1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Всё, разлетелся на мелкие клочки материал :mad::mad::mad:
    Теперь попробую банеры:ogo:
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Банеры бывают разные...
    попадались банеры, типа прорезиненные, они даже через несколько лет не теряюь эластичность.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Еще есть брезенты
    посмотрите на сайтах торгующих тентами, там много вариантов и пояснений, подберёте нужное
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Лебёдку надо теперь ставить:)].
    Поднимать и опускать
  5. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Вдохновившись данной темой собрал свой бассейн из сендвич панелей (обрезки панелей одна сторона из нержавейки), герметизировал силиконом с прижимом уголком, вода уходит, пробовал проклеивать стыки сэндвича бутилкаучуковой лентой, мягкой кровлей (стеклоизол), последний вариант битумная лента (держит получше но утечки все равно есть примерно 1 см в сутки) может кто подскажет материал для герметизации с хорошей адгезией к нержавейке
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Andrei163, 1 см в сутки- это может быть и испарение, как вариант.
  7. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    На испарение проверял- утечка
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Вот такой попробую смастерить:um:
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Из поликарбоната ?
  10. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Да:|:.
    Вот уже самопал:super:.
  11. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    А от цен в магазине, чёт как то даже хре...о становится:aga:
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Там дорогой механизм -роллик, хотя его любой токарь сделает его за день... ценник пример как сраны типа Польши зарабатывают на жизнь без нефти, а нам это неинтересно
  13. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
    Здравствуйте.
    Я давно не был в этой теме, потому как описывать особо нечего, эксперименты закончились, бассейн просто эксплуатируется.
    Не вспомню, описывал ли изменения которые были с момента создания бассейна.
    Возможно повторюсь.
    Я немнного поднял от уровня земли края бассейна чтобы меньше пыли и всякоо мусора задувало в бассейн. Надстроил некий каркас. В связи с чем увеличилась и глубина.
    Из систем очистки у меня песочный фильтр, и скиммер. кроме того провожу аэрацию: вместе с водой возвращаемой в бассейн после фильтрации в бассейн нагнетается и воздух. Иногда провожу кварцевание воды для обеззараживания, во время кварцевания выделяется озон, который тоже убивает микробы, конструкция облучателя такая что при аэрации из полости облучателя забирается озон и нагнетается в воду. Ну и прочитав про ионизаторы воды для предотвращения образования сине-зеленых водорослей, я иногда включаю медную ионизацию.
    В качестве насосов циркуляции системы очистки у меня было 2 насоса. Я выбрал обычные дренажные насосы, потому что они дешевле специализированных. Это насосы марки ЗУБР для грязной воды.
    На песочный фильтр у меня стоит 900 ваттный, а на скиммер стоит 400 ваттный. Для охлаждения они сидят в пластиковой бочке с водой.
    Сейчас у меня 900 ваттный сгорел, я попрбовал обе линии объединить и прокачивать одним насосом, 400-ваттный не продавливает через фильтр. Я решил весной купить 1400 ваттный и работать одним насосом и на скимер и надонный забор, объединив линии и пропуская воду через фильтр. До этого фильтровалась только с донного забора, со скимера пройдя через сетку возвращалась в бассейн.
    Ну и из "достроек" поставил вторую лестницу с другого конца бассейна.
    Из межсезонных работ: понятное дело что бассейн в грунте, при замерзании гуляет и образовываются трешинки в местах герметизации. Я из подмазываю, подклеиваю, подкрашиваю. Попробовал разные материалы для подклеивания, пока остановил выбор на мастике битумной для ремонта кровли. Трещину которую обнаруживаю весной промазываю, затем наклеиваю полоску флизеина, - кусок нетканого укрывного материала от старого парника, и поверх снова мастикой. Ну и подкрашиваю.
    Еще сделал кран у степенек, помыть ноги перед входом в бассейн если работал на грядке. Чтобы не носить лишних загрязнений...
  14. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
  15. Almetvideo
    Almetvideo
    Almetvideo
    Татарстан
