1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
УШП или охота пуще неволи
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Кольцевод, 20.08.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кольцевод, а я вот увидел упаковки с Кнауфовским утеплителем Therm... Себе тоже чуть не положил такой, пока не спохватился, что он ни разу не ЭППС (экструзия, XPS), а пенопласт (ESP).:no::(
    Такой "по библии УШП" можно (ктото считает нужно) класть под плиту, но ни в коем случае не под ребра!
    И наши тоже это раскусили.
    Если не уложили еще - докупите нормального ЭППС 35 (или лучше 50) плотности под ребра!
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Все под контролем) в 30 сообщении на заднем фоне Styrofoam. И не только под ребра, а на первый слой плиты. :um:
    Брал по наводке Stanosh,
    Спасибо за беспокойство. :victory:
  3. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Желательно брать прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0.3мПа, самый минимум 0.25мПа
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Пока простой ... есть проблемы с наемными работниками. Надеюсь что к выходным работы возобновятся.
    К тому же плита опять чудит. (Не покупайте плиту, проще взять в аренду, я прикинул затраты (нервно-временно-денежные) сейчас бы делал много чего по другому.
    Т. к. думаю про заливку...есть вопрос, про маяки для заливки. Поиском много чего нашел. Но появилась мысль ...Что если сделать маяки на шпильках (эта мысль не нова), причем шпильки не вынимать, а оставить их для крепления стен каркаса?
    Вопрос только в том как их закрепить чтобы они не сдвинулись от горизонта и вертикали при заливке бетона? Вариант № 1 Вязать их к арматуре ребер
    Вариант № 2 Сделать направляющую (например из профиля) и ее вязать к арматуре ребер.
    Вариант № 3 Метровую арматуру с привареной к ней шпилькой Забить через ЭППС в песок. И по шпилькам поставить гипсокартонные профили.
    Профили в любом случае демонтировать после заливки.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Третий вариант, на мой взгляд, самый верный. А что с плитой? Какой мотор установлен?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    К 3-му и склоняюсь.
    По плите, мотор хонда с ним все ок, но сам вибратор перестал вибрировать - внутри что то раскручивается. Я снять крышку с него сам не могу, инструмента такого на даче нет.
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А я не особо представляю выравнивание когда из маяков торчат шпильки :) у меня по маякам залита где-то половина плиты, оставшиеся благополучно сбили-потоптали, но уровень выдержали чуть ли не лучше, чем по маякам :)] и не уверен, что шпильки вообще нужны :)
    Бетон, кстати, лучше брать в Волоколамске, не дороже, но контора посолидней
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Мы вязали шпильки к арматуре в ребрах, а сами шпильки вставляли в стаканчики (держатели арматуры)
    Протыкать ЭППС насквозь не стали по 2 причинам:
    - закупленных шпилек на это не хватило бы
    - лишний Мостик Холода :aga: (вторая причина надуманная, скорее всего)
    Что касается закладных для каркаса.
    Тоже по 2 причинам отказались от этой мысли:
    - с торчащими закладными неудобно ровнять плиту
    - очень просили ребята, которые собирали нам каркас, этого не делать.
    Неудобно "ловить" тяжелым лежнем несколько закладных одновременно. Легче просверлить отверстия сквозь уже установленный лежень и вставить распорные анкера.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ничего смешного. Нужно просто правильно сделать.
    Шпилька М14. Гайка у нее 17 мм. На нее одевается сверху профиль для ГКЛ 20/17. Хрен чем сдвинешь.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    Ну и из этого профиля предполагются торчащие вверх шпильки? Как по такому маяку можно что-то выровнять?
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Шпилька забита в подушку или в плиту. По нивелиру вращая гайку выставляете ноль. Обрезаете верхушку. Так далее по линии. Далее профиль одеваете на гайки полкой вверх, маяк принимает вид П. Идеально ровный маяк. :flag:
    Паняна? Палка мешамана..Цмент:)]
  12. al185
    al185
    al185
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Раствор, арматура. :close:Огород. Прошлый век. Ненадежно. :no:
  14. bataler
    bataler
    bataler
    Facepalm
  15. al185
    al185
    al185
    Ессно в прошлом. У меня давно делают под леску, если все ссылки смотрели...
    И ваще безо всего - правилом 3м с пузырьком #11.
    Результаты гораздо лучше маяков...
