1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
УШП или охота пуще неволи
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Кольцевод, 20.08.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Итак вчера доделана основа... у меня это самый объемный и сложный этап.
    Засыпано 444 куба песка. 37 камазов.
    40 см. на площади 19*19 и 85 см на площади 15*15 прямой объем отсыпки (19*19*0,4)+(15*15*0,85)=144+191=335*1,3 (уплотнение)=435 кубометров ... 7 кубов потеряли)
    потеряться могли легко. считаем 1 см. песка на площади 360 кв. метров это всего 2 см. перепад был до 5 см. так что нормально. +- размеры котлована. Считаю что с поставщиком песка мне повезло.
    Подпорная стена практически готова жду еще 6 кубов 60/120. (до выходных есть время)
    Теперь вопросы
    1. По канализации. на сколько от "0" плиты должен торчать оголовок канализационной трубы? покрытие плитка (примерно 1 см?). думаю допуск по ровности плиты после заливки взять 2 см.
    на плите. Итого 3 см. или еще приподнять? (или не париться и просто сделать выводы вверх как получится, потом отрезать по факту и поставить муфты).
    2. Видел в отчетах, что трубу канализации обматывали пенофолом зачем?
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Пенофол для предотвращения деформаций трубы при заливке (ну я так понимаю :)]) у меня 5 см над бетоном трубы торчат. Отпиливать лишнее нельзя, при соединении муфтой раструб будет в "противоток" - потечет
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    я тоже так понимаю) может есть еще какое магическое действие ?
  4. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
    На втором фото полиэтилен торчит из под подпорной стены? Не боитесь бассейна в подушке?
    Пенофол, что бы труба на усаживалась вместе с плитой.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Кстати не знаю как мыши, но талибы с удовольствием живут в ЭППС.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Это не ПЭТ, это геоткань, чтобы песок не выходил в габионы, в разрезе он как буква "L" низ уходит под песчаную подушку.
    Теперь понял зачем пенофол) спасибо.
    Бассейна боюсь по другой причине, еще нет дренажного колодца. Пока наблюдаю за неделю проливания песка в дренажке появилась вода. Около тоны-полутора в день наливали, за 7 дней. 8-9 тонн точно. посмотрим уйдет ли к след выходным.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Конечно повезло :aga::)]! У них Камазы мега-мощные, в них аж (444/37) 12 кубов влезает.
    При норме 19 тн (для 6652 обычного):
    6652 Камаз.jpg получается даже сухого не более 10 кубов. Подробнее тут
    А уж влажного, который не 1600кг/м3 а поболе весит и подавно.
    Боюсь, что где то "потерялось" не 7 кубов...:faq::flag:Может котлован не такой глубокий, или коэфф. уплотнения меньше был?
    Но с другой стороны, это та еще мафия, и ничего не докажешь - бери или не бери.
    p. s. ничего себе песочница! У меня и то была на 280 кубов. Олег считал что Камаз - 8 кубов, а большой грузовик - 16: объем песка.png
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня всё в "0" сделано - и ровнять легко. Какая разница если в оголовок всё равно другую трубу вставлять?
    Пенофол imho для успокоения, "садиться" будет плита в песок сразу со всей канальей - так что от пенофола толку мало, если основа недоуплотнена...
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    В том то все и дело что сыпалось не бездумно. А было известно, что котлован такой и что в него надо -+15 кубов (совесть поставки). так что вроде не плохо) Заказывал сразу 500 кубов.
    Я конечно понимаю что есть он -+ но не такой как у других), видел я как камаз 18 кубов привозил соседу) там.
    Я не говорю, что меня не обмануть, но в пределах статистической погрешности)
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Сделать вокруг трубы пенопластовый кожух. Немного выше чем будет бетон. Потом после заливки пенопласт расковырять и поставить трубу любой желаемой длинны.
    До заливки бетоном там даже и труба внутри не нужна, просто пенопласта достаточно.
    110 каналью сделал сразу в бетоне с выпуском вверх на 3 см. А вот 50 трубы сделал в на ту же высоту но "обсадил" пенопластом. У меня был раньше случай когда сантехнику меняли оголовок 50 трубы сломали... ну поэтому я и перестраховался - теперь его можно будет если что поменять.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    280 привезли) про щебень тебе вообще ничего не скажу) а то ты поднимешь меня курам на смех)
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    По граблям. Если делать от +10 до 30 мм, то можно задеть лопастями от вертолета. (50 мм защита от дурака)
    Если трап или инсталляция, тогда лучше -100мм. Место вывода кубик ЭППС 100 мм.
    Сейчас сделали вывод трубы -150мм. Под камин. Там какие-то задвижки встроены, не видел еще.
    Про пенофол кто-то писал. Что трубу будет не вставить без него. Бетон сжимает трубу:ogo:
    Как заглушку может сжать 100 мм бетона?
  13. Amon
    Amon
    Amon
    @Dmitrich069, есть ссылка на трубу для камина?
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У меня вирус, или сайт глючит? Уведомления сменились. Шрифты.
    Amon, Труба обычная, 110. оголовок под камин не видел еще.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сегодня менялись настройки и ставили какие-то обновления!
