1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    https://www.forumhouse.ru/threads/259572/#post-9637272- вот здесь в посте номер 3, немножко видна часть забора из 20 труб, вот его и планирую использовать в качестве каркаса, только вот там трубы сантиметров по 15 между ними промежуток, думаю это лишнее, вырежу через одну. ещё пригодятся... Получится зазор между пенопластом и оцинковкой 2 сантиметра, так что грунт пусть себе гуляет на здоровье
  2. Shevas
    Shevas
    Shevas
    Украина
    Almetvideo, у Вас же бассейн без химии, насколько я понял. Как Вы боретесь с разными жучками, личинками и остальной живностью в бассейне ? Я неделю набирал воду до полного, так еще дней через пять заметил, что там жизнь уже бурлит. Химию использовать не хочется, а перекись водорода боюсь из-за возможного окисления оцинковки. А с кучей насекомых купаться не очень приятно.
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @Shevas, применяйте перекись, там такая концентрация что оцинковке ничего не будет.
  4. Shevas
    Shevas
    Shevas
    Украина
    Тогда попробую залить перекись, спасибо.
  5. An_Imal
    An_Imal
    An_Imal
    По топику. Сильно желательно всю электрику по бассейну включить через дифавтомат. Для ламп (твердый УФ) можно использовать те же пускатели, что и для обычных Т8 такой же (желательно) мощности. Под заказ магазины наверняка привезут ЭПРА типа фероновских. Пользую давно, впечатления положительные. На худой конец, на лампу 30 Вт можно поставить ЭПРА от лампы 36 Вт (их называют 40, но они 36), от обычной лампы дневного света 120 см. Немного больше по мощности, но работать будет. Между ультрафиолетовой лампой и водой, по идее, ставится специальное стекло (прозрачное для УФ), исключая контакт лампы с водой. Я в аквариумах рискую, у меня тоже лампа контачит с водой непосредственно, но то аквариумы... Опять же, к вопросу о дифавтомате.
  6. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Вот бы к первому посту видео замутить, а то много вещей непонятно. Ладно, будем читать темку. Вообще имхо сделано грубо, но видимо эффективно. Только вот края надо как-то задекорировать, будем круто. А дно ничем не выкладывали, типа песочек или бетон?
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  8. юджен
    юджен
    юджен
    Казань
    А как бассейн перенёс зиму и морозы?
    Или на зиму вы его сливали?
  9. Alexfox_
    Alexfox_
    Alexfox_
    Брянск
    Не эстетично но молодец ты паря упертый
  10. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    А если произойдет обвал грунта, да еще, кода в бассейне будут люди?
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Во первых 1.5м в высоту грунта сильно не обвалятся даже если не будет стенок и воды. во вторых грунт уже осыпался и имеет естественный угол. В третьих укреплено стенками и бетоном. В четвертых когда там вода обвал невозможен.
  12. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Вы ошибаетесь.
  13. Vit1174
    Vit1174
    Vit1174
    Саратов
    МОЛОДЕЦ! Уважаемый автор, Спасибо ВАМ человеческое! Отличная идея, которая работает! Продолжайте, не слушайте завистников и умников - мне (а я уверен многим здесь) интересно и познавательно, а за большие деньги и при помощи джамшутов - это и любой дурак сделает.
    У меня тоже желание было бассейн зделать с чашковым пакетом из ПВХ, но дорого... а теперь только котлован вырыть.
  14. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    Интересные
    интересные идеи трава не дает зацвести воде еще есть такое соленую воду опресняют солью
  15. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Может рубероид из которого делали полоски называется гидроизол?
