1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    2х3 планирую
    каркасник это которые продают чтоль готовые?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот темболее
    вам надо 4 листа фанеры строительной они до 3м идут
    при толщине 22 вам и рама не нужна будет
    внутырь баннер
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Про ОСБ почитайте в последней ссылке, которую я дал. Он как раз делал квадратный бассейн с ОСБ.
    Вот цитаты его
    "Осб 10ка, хрень полнейшая, под нее обрешетку нужно делать гуще - лучше раскошелится и фанеру влагостойкую взять, это был мой первый опыт с осб - рассыпится - поменяю на фанеру..."
    "...самое большое разочарование, начало выдувать - бегал по вечерам вваривал 20*20 перепонки..."
    Поэтому я за метал.
    Вообще-то у автора темы и дно из метала. И с герметичностью он поимел тот еще геморрой...
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Никто не хочет воспринимать и верить негативное, живем мечтами...
  5. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    так я вкапывать собираюсь а не наружний делать
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    OSB закапывать? Мне тоже интересно на сколько хватит, когда сгниет...
  7. YeSSss
    YeSSss
    YeSSss
    Тема огонь! Автор большой молодец!
    Эх, жаль, что в моем поколении рукастых мужиков не хватает)
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    адрес в личку
    инструменты собрали, машину прогрели, палец на навигаторе ждет координаты
  9. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Многие как правило с возрастом раскрываются, как цветы. Когда гормоны малость утихают и ума добавляется.
    Хотя истинный талант, он уже с детства виден...
  10. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Здравствуйте товарищи! :)
    Этот форум почитывал регулярно, много отсюда информации взял.
    Осенью задумался всерьез о бассейне на своем участке - но я ещё тот извращенец- стандартный каркасник меня не устраивал, а на бетонный и бюджет не мой и проезд техники к месту не возможен...
    Зацепил чудом эту тему - ну просто прям как я люблю -дёшево и сердито!
    Я то теплицу из старых рам собрал, то спутниковые антенны -из куска утеплителя/листа оцинковки...
    Денег мне никто не спонсирует поэтому строимся бюджетно!
    Долго читал ветку и сделал выводы: 1. так как живу на широте Москвы - для нормального пользования надо павильон, он кстати и от мусора защитит - решил накрыть стандартным парником 6*3м поликарбонат, т. к. 4х3м - маловат
    Одеяло из пупырки думаю из двух полос сделать и вбок/вверх сдвигать- нашел ее в хозмаге недорогую.
    2. отсюда размеры примерно 5х2,5м, по высоте придется чуть вкопать - на 40-60см примерно и парник приподнять брусом 2*20см наверно.
    3. Чаша? Это основной вопрос - но после этой темы вопрос отпал: так как баннер в моем райцентре золотой, а пластик -60тр и это только материал. Так что чаша- как у топикстартера - оцинковка с проклейкой битумом!
    Рулон качественного ЭПП уже купил -2тр 10м. Он был последний. ;)
    4. Высота для бюджета -1,25м -т.к. лист оцинковки 2,5*1,25м.
    Начал понемногу разбираться с крепежом- пока на пробу купил саморезы 4,2мм, винты м5, из Китая идут клёпки с герметичными колпачками, закупил сверла.
    По совету практиков сегодня собрал отстойник 20*20*40см для откачки дренажным насосом донных осадков. Были такие куски оцинковки- из них и скрутил на винтах часть коробки. Потренировался перед массовыми работами ;).
    Итак в планах: из уголка 50мм сварю раму 4,7*2,5*1,25м, дно из 4 листов оцинковки соединённых (одинарным/двойным) фальцем и потом ещё винтами для надежности, борта из листов тоже на одинарный фальц+винты, верхнюю обвязку и по бортам стойки из профиля 25*50.
    По длинным бортам наверно ещё для усиления столбы забью/приварю. Чтобы не расперло!
    По сопромату высчитал для балки с 1 защемленным концом- нужен швеллер 10... Но сверху есть обвязка+грунтом почти до половины засыпаю и думаю ещё на уровне 50-60мм вторую обвязку по стороне 5м сделать бу уголком... Надеюсь хватит?
    На дно и стенки в грунте ЭППС заложу обязательно.
    ВОПРОСЫ: эти суперкровельные материалы только с одной стороны плавятся или с обоих можно? Для их плавления нужна горелка или и фена строительного хватит для бассейна?
