Теплые полы по лагам в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Осень, 19.08.13.
  1. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Год; полтора -электричесвом, потом газ. Может газ и раньше/
    Дом будем считать что ПМЖ / родители постоянно - мы в выходные/
    теплопотери зачем считать - практика все равно другая. Опираюсь на опыт форумчан,
    Теплыми полами мы не собираемся топить-греть -это только для комфорта хождения по плитке
    Да, про нагрузку от кухни не подумала :hello: спасибо
    это понятно - что бы было хорошо .
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сударыня, вы ошибаетесь. Топить-греть теплыми полами очень комфортно и даже чуть выгодно при ПМЖ. Но и от батарей я и многие другие участники форума не отказываемся. Чего и вам желаю.
    На этом форуме вычитал мнение, что делать Водянной ТП на маленькой площади не выгодно. Дешевле выйдет сделать Электрический ТП.
    М. б. в вашем случае вообще отказаться от ТП и постелить в сухих помещениях замковую пробку, а в мокрых -клеевую. Пробка покрытие комфортное, теплое, тихое, красивое. Цветовых предложений очень много. И проблем меньше.
  3. Осень
    Осень
    Осень
    Я не говорю, что ими не топят) я просто говорю что мы не планировали / Знаю что ими топят и успешно.
    Может дейсвительно откажусь от теплого пола -пирог под стяжку слишком толстый)
    И сделаю пробку ! спасибо)
    неееее ..только не электрический ...дорого и электрическое поле под ногами неохота/ в квартире хватает)
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    200 лаги, потом дюймовка 25 поперек потом 9+9+100. Счас не стал бы делать пароизоляцию под стяжкой. Про петли, между петлями теплого пола. В итоге шаг теплого пола 18 см не более.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Именно, очень удобно убавить радиаторы на минимум термоголовками, и сделать теплый пол теплее. Электрический теплый пол сделал только в ванной второго этажа, ради 10 кв. м тащить туда петлю не хотелось. Поэтому поставил датчик программируемый. По второму этажу конечно же пробка, единственно я возьму замковую.
  6. Осень
    Осень
    Осень
    Пробка у вас по всему этажу ? посмотрела цены на пробку / Вообще это считается дороже чем ламинат ? понятно что разные цены на все) но в общем понимании ?
  7. Осень
    Осень
    Осень
    А пробку стыкуют с ламинатом в одном помещении ?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Стыкую не проблема, только понимать надо что пробка теплое покрытие к тому же еще и вибрацию и шумы гасит
  9. Осень
    Осень
    Осень
    Спасибо !
    но на первом этаже, наверное, не годиться из за своей мягкости ?
    все таки мысль про теплые полы не покинула на 1 этаже - может балки как то опустить на 10 см ? у нас они лежат пока просто на фундаменте - не прикручены никак
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По высоте смотрите сами, тут вы больше в теме. На первом этаже пробку никак, она мягкая и теплая, да и обогревать ее теплыми полами менее эффективно нежели плитку. Плитка с теплыми полами в стяжке это большой теплоаккумулятор, в межсезонье запускаю понемногу без батарей.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ээ... не нашел а теплый пол на чем ? водяной или электрический?
    форумчане, как насчет пленочного под ламинат без стяжки? все что бетонно каменное очень пугает своей теплоемкостью...только оставишь без подогрева сразу остынет и нагреваться будет долго ...расчетов не делал конечно же .
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Осень,
    У меня получился следующий пирог:
    В лагах утеплитель;
    Поверх пленка (пароизоляция);
    Вент зазор 40 мм, лежит доска сороковка с шагом (было много и бесплатно);
    Сверху фанера 24 мм (для многих может показаться толстой и дорогой), но решение было осознанное;
    Потом теплоотражающая пленка типа Изоспан FS, Изоспан FD и Изоспан FX, кроме тех что на бумажной основе.
    Потом сетка-карта, по моему 3 мм.
    Сверху стяжка из пескобетона (песок крупнофракционный) с добавлением пластификатора для теплого пола rehau, толщина стяжки получилась 5,5-6 см.
    высота первого этажа была более 3м, поэтому такой пирог по толщине мне подходил.
    Вот еще схемки взял с форума.
    Возможно сделал, что-то не так. Я не истина в последней инстанции.
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Еще фото
  14. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Если высота позволяет поднимите остальные полы контр бруском до нужного уровня.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Почему?
    Если поверх утеплителя стяжку лить, то в любом случае нужно какую-то изоляцию проложить, гидро хотя бы... Почему не паро?
