1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
    закрывал). Убрал, посколько некомфортно в закрытом помещении купаться. Мне бы что-то похожее на естественный водоем). насчет более аккуратно, скажу так: вот было у меня 10 тыс рублей, и купаться хотелось уже вчера. И в результате того что я сделал через неделю купался. Это обычный огород в 4 сотки в обычном садоводческом товариществе где обычные грядки. Жалко туда миллионы вкладывать... Но по мере эксплуатации буду дорабатывать. По крайней мере обо всех недочетах честно рассказываю, а не просто хвастаюсь...
  2. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
    диаметром 5 метров и глубиной полтора получается примерно 30 кубометров, как у меня. А насчет того что круглым делать - согласен. Борта не выпирает, и при том же объеме бассейна круглый потребует минимум материала. так гласит геометрия
  3. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
    Сначала я просто покидал траву в сам бассейн, потом соорудил доп. водоем. Вода из ящика со скимером насосом подается в лужу, из лужи самотеком стекает обратно в бассейн с другого конца и так по кругу
  4. Shevas
    Shevas
    Shevas
    Украина
    Профиль для гипсокартона. Укосин нет. Считаю, что они особо не нужны, так как внутреннее и внешнее давление компенсируют друг друга. Форму держит хорошо, пока нет обвалов стен. Набрал вечером сантиметров 30 воды, на форме никак не отразилось. Утром увидел, что объем воды упал на 2-3 см. Воду спустил и сейчас пытаюсь понять, откуда оно течет. Не может же оно за ночь так испаряться !?
  5. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
    У меня года 2-3 назад вода в жару за сутки уходила до 10 сантиметров. Точно знаю что течи не было. Сейчас у меня автоматическое поддержание уровня воды, поэтому мелкие течи не замечаю
  6. васин222
    васин222
    васин222
    Кстати слышал что оцинковка всякие бактерии убивает, типа меньше вода зеленеет...
  7. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
    Да нет, зеленеет, проверено). В первые годы замучились сливать воду, мыть зелень и по новой наполнять.
    Даже после постройки системы очистки как-то на 2 недели отключил циркуляцию, не планировал ехать на огород, вода позеленела. Увидел когда неожиданно друзья напросились покупаться - отдохнуть. На фото в сообщении #60 видно что вода успела подзеленеть. Как раз неделю или чуть больше стояла бассейн с отключенной циркуляцией
  8. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
    Несколько дней не ездил на огород. То дожди, то болел... Вчера съездил и увидел, что случилось то чего я боялся. Вырвало напорную трубу в системе циркуляции (я писал что есть опасения такие потому что трубы канализационные а резинки плохо держат). И насос откачал всю воду за борт. Приезжаю - бассейн почти пустой. Наполнять не стал. В предстоящие дни опять некогда заниматься огородом. Приеду, "укреплю" соединения и поставлю набирать. В этом году совсем не до огорода и бассейна. Дочь выпускается. Последний звонок, ЕГЭ, выпускной, подача документов, отслеживание конкурса, переброска документов и т. д... Совсем не до огорода и бассейна. К сожалению в этом сезоне особо нечего описывать здесь про бассейн. В след. году надеюсь удастся пожить на огороде и сделать больше задуманного.
    Как говорят телевизионщики, ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да уж - понимаю! У меня в прошлом младшенькая заканчивала, поэтому все планы по строительству были благополучно ... перенесены на текущий год. :victory:
  10. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Шикарный проект. Много подчерпнул для себя нового. По поводу внешнего вида - всегда можно добавить к идее автора еще немного денег и довести внешний вид до своей планки. Идеи отличные, реализации в целом неплохие, за такие деньги соотношение цена/качество выше всяких похвал! В этом году уже не потяну, только начал строительство, а через 1-2 года точно возьмусь за похожий проект.
  11. al185
    al185
    al185
    Именно окисленную оцинковку рекомендуется красить. Свежий цинк окраске не подлежит.
  12. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
    В общем так оно и получилось, красил уже сероватую. Собственно сам купальный сезон ни где нисколько не отлетала краска. Но вот после зимовки видно что в некоторых местах краска отошла. Именно там где ногами становились часто, внизу лестницы, и там где вода из "лужи" стекала вдоль стенок в бассейн. Ну и еще немного. Но повторюсь, ни разу нигде никак не сошла краска с поверхности мягкой кровли, то есть с битума. Вот и возникла мысль: битум имеет шикарную адгезию, покрасить битумной краской вместо грунтовки, а поверх уже покрасить нужной краской. перед следующим сезоном поэкспериментирую, некоторые места таким способом покрашу. Обязательно отчитаюсь об итогах эксперимента. Но в след. сезоне. В этом совершенно некогда к сожалению. Дочь окончила школу, поступление в университет, такие вот хлопоты...
  13. Shevas
    Shevas
    Shevas
    Украина
    Может по этой причине и клей не очень эффективен ? Силикон местами фиг оторвешь, а кое-где ни с того ни с сего просто отстает от оцинковки. Обычно это происходит в местах, где оцинковка на дне играет. Битумные и каучуковые герметики и полоса из рубероида не держат нагрузку, которая возникает при "игре" оцинковки на дне. Купил сейчас эпоксидную смолу. В детстве ней клеили аквариумы. Если и это не сработает, то тогда уже не знаю...
  14. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Shevas, эпоксидка после высыхания становится монолитом и при небольших деформациях я думаю отвалится от металла, по крайней мере треснет и будет те4ь. рубероид в данном слу4ае будет держаться несмотря на "игру" металла.
  15. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
    полностью согласен. Эпоксидкой даже пробовать не стоит. А вот полоски рубероида (мягкой кровли) держатся. Когда я хожу по дну пустого бассейна, листы гуляют. Именно поэтому у меня не получилось с пайкой. Изначальная задумка была спаять это оцинкованное корыто. Подобно тому как паяют цинковые гробы в армии, там оцинковка на пайке держится мертво. Но в моем случае почему-то не получилось. И я состыковал листы на заклепки и саморезы, наложив их внахлест по 5 см примерно. ну и сам стык проклеил полосками мягкой кровли. Но начал я боковые стыки на стенках клеить вовсе не рубероидом. купил мастику резинобитумную и малярную сетку, мазал стык мастикой, потом прикладывал сетку и вновь мастикой мазан. Те места где я так проклеил тоже до сих пор держатся, но потом решил что это хлопотно и трудоемко, к тому же перепачкался весь, остаток проклеил рубероидом
