1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Да про борта самое интересное. Как укрепить? Тоже думаю пленкой два слоя 200мкм застелить. Пенопласт не обязателен. Борта присыпать и доски положить. У меня грунт хороший. не осыпается. УГВ нет.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тоже думаю про оцинковку как не съемную
    добавлю что вместо мягкой кровли можно использовать резимно-битумную мастику для шумоизоляции авто - она липнет без всякого прогрева и визуально приятнее
    про форму считаю оптимальным овал так как оцинковку можно купить рулоном сразу 15 метров - итого только один вертикальный стык
    покрывать оцинковку можно многочисленными гидроизоляциями - почему не смотрите современные материалы ? есть много не дорогих
    а главное !- заливают бетон по уровням 30-40 см, а не сразу всю высоту, увидел в инструкции в полипропиленовым бассейнам
  3. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
    Пробовал и ее. Сначала паять припоем пробовал, ну как гробы цинковые в армии. Я там видел как их лихо так запаивают, решил было попробовать. Не держится. Лист "гуляет" при наполнении. И мастика тоже трескается по шву. Армировать нужно стыки если мастику резино-битумную использовать. А мягкая кровля она уже армирована
  4. id336709228
    id336709228
    id336709228
    Симферополь
    У меня тоже полно таких знакомых, как Вы. Они всегда лезут со своим советом, критикуют, умничают, однако продолжают жить в коммуналках рисуя на листке картона свой идеальный воздушный замок. Когда к годам к 70 соберетесь что-нибудь построить, посчитайте, сколько Вам останется прожить в таком замке и успеете ли его достроить до конца.
  5. id336709228
    id336709228
    id336709228
    Симферополь
    Автору темы моё УВАЖЕНИЕ! Сам только построился в Крыму, ничего нет, а бассейн очень хочется, так как климат и природа располагают. Ваше решение возьму за основу. Что получится ближе к весне отпишу.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Думаю у этой темы много поклоников и мне ответят: а что если использовать для чаши бу баннер 6/12 с обратной белой стороны? В чем качественное отличие пвх материалов для бассейна и для банеров?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Цена чаши 20к бу банера 50-100р квм
  8. Orimi
    Orimi
    Orimi
    Я пробывал целый банер использовать, но он не герметичный. Немного воды уходит, поэтому потом в баннер вставил бассейн "бублик" bestway
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у вас баннер сшитый был ? или сочилось прям сквозь ткань ?
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Банер на перегибах может трескаться и пропускать потом.
    Как вариант еще из тентового материала склеить.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо.
    по ссылке это чаша бассейна
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прошу помощи по мыслям
    Хочу сооружать бассеин из оцинковки - так как по моему мнению это самый менее трудоемкий вариант после покупного
    (трудоемкость\цена для меня на первом месте изза не хватки времени)
    Но мне высоты воды 1м мало. Оцинковка идет 1250мм шириной. Делать вертикальные полосы это значит огромный объем работ по склепыванию и гидроизоляции. Однозначно выгоднее делать одним листом весь периметр.
    Чтобы решить задачу высоты думаю поднять борт от подушки и крепить оцинковку через уголок к нему
    Вопрос по самой идеи и как все это будет вести себя зимой...наверника будут движения верх вниз
    Ну и главный вопрос по подушке
    Задумал 20см с 1 слоем армирования - мало или норм?
    По уму конечно 2 слоя армирования и 25 см ..
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Kedruchu, открою вам великую тайну!
    Можно оцинковку заказать в рулоне, ширина полосы будет около 1200 мм. Заказать можно там, где делают изделия типа отливов или карнизных планок из оцинковки. (например "Металл Профиль")
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Или всё делать правильно читай дорого или ставить времянку - дешево и сердито.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А длина ограничена чем-то ...?
