Водостоки
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 19.08.13.
  1. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    По инструкции аквасистем для 90/125 от 60м2 до 100м2. Но это при условии, что длина желоба не превышает 10м на один водосточный стояк.
  2. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Длина 11.8м. Инструкция- дело хорошее, а как на практике?
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
  4. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Купил с одной, альта профиль. Посмотрю как будет, добавить еще в середке вообще не проблема.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Можно и рядом - разрыв шаблона и против системы- но нормам не противоречит...
  6. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Почему-то думаю что в случае нехватки, не будет хватать желоба, а не трубы. И то может пару раз за лето в сильный ливень, ну и основная часть-то все равно по водосточке уйдет. Ну посмотрим в общем.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В желобе перелив при недостаточности сечения трубы, и зимой проблемы из-за этого же.
  8. pixoooo
    pixoooo
    pixoooo
    Здравствуйте
    Думаю как сделать ливневку на даче. Крыша дома - двускатная, на одном торце дома сделана веранда.
    Хочу увести воду в один слив для экономии (площади небольшие). Затыка в том, что при такой конфигурации требуется как-то соединить водосток который идет с основной крыши, с водостоком с веранды. Водосток веранды значительно ниже, перепад около 40 сантиметров при длине 250 см.
    Если делать так, то не нужно быть гением чтобы понять что почти все уйдет на повороте наружу. Вывести воду на крышу веранды, и там распределить не получается. Она немного выше в верхней части чем слив у дома.
    Как можно решить ситуацию? Может сделать закрытый поворот на 90 градусов? Есть такие системы?
    Спасибо.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @pixoooo, Начните с фото объекта в студию.
  10. pixoooo
    pixoooo
    pixoooo
    Вторая сторона будет похожей. Сейчас будет переделываться. Крышу веранды придется поднять повыше, где то на 20 см выше приемной воронки которая есть сейчас. Переделка по причине того что сейчас "стропильная система" это одно название. И вообще сделано ... ну очень плохо.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Я конечно не специалист, но у вас скаты крыши дома и веранды перпендикулярны и находятся не рядом.
    Стоит ли огород городить наверху из труб, когда можно организовать прием и отвод воды внизу под грунтом. Или есть планы на дождевую воду?
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день уважаемые, скоро надо разводить водосточку, но никак не могу определиться с расположением воронок, просятся некоторые у ендов, но ниже идут навес входа и терассы, т. е. получается нужно сначало трубы на эти навесы выводить, получается некий транзит через нижние скаты. Нигде не могу узнать насколько это плохо, надо ли стараться от этого отходить. По другому можно, но эстетика пострадает немного !
  13. pixoooo
    pixoooo
    pixoooo
    Все так. Сбоку веранды сбора не будет, там только транзит. Стыковка в нижнем углу веранды.
    Планов на воду нет, пока во всяком случае. Речь только об экономии на часах и материалах. Это дача а не жилой дом. Вбухиваться не хочу, и так денег тянет прилично.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @pixoooo,
    Это очевидно.
    А куда планируете воду отводить в итоге, которая будет поступать с крыши?
    Начните с фото
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Фото на аватаре, с другой стороны аналогичный эркер, предполагается 4 водостока по углам плюс три в ендовах. Волнуют как раз в ендова эркер ов.
    Водосточка 90/125 мп, площадь кровли 270м
