Водостоки
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Ростика, 19.08.13.
  1. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    спасибо за подробный совет "как сделать правильно" Но, вероятно, буду пытаться крепить крюки к торцам стропил. Тем более, это не жилой дом, это обычный навес, снизу не подшитый, там всё проветривается
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Так то оно так, но и ПДД лучше соблюдать и на грутовке, а не только в городе и на скоростной трассе...
    Глядишь и разнобоя рефлексов не будет и вероятности всякие против не окажутся...
    Правила везде одинаково работают.
  3. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Добрый день. У меня водосток с основного ската, попадает на веранду покрытую гибкой черепицей SHINGLAS, как правильно организовать примыкание сливной трубы, чтобы не вымыло потоками воды черепицу в этом месте?
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Лучше всего сделать лоток (желоб) от отметного колена и до свеса (водосточки). Желательно пошире, мм 200-250 и глубиной 100мм. дабы со льдом проблем не было. Некоторые производители рекомендуют кусок металла под сливное колено, де ниже уже скорость воды меньше, не размывает. Не так размывает, возможно... А вот в зависимости от климата сырость бывает там не редко (В МО например летом по утрам роса из водосточки бывает капает даже в солнечный день, на мет. кровлях точно). А где сырость, там рано или поздно вырастет тина или водоросли. На фото подобный предохранительный лоток, только сделанный для навеса из поликорбоната и криволинейный, а не прямой. P7140336.JPG
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Добрый день, уважаемые знатоки водосточных систем. Скоро уже 10 лет, как живу в деревенском доме и за этот срок познал многое, недоступное/ненужное городскому жителю. В частности сейчас прошу вашей помощи по ремонту/санации водостоков.
    Звоночки неисправности были и раньше, но в силу природной ленивости предпочитал закрывать глаза, но в этом году сделать так не получится.
    Дом (как и остальные строения) покрыт металлочерепицей. Что и как под ней организовано не имею никакого понятия - есть ли вентиляция, как сделан свес, есть ли капельник и лобовая доска. Вижу только итог - каждый год на желобах по всей длине намерзают огромные наросты, которые размерзаясь при потеплении весной каким-то образом протекают внутрь дома устраивая небольшой потоп в жилых помещениях.
    Сами желоба представляют собой прямоугольные короба, которые по длине одной из сторон заведены под металлочерепицу. Стыковка сделана просто внахлест и по верхней кромке завальцован краешек миллиметров 5.
    Крепление желобов и вовсе что-то оригинальное и сделаны из того же металла в виде мягкого хомута, который в верхней точке прибиты к металлочерепице (видимо к стропилам). Под тяжестью льда хомуты просто разрезали тонкий металл и стыки желобов вывернуло наизнанку(
    Честно признаюсь - в силу жесточайшего безденежья глобальной реконструкции не планируется, только колхозинг из подручных материалов.
    IMG_20220212_151840_1.jpg IMG_20220212_151917.jpg IMG_20220212_151936.jpg IMG_20220212_151959_1.jpg
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем дня.
    Есть шестиугольная беседка.
    Посоветуйте, как сделать водостоки?
    Есть ли в какких-то системах углы на 60 градусов ли это нужно искать на 120?
  7. MikePots
    MikePots
    MikePots
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом.
    Дано: вальмовая четырехскатная крыша, 9на9 метров. Застройщик предлагает установить по 2 воронки на угол. Мой внутренний еврей же сомневается в целесообразности этого решения.
    Подскажите, можно ли оставить 4 воронки вместо 8?
    Grandline 120/90
    На схеме розовые точки - мой вариант расположения воронок.
    Зелёные штрихи - точки разуклонки, макс. высота
    Пристройка справа - кровля террасы
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня дом 13*17, по форме похож на ваш, установлено 6 воронок, причем 6-ая - сток только с крышки крыльца, как у вас крыльцо справа. В сильный дождь переливает, но в основном справляется.
    Если считать, то у меня: 17*13/5=44м2/воронка
    у Вас: 9*9/4=20м2/воронка
    Т. е. у вас вдвое лучше, чем у меня. Я бы сделал как вы и сказали - 4 штуки, а не 8.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Совершено верно. Желательно не превышать соотн 1см2 сечения водостока к 1 м2 кровли (в других источниках ее проекции). У вас и автора вопроса все хорошо.
