1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Voffka2410
    Voffka2410
    Voffka2410
    Лобня
    Легко выдерживает. Проверенно тысячу раз мужиками по 130кг.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На данный момент это интересует меня больше всего - что за трава? Как называется, выглядит и т. д? Это ж чудо, если без химии можно сделать так, чтобы не цвело!
    а изначально что - она вся в воде была, с головой? И жила?
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Возможно, речь шла про роголистник
    https://kapelka.com/info/article/vodnye-rasteniya_i_ukhod_za_nimi/rasteniya_dlya_vodoyema_rasteniya_oksigenatory/
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    скорее всего. Он же сказал - мочалки :)
    Буду делать так же. Поеду на пруд, нарву, привезу и в ящики погружу. Перед купанием будем их вынимать. А так - буду жить в басике.
    Возможно, потом сделаю отдельный, для них, и насос для циркуляции. Над водопадом подумаем
  6. Игорь46
    Игорь46
    Игорь46
    Добрый день, у меня с участком проблема... Весной от уровня земли на 20-30 см поднимаються грунтовые воды и стоит эта вода месяц...апрель- май), потом все уходит высыхает и красотень...как поставить бассейн на таком участке...заранее спасибо за ответ)
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    То-есть - у Вас всё затоплено по май месяц?
  8. Игорь46
    Игорь46
    Игорь46
    Да(
  9. Игорь46
    Игорь46
    Игорь46
    Могу скинуть фото) только не удивляйтесь
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тогда Вам сперва надо решить проблему с дренажем, а уж потом только о бассейне думать.
  11. ashvud
    ashvud
    ashvud
    @Игорь46, вам надо пруд копать, и водичка туда уйдет и участок поднимите.
  12. Игорь46
    Игорь46
    Игорь46
  13. Игорь46
    Игорь46
    Игорь46
    Ни то ни другое... Не подходит
  14. Игорь46
    Игорь46
    Игорь46
    Фото выше...вокруг соседи...если только грунт поднимать... Такое у меня чудо до мая месяца
  15. Игорь46
    Игорь46
    Игорь46