    Кроме рубероида и битума ничего раньше не использовал...
    Стоит ли сделать уклон к отстойнику 2см хотя бы?
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Отстойник
  12. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Попробовал на улице техноэласт ЭПП разогреть газовой зажигалкой и приклеить к оцинковке.
    Наплавляемой стороной на шов, к винту. обратной- просто на чистое место. И там и там плавилось до начала потёков. Прикатал плотно.
    Приклеил вроде. Занес в дом и через 5 минут попытался оторвать...
    Обе заплатки легко оторвались. Обратносторонняя правда частично осталась на железе- на фото видно.
    Что не так? Не обезжирил? Железо надо прогреть? Или эта кровля так слегка и должна держаться? IMG_20210108_144536.jpg
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Купил тепловой пистолет ТП-2000 2кВт.
    Протер оцинковку уайтспиритом (ну и воняет потом от рук!) :ogo:
    Нанес слой битумного праймера. Эх и маркий - все руки измазались. Только уайтспирит и смывает.
    Он по идее сохнет полдня, я прогрел его на половинной мощности пистолетом :)
    Вроде перестал краситься.
    Врубил на полную с насадкой и прогрел полоску техноэласта - плавится потихоньку даже на улице при минус 5. Летом должна быстрее прогреваться.
    Приклеил - вроде бы прочно держит- пока не отдирал силком, но сама не отстаёт на шве при игре листа оцинковки... уже есть надежда!
    Ещё пупырки на покрывало купил по 30р мп шириной около 1,4м.
    Думаю высоту бортов (я ростом более 180см) наверное придется надставлять см на 20-30- чтоб не выплескивалось или ещё вариант - вместо врезного в борт скиммера сделать снаружи боков желоба для перелива, приклепать их к верхней обвязке рамы и свести потоки вперед в еврокуб - отстойник- из которого и забирать на фильтрацию.
    Второй вариант, насколько я понимаю, лучше будет чистить от поверхностных загрязнений.
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Процесс потихоньку идёт:
    после подготовки поверхности латка уже отрывается только с мясом- отлично!, купил как у автора насос 400вт,
    сегодня затарился железом и эппс, на дно уже все купил - оцинковку правда нашел только 0,45мм,
    а на борт рулон везут -0,7мм :)
    Доски для фундамента теплицы уже сохнут, чуть позже начну обрабатывать. Теплицу пока жду...
    Теперь хочу небольшое приспособление для точной резки болгаркой сделать из большой петли от ворот и электроды хорошие найти.
    Стоит ли промазывать для допгерметизации мастикой швы или смысла не имеет? Все равно сверху латки
  15. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    16120121300770.7285806779872172.jpg Привезли из Москвы рулон, дорого :(...
    Правда оцинковка на днях стала ещё дороже! Я успел по старой цене.
    15*1,25м 0,7мм мне обошлись с доставкой в 11тр. Листы 0,45мм 850р -вдвое дешевле примерно получились бы, но на борта тонковаты мне кажутся.
    ТЯЖЕЛАЯ зараза- центнер наверное! Хорошо лёд кругом - с газели вдвоем спустили аккуратно, а дальше я ее волоком в сарай затащил и откантовал.
    С вечера собрал детали для приспособы - большой воротной петли без люфта не нашел- купил две простых (болгарка крепится к большой петле), долго искал болт на 14мм - редкость оказалось, кусок фанеры, 2 рейки, кусок бруса 60*60...
    Утром приступил: из обрезков профильной трубы 50*25*2мм и 2 петель сделал подвес для большой болгарки, его прикрепил к бруску, брусок к фанере. На фанеру разметил и прикрутил ещё 2 рейки для точного реза под 45 градусов.
    Это нужно для заготовки уголков 50мм под нижнюю обвязку чаши. Там 8 резов. Да и дальше удобнее будет кромсать железо на каркас.
    Варил 3мм электродами, но пару раз прожёг. Прикупил пачку 2мм для работы с профилем -он как раз тоже 2мм толщины.
    Сварщик из меня ещё тот! :)
    Пс тут сообразил что при яме 5*3*0,5м образуется порядка 5кубометров грунта- куда его девать... Часть на подсыпку по бортам, но все равно остаётся!
