УЗИП после счетчика, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ или автоматы?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MarsRover, 19.08.13.
  1. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @SDim, у нас в сетях не в курсе, сами с моим электриком лезли по снегу к тп, и сами смотрели и разрядники и заземление как сделано и всё остальное, что нас интересовало:)]
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    повторное заземление - каждые 200м. Можно через арматуру столба.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Приветствую всех!
    В очередной раз нужна помощь.
    Имеется двухэтажный кирпичный дом 500 квадратов.
    Город. ЛЭП не изолированный алюминий. Ответвление АВВГ 4х25 на фасад дома (сквозняком) в гараж к распред. щиту.
    Щит старый, более 10 лет. Требуется переделка. Плюс добавились новые группы.
    Планирую щит на 72 модуля.
    Обязательное условие по установке УЗИП с предохранителями, выключатель-разъединитель, УЗМ, счётчик, селективное УЗО 100 mA, после этого групповые ДИФы, УЗО, автоматы и пр.
    Вопрос: в какой последовательности собрать желаемое оборудование? (УЗИП, счётчик, УЗМ, УЗО)
    В одном щите или щит учёта с УЗИП вынести отдельно от ЩР?
    Для дополнительной информации: автоматика планируется HAGER.
    Заранее благодарен.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Есил УЗИП стоит до счетчика, то вопросов нет.
    Но если УЗИП стоит в ящике учета на опоре ЛЭП, а счетчик стоит на вершине столба, то ток 100Ka пройдет сквозь счетчик?
    Сомневаюсь в наличии УЗИП РЭС до счетчика на верщине столба.
    Это я к тому, что нужны ли предохранители до УЗИП и не достаточно ли одних автоматов в этом случае?
    Или УЗИП в ящике в таком случае вообще не нужен?
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Правильно ли я понимаю, что без достоверной информации о наличии УЗИП РЭС до счетчика на вершине столба я у себя в ящике УЗИП поставить не могу?
    И какие требования на сопротивление заземления, учитывая возможный огромный ток разряда? 10 Ом еще достижимы, но меньше сделать тяжело.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разряд с фаз пойдёт на ноль, он же ПЕН линии. Вопрос относительно одного из множества повторных заземлений нуля/ПЕНа этой линии - неактуален.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Считайте достоверной информацию о том, что его нет. Далее, сопоставляйте ущерб от двух возможных событий: взрыв УЗИП в заранее известном и как-то оборудованном под это событие месте или взрыв блока питания неизвестно какого (возможно, не одного) электроприбора в доме
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Вопрос конечно риторический.
    Тогда уточнен: реле напряжения в щитке дома и УЗИП в ящике не опоре ЛЭП - до какой степени взаимозаменяемы? Или в случае удара молнии в линию реле напряжения не спасет и его контакты просто сгорят?
    Есть какая то другая альтернатива УЗИП?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ни в какой. Штатное время срабатывания реле напряжения на порядки превосходит длительность разряда молнии.
    Контакты неведомо, электроника - вполне вероятно. Но защиты техники в доме точно не будет.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Узип вставляется последовательно только с предохранителями?
    Но ни в коем случае не с автоматами?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Внутри реле напряжения есть (возможен) свой маленький УЗИП (варистор).
    Этот варистор слабенький и способен выдержать небольшие импульсы молнии.
    И он нуждается в защите от больших импульсов.
    Выгорание контактов у реле напряжения или в автомате (УЗО) следует рассматривать не как страшное последствие, а как способ защиты более дорогих вещей.
    Надо пожертвовать чем-то более дешевым, чтобы спасти что-то более дорогое.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо обратить внимание на слово "последовательно".
    Коварное слово.
