Великий Столбчатый Фундамент - процесс и вопросы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AndreyAv, 19.08.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это радует.
    Просто подложить, но не фанеру, а что-нибудь более долговечное.
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Думаете все же нет смысла заморачиваться с регулируемой высотой? Идея мне очень нравится, но смущает что давление будет передаваться только на четверть столбика в углу.
    А что например? Фанатично обработанная "невымываемым" неомидом фанера недостаточно долговечна?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, так как
    Если делать более сложный конструктив с тремя винтами, то сильно затянет время и ценник на них не порадует.
    Ну, если фанатично:).
  4. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    ИМХО Снять гайки самое правильное решение, смысла в них я не вижу вообще, даже если предположить что будет такой ураган, который сможет приподнять дом, то гайки не помогут, дом поднимется вместе с бетонными кубиками.
    А подложить лучше бакелитовую фанеру, она предназначена для тяжелых условий, останется только торцы покрасить.
  5. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    А что если например так?
    Домкрат М30х110, сверху пластина 200х200х4 и над ней деревянная опора 200х200х25, снизу пластина 150х150х4 и под ней деревянная опора 200х200х25 со срезанными углами. В верхней пластине отверстие немного смещено от центра, но пластина распределит нагрузку.
    Смысл в них такой, что они "жестко" связывают ростверк со столбами. Но от этого в текущей ситуации придется уйти при любом варианте - хоть с фанерками, хоть с домкратами.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думаю, что с этим можно повременить. Пока обойтись подкладками. Решать проблемы по мере их поступления.
  7. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Себе планировал делать так:
    Центральная несущая шпилька М24 - М30 в бетон монтировать надо на химию (если не была установлена во время заливки столбов). Опорные листы из стали 12мм. В ростверке сверлится отверстие под несущую шпильку и гильзуется металлической трубой с внутренним диаметром на 1мм больше диаметра шпильки (это позволит ростверку свободно перемещается вверх вниз относительно шпильки, дерево при сезонных расширениях не будет врезаться в резьбу шпильки). По периметру пластины установлены шпильки М12 они нужны для того, чтобы снять с несущей шпильки нагрузки на излом.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ребят, не изобретайте велосипед ! :aga:
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ладно, уговорили :)
    У вас совершенно могучие мероприятия. Ростверк бетонный? Какая нагрузка на одну опору? Планировали, но не сделали?
    Это у вас домкрат для подъема. А я придумывал домкрат для постоянной жизни, то есть регулируемую опору.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И чем же плох домкрат для подъема в качестве статичной опоры ? ;)
  11. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Навскидку высотой, отсутствием дырок для глухарей, и наверное ценой :)
    Второе в принципе решается. Еще кстати площадь верхней опоры может быть маловата.
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Ростверк такой же как у вас, нагрузка тоже не больше вашей. А не стал делать потому что цена фундамента из кубиков у меня сравнялась с ленточным (это с учетом замещения грунта под кубиками на непучинистый на глубину промерзания, утеплением грунта вокруг всех кубиков, изготовлением регулируемых опор и созданием дополнительной жесткой связи между всеми кубиками (соседние кубики связываются швеллером №5, который крепится к нижней пластине 12мм регулируемой опоры,) для более жесткой фиксации кубиков в вертикальном положении) Наверное это перебор :) И стал делать ленту, так как она жестче и нагрузку большую держит.
  13. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Понятно. Моя расчетная лента превышала расчетные столбики по стоимости довольно сильно, хотя со всеми моими теперешними знаниями не уверен как бы я поступил в тот момент :)
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Околотемный вопрос к знатокам. Крыльцо одной частью прикреплено к дому а второй на 2 профильных трубах 80*80 в землю. Так вот, совсем недавно, а уже почти лето на дворе, столбы вылезли аж на 7 сантиметров. И это произошло не зимой, пучения там всякие. Собственно варианты: столбы вытолкнуло, чем? Или дом тонет потихоньку-Что то слишком бодро! Как сделать некую контрольную точку для лазера, что бы понять это?
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Зимой грунт под домом и трубами замерз и их подняло на 7см, весной два варианта: либо грунт под домом растаял быстрее чем под трубами и трубы еще могут опуститься (это маловероятный вариант), либо при оттаивании грунт под трубами сдвинулся и они не смогли опуститься на свое старое место.
