Великий Столбчатый Фундамент - процесс и вопросы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AndreyAv, 19.08.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я фигею:)]. В солиде расчеты по нагрузкам для каркасника:). Впрочем, я уже ничему не удивляюсь, после того как мне эскиз дома, нарисованный в экселе, показали.
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Просто мне тоже сначала показалось, что пролет великоват...
    Нагрузка на грунт получается меньше 500 г/см2, низ столбов от перемещения зафиксирует заглубление, верх свяжет ростверк, от наклона защитит толщина щебневой подушки. В любом случае спасибо за мнение.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мое видение Вашего конструктива, если угодно:hello:.
    1. Под столбики залить платформу 80х80х20 см. с выпуском арматуры. Свободное пространство засыпать только щебнем, без глины.
    2. Верх столбов связать приваренными к выпуску арматуры уголками 40х40х2 (как минимум).
    3. На этот конструктив класть Ваш деревянный ростверк из досок.
    4. Доски (50х200 - 3 штуки) склеить между собой и скрепить саморезами (желтыми) или чем придумаете побюджетней. Клеенные конструкции дают очень серьезное усиление при одинаковых сечениях.
    Удачи Вам:hello:
  4. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    А можете пояснить роль широких подушек и уголков? И то и другое против заваливания столбиков?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сами знаете, а спрашиваете:)]. Конечно да, против заваливания. Причем на подушках я категорически настаиваю, а с уголками, на Ваше усмотрение. Можно и в деревянный ростверк внедрить шпильки столбиков. Просто я, как-то не очень уважаю сочетание дерева и железа. До сих пор строю с шипами и нагелями, без всяких железяк. :hello:
  6. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Ну знаю то я, а сообщение пишете вы :) Спрашивал исключительно для кристального прояснения.
    Я просто пытаюсь представить себе такую деформацию грунта, которая промнет щебневую подушку толщиной 50 см так, что столбик 40х40 завалит, а подушку 80х80 нет. Под столбик планировал бросить кладочной смеси, чтобы обеспечить связанность основания и хороший контакт со щебнем.
    Идейно я понимаю что завалить например плиту 5х6 м сложнее чем например столбик 40х40 см, то есть тенденция заметна и ваша логика понятна. Но касаемо данного конкретного случая, когда под вашей и моей конструкцией довольно мощная щебневая "плита", которая в принципе не должна бы деформироваться, а может разве что крениться - смысл немалых дополнительных действий и затрат становится мне не очень понятным.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Воля Ваша. :hello:
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Вот такой вопрос возник: имеет ли смысл закрывать щебенку сверху от проникновения воды?
    Если не закрыть, то вода будет попадать под щебеночную подушку и потенциально пучить столбы вверх.
    Если закрыть, то вода останется в верхних слоях глины рядом со столбами и будет потенциально давить в стороны. Но так как подушка начинается на глубине больше метра, то кажется что там вода нанесет меньше вреда, так как там теплее.
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Что-то не очень хорошо тут у меня с ответами на вопросы, но все же спрошу еще.
    Дошел до верхнего этажа столбов, расхождение по уровню в пределах 5мм. Имеет смысл выравнивать в ноль для деревянного ростверка (и каркасного дома впоследствии)?
  10. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    По высоте между столбами? Думаю не имеет.
  11. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Спасибо, тоже так решил. Куплю фанеру 5мм, напилю площадок под ростверк на те столбы что ниже - получится +/- пара миллиметров.
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Очень интересно... Я считал пролет в beamcalc как ригель со средоточенной нагрузкой в 500 кг, тоже 3 мм получилось. А какая глубина промерзания в вашем регионе?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    ТС, ваш фундамент имеет право на жизнь в теории. На практике это тоже самое что держать в квартире безногую собаку. Заботы много, негатива много а толку - ноль.
    Загляните в тему " фундамент из покрышек ", ничего надежнее и в тоже время бюджетнее еще не придумано. Салют !
    :hello:
  14. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    180 см.
    Я с них и начинал придумывать. Без щебневой подушки 9 столбов не вынесут 30-тонный дом - надо как минимум в два раза больше. Участок отсыпан глиной, поэтому пришлось бы тоже заглублять не меньше чем на метр. Найти такое количество покрышек довольно таки проблемно. Ну и множество проблем далее...
    Это я к тому, что в моем случае не получилось бы просто бросить покрышки на поверхность и забить/забетонить их.
    Засыпал обратно три столба с щебневой прослойкой 10 см, появляется какой то намек на законченность:
  15. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Зима уже недалеко... Она все расставит по местам, и будет понятно что есть практика, а что есть теория. Мне лично кажется, что ТС если и поимеет теории, то только в плане вертикального перемещения столбов.
    ТС, ты главное, даже если выпрет, найди мужества здесь отписаться...
