Перекрытия между 1 этажом и мансардой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем StormM, 19.08.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Можно гадать и предполагать а можно убедится своими глазами. сам я не присутствовал, а вскрывал человек который утеплял мансарду. я честно говоря только после вскрытия узнал, что там нет пароизоляции, и вскрывали именно для того, что бы узнать, как себя ведет утеплитель. ну и происходило это все в январе. вскрывали в комнате над кухней. кстати межэтажное перекрытие у него опилками забито. и вскрывали не кровлю а изнутри обшиву разбирали.
    ну расказывайте, где они там просмотрели воду и гнилые балки.
    мне так про мою плиту говорили. я не делал дренаж, просчитал и понял, он мне не нужен. и говорили что в первую зиму если не топить треснет. не треснуло, и весной обязательно сядет...не село. и так уже три зимы. стоит зараза. и отмостки бетонные ни одной трещинки, хотя предрекали переделку на следующий же год.
    поэтому к предсказаниям спокойно отношусь и даже спорить не буду. всяко понятно, что теоретики круче практиков.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А я по Вашему был там? ;)Хотя посмотреть не отказался бы.
    Кто говорил с тех и спрос! Если все сделано правильно, то не вижу здесь повода для трещин и усадки!
    Если это в мой огород, то не по адресу. Хвастать, однако, не собираюсь, а спорить вообще смысла не вижу!
    Будьте Здоровы! :hello:
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вот именно спорить смысла нет. я и не агитирую, сам пароизоляцию ставлю у себя. просто есть конкретный пример и конкретный результат...только и всего.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Согласен.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хм. приятно общаться с человеком с не стереотипным мышлением...профи тут сильно этим грешат.
  6. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Всем доброго вечерочка.
    Собираюсь делать мансарду.
    Но процесс растянется на год. Поэтому сначала утеплю потолок, потом буду делать все остальное.
    В настоящее время чистовой потолок первого этажа - это вагонка, которая лежит на балках. Смотрится классно и менять это не будем точно. Планирую уложить лаги пола на мансарде прямо на вагонку, также прямо на вагонку проложить базальтовый утеплитель. Затем сверху изоспан B. На него набиваем бруски для вент зазора и уже на эти бруски чистовой пол мансарды.
    Рабочая ли такая схема? Или что-то между вагонкой и утеплителем нужно проложить?
    Посмотрите пожалуйста на мой пирог утепления.
    Чего не хватает?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что в вашем вентзазоре будет вентзазориться?
  8. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Ну рисовал по подобию первого этажа. Видимо такая схема на второй этаж не применима? А что скажите о такой схемке7
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы что, методом тыка хотите выбирать метод строительства? ;)
    Ни пароизоляция, ни утеплитель в межэтажном перекрытии между двумя отапливаемыми этажами не нужны.
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    звукоизоляция без пленок?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Плёнки - понятие растяжимое. Акцент был- пароизоляция. Если будете пихать плитную шумку, можно закрыть её хоть изоспан А, хоть крафт-бумагой,а самое простое - пергамином
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Звукоизоляция АкустиКНАУФ. Такая подойдет? Перекрытие между первым и вторым этажом, оба отапливаемые. Балки 100*200, снизу потолок ИБ, на втором этаже пока раскроена фанера 16 в один слой. И Изоспан А с обеих сторон плит?
  13. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Нет. Хочется узнать у опытных людей как поступать в моем случае. Прочитал ветку форума, но столько вариантов, что каша в голове теперь.
    1) Одну зиму мансарда не будет утеплена вообще, т. е. будет чердак с полом просто.
    2) Ни где еще не видел чтобы балки были снизу чистового потолка первого этажа. Обычно зашивают по несущим балкам чистовой потолок.
    Все таки верен мой пирог или нет? от первого этажа вверх
    1) Несущие балки
    2) На несущих балках чистовой потолок в виде вагонки
    3) Сверху на вагонку кладу Изоспан B гладкой стороной к вагонке, шерщавой к утеплителю. (Он будет спасать утеплитель от паров с первого этажа и будет предотвращать осыпание утеплителя в помещения первого этажа)
    4) Устанавливаем лаги пола мансарды из доски.
    5) Прокладываю утеплитель 10-15 см между досок.
    6) Поверх утеплтеля прокладываю изоспан B шершавой стороной к утеплителю.
    7) Поверх Изоспана B укладываю чистовой пол мансарды.(Он будет предотвращать попадание влаги в утеплитель со второго этажа. Например при мытье полов. Ну и таже спасет от частицпыли на втором этаже)
    P/S Вот еще вариант с вентзазором над потолком первого этажа
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ваш рисунок не верен. Пароизоляция устанавливается всегда только со стороны теплого помещения. С одной стороны.
  15. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Ок. Вентзазор между чистовым потолком и пароизоляцией нужен? Или можно без него обойтись?
    Чем закрыть утеплитель, чтобы его частицы не летели в помещение второго этажа?
