1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Almetvideo, вопросик маленький. Вы писали, происходит осыпание грунта, из-за которого выдавливает внутрь стенки бассейна, это происходило при залитом бассейне или пустом? И ещё, какой шаг саморезов и заклепок при сшивании листов?
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Здравствуйте;)
    Этим летом собираюсь вкопать круглый бассейн:pioner:,
    intex-56422-piscina-c-depuradora-p-PINT56422.1.jpg так как при использовании летом, не понравилось то, что его распирает в ширь (уменьшается глубина) :ogo:.Было решено как то спасти купальный сезон путём вкапывания его в землю на 40 см., думал что остановлю это расползание, выше ямы зараза начал расползаться:mad:. Решил нынче вкопать на всю катушку сколько позволит высота стенки бассейна, по периметру тоже установлю оцинковку, но у меня цель оцинковки была другой (опасность, что растения своими корнями проткнут бассейн) :).
    Меня заинтересовал вопрос про использование бассейн на без химии:faq: ,прошлым летом вообще не чем не пользовался, итог (четыре раза менял воду) :(. Раньше склонялся к использованию химии для бассейнов:flag: (хлор, пергидроль), Вы пишите с зеленью справляется трава в прудике:um:. А какие растения вы использовали (если можно название), и где вы их брали (покупали или где то на речке взяли) :faq:. Или всё таки, что то добавляете:faq::aga:.
  3. Leon773
    Leon773
    Leon773
    @28sergej,
    я в этом году тоже хочу подобный бассейн вкопать - у меня поплавок кошки порвали, а стенки когтями не проткнуть.
    Думаю как закрепить верх на уровне земли или на распорках...
  4. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Есть же специальные установки для бассейнов, которые гоняют через себя воду и чистят ее.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    песчаные фильтры
  6. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    У меня кот козёл попить захотел, раз и упал в бассейн. Приходит домой чистенький такой, довольный скатина, что не утонул:mad:. А утром смотрю поплавок сдулся :pioner: :)].
    Вода то и сним (песчаный фильтр) по моему может я и не прав тоже зеленеет. Там надо химию добавлять или что нибуть придумывать как автор темы прудик. Вот я и спрашиваю какие туда растения насодить, чтобы они эту зелень убивали:um:.
    Может кольцо из трубы сделать и под неё заложить верх:nono:
  7. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Это вариант. Как раз ПНД лишняя осталась, должно хватить. Еще можно стойки сделать из полипропилена. Интересно, ПНД (черную) можно припаять в фитинги для полипропилена? Герметичность не очень важна, лишь бы не вывалилось...
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а чего бы не найти ПВХ и не накинуть сверху, может даже с заклепочкой
    например посмотреть различные заглушки для плексигласа поликарбоната и тп
  9. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Пробовал, ну очень трудно вставить что бы не сложилась в фитинге ПНД:(, но можно (срастается правда не на смерть как полипропилен, материал то разный) :)]. Есть знакомый тоже делал подпорки (тоже коты:mad:), так потом сказал: Проще каркасник взять (у него деньги есть:ogo:).
    Дак вы фитинги для ПНД и возьмите, они то лучше будут держать по любому.
  10. Leon773
    Leon773
    Leon773
    пнд (обжимной) стоит около 70р, полипропилен (под пайку) рубля 4-5...
    под пайку ПНД в продаже не видел
  11. Leon773
    Leon773
    Leon773
    не понял (
    Что именно сделать?
  12. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Тока электросварные, но там цены ахр...ть :ogo:.
  13. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Лучше уж беленькими тогда, ибо обжимные (скручиваемые) жалко...
  14. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Если есть время и терпение, можно и без фитингов обойтись:victory:
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Очень интересно... Подскажите чем клеили?
