Профиль alutech
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем sabath, 20.08.13.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подъемно-сдвижная, стоит одна дверь как остекление целого каркасника средних размеров. Про минусы неправы .
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это уже является очень серьезным минусом:)
    В каком именно пункте?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Перечислите минусы алюминиевые, будем смотреть .
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Самые главные, на мой взгляд, недостатки:
    1. Цена.
    2. "Холодность" конструкции. Она не предназначена для нашего климата ибо скользящие уплотнения вряд ли будут хорошо работать при минус 30 на улице.
    3. Относительная хлипкость конструкции. Но это относится не ко всем системам, тут уже смотреть надо.
    В остальном - окна как окна, есть плюсы, есть минусы. Рассматривать надо в каждом конкретном случае.
  5. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    одна часть не подвижна-вторая при повороте ручки опускаются колеса и створка сдвигается)
    ставилось в бане-комната отдыха)
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Для внутреннего применения - нормально. Для уличного - холодно.
    Кстати, дешевле было бы параллельно-сдвижную сделать. Тем более, что профиль холодный был бы. Или вообще раздвижную стеклянную стену поставить, типа Штакузита или Лумона.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Цена согласен.
    Холодность категорически нет, это вам не Слайдерс.
    По размерам подъемно-сдвижные двери намного могут превосходить паралельно-сдвижные .
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я спорить не буду, но мнение выскажу.
    Давайте все-таки будем сравнивать вещи, которые можно сравнить. Слайдорс и С640 - это совсем не те вещи, которые возможно сравнить с теплой подъемно-сдвижной системой. Однако ж, сравнивать мы будем с конструкцией, позволяющей выполнять те же функции. Как пример я привожу параллельно-сдвижные системы на базе любого профиля. И в этом сравнении как раз Алютеховская раздвижка будет гораздо "холоднее", чем их же 62-я серия. Причина - это не холодный профиль, а сопряжение створка-рама. Вот что хотите делайте, но я никогда не поверю, что 2 резиночки и ролик, катающийся по термомосту, покажут те же характеристики, что 2 контура уплотнения с нормальной периметральной фурнитурой.
    С этим, собственно, тоже спорить не буду. Возможно, что из Шуко или Рейнарса можно сделать створку 1,5х3м. А вот из алютеха я бы крепко призадумался.
    Во-первых, мне не нравится, что кнопочная закладная стоит в камере термомоста. Как-то ненадежно выглядит что ли. Может это мои предубеждения, но как-то так.
    Во-вторых, жесткость этой створки в данном случае определяется жесткостью пакета. При высоте створки в 3м. хиленький алютеховский профиль ничего сам по себе не даст. Но при этом максимальная толщина заполнения 28мм или 30мм, точно не помню. Т. е. максимум можно получить 6-18-6. Но при габарите створки 1,5х3м такой пакет реальной жесткости иметь не будет.
    Мое мнение - из алютеха можно сделать створку не шире 1-1,2м и не выше 2,1-2,2м., засунув туда пакет 6+6. Но при таком габарите и параллельно-сдвижные системы работают замечательно.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я вообще-то про ПВХ веду разговор, на фото Века подъемно-сдвижная .
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А что, пластиковая конструкция чем-то принципиально отличается от алюминия? У нее прижим снизу как-то организован? Жесткость профиля, возможно, выше, спорить не буду. По толщине заполнений тоже не скажу, не сталкивался.
  11. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    низ идет из аллюминия-ширина 180 мм
    когда опускается с колес-2 резинки с двух сторон облегают направляющую
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот именно эти резинки нифига не уплотняют:)
  13. sabath
    sabath
    sabath
    Выглядит очень невыгодно.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Что именно выглядит не выгодно?
    Сделайте уже себе гармошку из оконного профиля и не парьтесь. Из алюминия большая часть вменяемых производителей вам легко сделают. Деньги, кстати, меньшие, чем раздвижка.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Через месяц будем такую монтировать, фотоотчет и видео с меня .
