Вопросы и ответы по технике производства "КАДВИ"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ОАО КАДВИ, 20.08.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Для применения ремкомплектов нужен токарь со станком для расточки гильз.
  2. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Поправочка: нижнее маслосьёмное идёт с ЗАЗ 40 л. с. (76мм). У него высота 4 мм а у ВАЗ 2101 высота 3мм.
    Почему "сняли"? Продаются в ихнем магазине и с такими движками.
  3. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    А поршень ремонтный увеличенный Вы где возьмёте?
  4. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Юзаю пару МБ1 (свой и у другана). Выпуска середины 90х годов. Своим 2 раза в год 8 соток. а друган 3 дачи по 4 сотки. В обоих только кольца поменял, + в своём блок зажигания и другана карбюратор... Правда у другана клапан выхлопной во втулке болтается. а втулки вроде как не меняются. Ну да он год назад две дачи продал... Заводятся правда похуже китайсках... Пару лет назад прикупил Патриот. Заводится - песня, но не хватило даже полностью участок обработать - ремни кончились. Еле еле в магазин вернул (судились полгода).
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот в том то и дело. Поэтому лучше брать Бригс, Субару. Лифан, конечно, тоже неплохо, но моторесурс у него несколько меньше.
  6. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    Несколько это сколько? Например мой МБ1 отработал на сегодняшний день 25 лет х 2 культивации х 5 часов/культивация (грубо, хотя может и больше) = 250 моточасов. Цифра не абсолютная, но для прикидки сойдёт. а лифан сколько отработает? Тут чуть выше говорилось что то о 50 часовых моторах. мне такой инфы не попадалось. но на размышления наводит... МБ конечно далеко не идеален. но проектировали его нормальные конструкторы + для работы у фермеров, потому закладывали хорошую прочность. На том же патриоте шкив ведущий на двигателе мм 50 диаметром, потому и ходимость ремня никакая даже на 4 фрезах. Мой МБ постоянно с 6 работает и ремень годами ходит...
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Вполне с Вами соглашусь-"нет" только в одном- не 250, а до "бесконечности"(условно,конечно)-при наличии ремкомплектов соответствующих. Современные ДВС конечно не многоресурсные-(у некоторых, по их словам, выхаживают и до 11 лет)..-да они (производители) этого особо и не скрывают. и ремполитика меняется:-"не пудри себе мозги, купи новый двигатель".
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Думаю что меньше 5 часов будет в огороде кротом на 4-х фрезах работаю так с перекрытие чтоб следов не оставалось 4 сотки чистого времени уходило около 1,5 часов (здесь https://www.forumhouse.ru/threads/104542/page-5 фотоотчет). Правда это было в 12 году когда помоложе был. Сейчас уже сил нет тех чаще отдыхаю да и работаю за раз минут по 10-15 не более. А уж если на Оку поставить 6 фрез то 8 соток можно и в 2 часа чистого времени свободно уложиться.
    Ну на кроте ведущий шкив тоже маленький и ремень стоит А-710 однако ремни годами работают без замены и при этом ремни наши отечественные.
  9. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    У КРОТа сил то сколько? Любая передача будет работать долго и счастливо, если правильно расчитана.
    8 соток ковыряю без малого день. На 1 ой скорости пройти, затем на второй с перекрытием на 50% т. е. практически три прохода...
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну если на первой то точно полдня пройдет. У меня в Новой Москве на первой скорости Ока просто не заглубляется, работал только на второй. А крот с китайцем в 4 л. с. и оборотами на фрезах под 150 в легкую разбивает утоптанные дорожки в огороде да и легче мне с ним работать.
  11. калуга1
    калуга1
    калуга1
    Калуга
    У меня тоже проковыривает большими кусками см на 10 - 15, а вторым проходом уже почти на всю фрезу... Если сразу на второй, то по времени медленнее получается.
  12. SinglWolf
    SinglWolf
    SinglWolf
    Здравствуйте!
    Где можно приобрести редуктор РУ. 000.000.0-01 КАДВИ с доставкой в г. Уфа?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    О каком редукторе идёт речь? Мне кажется, было бы нелишне "расшифровать" его.
  14. SinglWolf
    SinglWolf
    SinglWolf
    Редуктор подключается к независимому ВОМ мотоблока "Угра" НМБ-1 и его модификациям (клонам)
    Редуктор универсальный РУ. 000.000.0 - для роторной косилки Заря
    Редуктор универсальный РУ. 000.000.0-01 - для роторного снегоуборщика (со шкивом)
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    .@SinglWolf, так зайдите на сайт КАДВИ в раздел "Где купить" и посмотрите ближайшие магазины. Уфа там точно есть и попробуйте через них заказать, в крайнем случае обратитесь непосредственно на завод. А так представитель КАДВИ здесь уже очень давно не появляется.
