1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    спасибо, что напомнили про сапромат. До сих пор икается.
    Сапромат нам не подходит, т. к. невозможно определить без серьезных исследований, воздействие грунта на конструкцию. А гольные цифры прочности самой конструкции мне ничего не скажут. Необходимо их хотя бы сравнить с внешним воздействием.
    Поэтому исключительно метод аналогий.
    1. Аналогия пруд форумчанина в бетонной скорлупе.
    2. Бассейн автора тема в оцинкованной скорлупе.
    3. Опыт форумчанина каркас+оцинковка.
    Из этого надо выбрать наиболее жизнеспособное но при размере 9 на 4 (5) м прямоугольной формы.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Как раз отличие плавательного пруда от бассейна и заключается в применении химии в случае с бассейном. А в пруду образуется естественный баланс. Но скимер и насос и там и тут должен быть. В бассейне насос прогоняет воду через фильтр, а в пруду выносит на биоплато (биофильтр тоже есть), откуда она самотеком стекает в бассейн.
    Если бы я делал пруд, я бы все-таки использовал каучуковую мембрану. Все-таки в случае с прудом не будет полной стерильности, и на дне будет постоянно осадок, который на черной мембране не заметен.
    А так как у всех. Бетонная плита. Стенки из блоков или кирпича - зона купания. Геотекстиль и мембрана. Отсыпка по периметру гравием краев мембраны.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну - так выбирайте!
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Автор ЭТОЙ темы реализовал очистку бассейна без химии. То что насос нужен для подачи воды или на биоплато или слива в бассейн (смотря как реализовано, ведь можно и самотеком из бассейна на плато по уровню ниже бассейна и подачи воды в бассейн после плато) - это понятно. Но автор еще и к плато запустил песчаный фильтр. Что в пруду не делают как правило.
    Если разделить мой изначальный вопрос на 2 части, то получается что:
    первая часть - это вопрос по силовой (несущей) способности чаши.
    вторая часть о покрытии, а именно нанесения полимера на чашу с помощью промышленного фена.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нормально вы сравнили цену каркасничка и мою оценку басика из бетона.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    по первой части автор и его последователи не используют силовую чашу из бетона, она у них из жести, которая легко и без повреждений гнется растягивается и тп...а бетон нет
    по второй: у автора и его последователей нет полимерного покрытия а монолитная готовая чаша
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Представляете, я умею читать, и даже понимать написанное. Поэтому я прочла и поняла, что бетона у них по минимуму. Но он есть!
    Полимерное покрытие у них есть. Во первых битумная изоляция швов, а у некоторых и вкруговую, насколько она битумная и насколько полимерная - я не разбиралась. Но кмк все таки в основе изоляции для крыши битумно-полимерная композиция. Во вторых краска для бассейна, тоже как правило в состав входят полимеры.
    И то что гнется оцинковка - это скорее минус, чем плюс для чаши.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нормально. Вы же сами написали про каркасный бассейн. Значит сами в своем сообщении сравнивали каркасный и бетонный.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    верно. пожалуй лучше сделать бассейн как вы предложили. извините что отвлек.
  10. Devako
    Devako
    Devako
    У меня сделан бассейн по фото седой2
    https://www.forumhouse.ru/posts/13197551/
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Конечно же, вы как настоящий рыцарь объяснили мне все скрытые косяки предложенной конструкции, предложили/посоветовали способы их устранения, объяснили свою позицию. А я неблагодарная, ничем не аргументируя, и вообще в отрые от вашего сообщения несла ересь. Нормальная позиция. Точно такая же как с авито.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    оф топ получается. А это не хорошо. Давайте отдельную тему: почему шпаклевка эппс + мастика не бассейн. Чтобы эту не флудить, так как объяснение нужно начинать с того что такое бетон, и к примеру почему пакет с водой держит 10л, а с кирпичом 3кг, и т. п.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Плохой пример, вы бы лучше шпильку на дамском каблуке и снегоступы сравнивали.
    Мне не надо объяснять, что такое бетон.
  14. Doman
    Doman
    Doman
    Караганда
    самый простой вариант с возможностью неограниченного маштабирования
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Когда на даче живешь - столько возможностей пострадать ерундой в сласть!)
