.
    Если электрик по каким-то причинам откажется так делать, тогда делю в щитке.
    Сегодня съезжу на дачу и посмотрю есть ли у кого такие ответвления, и заодно есть ли заземление на ближайшем ко мне столбе линии.
  4. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Посмотрел на столбы внимательно на предмет заземления.
    Это столб к которому планируется подключение:
    А это соседний столб:
    Видно что с нуля есть подключение всех металлических держателей столба, но металлического прутка в землю снижающегося со столба не видно. Наверно заземление через арматуру? На втором столбе странное соединение, которого нет на первом:
    Насколько надежным считается такое заземление? Вся арматура и снизу и сверху покрыта ржавчиной.
    Может ли такое состояние ВЛ быть основанием для выбора TN-C-S?
    При аварии на линии всю нагрузку по идее должно взять на себя заземление на ближайшем столбе ВЛ.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При "голой" ВЛ согласно технического циркуляра 31/2012 рекомендуется применять ТТ, временно.
    ТЦ 31/2012:
    3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
    4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
  6. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Спасибо, значит TT.
    Почитав форум теперь в целом понимаю почему так. Вопрос по заземлению. Планирую установить столб на участке с входным щитком. От него планирую одна линия пойдет в гофре по верхней части забора к сараю (55 метров), вторая под землей к бытовке (12 метров), и третья под землей к будущему дому (20 метров). Всё показано на схеме фиолетовым:
    А это исправленная электрическая схема:
    По заземлению вопрос где правильно делать заземление в моем случае (выбрана TT):
    1. Одно рядом со столбом на участке и входным щитком на нем
    2. Три: у сарая, бытовки и дома
    3. Одно рядом со столбом на участке и входным щитком на нем и ещё дополнительно у сарая, бытовки и дома
  7. Михмаг
    Михмаг
    Михмаг
    Невинномысск
    MarsRover
    1. прежде хотелось бы отметить, что совместить 1 и 2 уровень защиты УЗИП нельзя, у них разные цели. Кроме того УЗИП для 1 уровня бывают только 3х фазные.
    2. При однофазном вводе также можно разделять PEN проводник, или сделать из N проводника приходядего от ВЛ (этажного щитка, это у кого как) PE и N -проводники. Вводите в щит (ВРУ) СИП, делаете себе заземление. В щите устанавливаете 2 шины (медь) на одну подключаете N от ВЛ, и от нее берете все Ваши N-проводники. на другую шину соединяете заземляющий проводник и получаете PE-проводники. И незабудьте поставить перемычку с PE-шины (шины защитного заземления) на шину N.
  8. Михмаг
    Михмаг
    Михмаг
    Невинномысск
    MarsRover и поправьте схемку от щита на столбе к строениям у вас должны пойти по 3 провода L. N. ну и PE, для УЗО однофазная сеть должна быть трехпроводной, а для 3х фазной сети 5и проводной.
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    У него система заземления TT. Какая перемычка 0_о .?
    Перемычку он должен поставить только после того, как ВЛ будет перетянута на СИП.
    Это будет самое оптимальное решение.
    MarsRover, какой кабель Вы собираетесь прокладывать в гофре по забору? Какая будет использована гофра? Какой высоты забор?
  10. Михмаг
    Михмаг
    Михмаг
    Невинномысск
    Pleshkovpa кто вам сказал, что перемычку ставят только при переводе на СИП?
    Выполняя повторное заземление у себя на вводе, вы получаете PE-проводник и систему TN-C-S.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С чего вы это взяли, столбы заземлены через арматуру 100% (у нас сейчас идет реконструкция, все тоже самое), к ней примотаны весь металлический крепеж и соединен с нулем. Любой электрик в наших электросетях говорит однозначно что только TN-C-S. Про ТТ речь только про старые сети где нет повторных заземлителей.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Марка кабеля с системе заземления не относится.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По поводу УЗИП
    - Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
    - Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
    - Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Наверное все же правильно просто узнать в местных сетях какую схему делать.
  15. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Не приходило оповещений об ответе в тему, поэтому только сейчас заметил их!
    Спрашивал у местного электрика - ему всё равно, у нас почему-то это никак не регламентируется.
    У большинства соседей (и у электрика на участке кстати тоже) заземления вообще нет на участках и в доме.
    Выбрал ТТ, т. к. начитался историй здесь когда при определенном стечении обстоятельств весь ток с общей линии идет на местное добросовестно сделанное заземление на одном из участков.
    На входном щитке поставил 2 надежных УЗО ABB подряд на 30мА сразу после входного автомата.
    Забор 2 метра высотой, гофру хотел использовать из самозатухающего полиамида стойкого к УФ (покупал 100м, из которых использовано только 3 метра для защиты спуска СИП по деревянному столбу).
    https://www.dkc.ru/ru/catalog/397_gofrirovannye_truby_iz_samozatukhayushchego_poliamida/80020/
    В итоге временно кинул по верху забора КГ в резиновой изоляции а в качестве основного решения решил использовать бронированный кабель ВБШВнг 2*6, который закопаю в землю вдоль забора, а спуск со столба и подъем на деревянный сарай защищу этой самой гофрой.
    По поводу кабеля хочу поделиться своей историей его поиска. В Питере бронированный ВБбШВ оказалось купить совсем непросто, особенно нужные мне 35 метров. В этм-ах, минимаксах, метизах в наличии только кабель который здесь на форуме не признается как качественный (конкорд, экскваер). Кольчугинский был, но только под заказ и в кол-ве минимом 1000метров. В итоге случайно наткнулся на сайт камкабеля (как я понял считается качественным производителем). У них есть филиал в Санкт-Петербурге, и ещё розничный магазин Фаза при них. Они согласились привезти мне 35 метров ВБШВнг (А)-LS 2*6 по цене 83руб. за метр - очень гуманно. Уже забрал кабель на этой неделе (везли 2 недели), и заодно ВВГнг 3*1,5 который у них был в наличии белого! цвета для разводки по сараю. Весь кабель промаркирован.
    Думаю это должно быть полезно форумчанам, кто хочет проложить качественный кабель под землей.
