Великий Столбчатый Фундамент - процесс и вопросы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AndreyAv, 19.08.13.
  1. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    В смысле поимею выпертые столбики или поимею теории о выпертых столбиках?
    Найду)
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Да х. з... Как бы вспучившаяся глина может весь ваш щебень вместе со столбиками поднять... Тут нужно было ниже глубины промерзания заменять грунт на непучинистый, чего вы не сделали как я понял. По этому - должно выпереть..Но это - теория - о практике вы нам расскажите:)
  3. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Там эту глину насыпали на древние огороды. Когда рыли ямы глину кое где проходили, а где не проходили я ее проходил когда копал приямки для отвода воды. То есть под подушками глины практически нет.
    Риск конечно есть - пока решил если выпрет залить после зимы бетонный ростверк и забыть про эти проблемы.
  4. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Вроде как закончил. Обработаю невымываемым Neomid 430ECO, укрою сверху пленкой и оставлю в зиму.
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    А как собирали ростверк из досок? Что-то маловато гвоздей вроде...С каким шагом, какие гвозди?
  6. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Стыдно, но собирал на саморезы 5x90 с резьбой 50, желтые. Начинал со среднего ряда, лесенку на 2-3 самореза с краю каждой доски и по длине через 60-80 см по очереди сверху-снизу, плюс 1-2 в районе шпилек. Доска хорошей геометрии, притягивать практически не пришлось, ставил рядом волокнами в разном направлении, чтобы компенсировать напряжения деформации при высыхании.
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    х. з конечно... Саморезы плохо работают на срез. 60-8- см это очень много... вот картинка из сп по каркасным домам как делать составную балку из пакета досок:
    Но мож у вас шурупы, а не саморезы? Но все равно я думаю нужно добить гвоздей...
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Можно сделать вывод: разница между шурупом и саморезом заключается в том, что шурупы требуют предварительно просверленного отверстия, а саморезы подходят практически для всех материалов и не требуют предварительной подготовки рабочей поверхности.
    Я вообще не понял разницы если честно из этих ваших интернетов. Но раз я не сверлил, то мои "шурупы" можно считать "саморезами"? :)
    Вот как верхний, только безрезьбовая часть покороче.
    По СП надо не более 450мм шаг - это получается на 3м пролет 6-7 мест крепления. У меня так и получалось, значит я изначально обманул с шагом. Просто надо добить, чтобы был не шахматный порядок, а по две штуки на каждом месте.
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Добил 12 см гвоздями все недостающие места, накрыл сверху пленкой.
    На улице ночами до -5, уровень без изменений. Кстати какое время самое опасное для столбиков? Первые заморозки, первые суровые морозы или заморозки после оттепелей весной?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    хочу Вас разочаровать :) не все
    2012-05-26 15.53.43.jpg 2012-08-04 16.11.19.jpg 2012-08-04 16.12.01.jpg 2012-08-04 16.12.32.jpg 2012-08-04 16.12.37.jpg
    но, конечно, у меня особые условия грунта..вернее его отсутствия :aga:
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @AndreyAv,
    что мешает залить бетонную подготовку слабым бетоном а уже по ней выставить столбы?
  12. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    А дальше что? Бетонный ростверк?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А в чем стыд?
    :faq: У Вас на кухне полки, набитые посудой и прочей утварью, висят на двух саморезиках.
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    угу...
  15. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Теперь уже закопанные столбы мешают с ростверком. А сначала мешало нежелание тратить лишние деньги и время, а так же отсутствие глобального смысла в подготовке при заложении выше глубины промерзания.
    Ну на форуме бытует мнение что саморезы более хрупкие и хуже противостоят нагрузкам на срез.
