1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Сделайте пожалуйста еще пару фоток вашей приспособы!
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Сделаю как стану уголок пилить. Сегодня погода уж больно нелетная- сходил перемерил только железяки. Прикинул размеры/раскладку окончательно.
  3. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    С железом пока погожу - мне ж ещё оцинковку для фальца надо подготовить, а если я уголки порежу, они коротковаты станут для этого. Вчера взял два куска 4м уголка 50мм и просверлил их 10мм, стянул потом винтами М10 на расстоянии 255см друг от друга.
    Как раз между ними лист оцинковки влезет, я его зажму и можно аккуратно загибать киянкой кромку. Листы оцинкованные и уголки затащил в старую теплицу, провел туда свет, тепловентилятор поставил, все готово для работ...
    Для надставки бортов надумал пятый лист раскроить на полосы по 20см примерно с учётом уклона дна чаши в 6см к отстойнику. Края полос думаю согнуть кольцом для исключения травм.
    Итого высота бортов планируется около 142см. Уровень воды 123. Будет мало - проклею этот шов и тогда можно до 135 догнать. Для сбора мусора с поверхности сделаю щель с баком для сбора воды - ещё один лист надо...
    Есть мысля в отстойник врезать трубу с краном и из него трубой врезаться в бак - по идее отстой самотёком будет перетекать в этот бак понизу, потом кран закрою + сверху в бак через щель будут заплескиваться поверхностные слои воды с загрязнениями. В бак сажаю дренажник на постоянку и он через фильтр (пока в планах простой синтепоновый мешок) возвращает воду в бассейн! Снизу же можно добавить кран на выход в канализацию самотёком хотя бы основной объем...
    Так по идее можно обойтись одним насосом.
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Фронт работ:
    Упс! Не он! :love: Это Кхао Лак... После цунами 2004г...
    Вот это он- вдоль забора... Юг слева! Снег по колено. Поэтому там пока ничего не сделаешь.
    А это первый гиб фальца на дно. Как всегда кривовато...:hndshk:
    В старой теплице чуть на солнышке нагрелась к обеду (7 мороза всего) решил все же приступить.
    Фото болгарки с качалкой как и обещал:
    Как видите пружина не особо и нужна зато все конечности (почти) в деле...
    Её ещё надо испытать- вдруг угол не точно отмерил.
    Жду оттепель. Но пока морозит
  5. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Выдалось время- заготовил второй лист на дно - у него 2 широких края загнуты в разные стороны буквой S. Это важно для стекания осадка к отстойнику под небольшим уклоном. Старался гнуть поровнее, а то первый сгиб гулял на несколько мм.
    Сегодня солнце- в теплице жить можно- всего 5-7минус.
    Для контроля замерил ширину: должно быть 125-2*3=119см, вышло 120...
    То ли немного уже полосы гну, то ли оцинковка тянется? Это не критично -если и останется 2-3 см лишних- можно обрезать. Надо будет провести сборку дна- по факту тогда каркас удлинить можно на эти см. Если запас позволяет.
    Пс оцинковка по моим ощущениям толще 0,45мм- гнется тяжело. Микрометра нет...
  6. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Потеплело: доделал ещё 2листа. На дно все готово. 5-й лист порежу на полоски - надставлю борта чтоб при волнах не плескалось. IMG_20210307_134553.jpg
    В торцевой сделаю прорезь - будет скиммер. А к торцу прижму бак на 1 куб из той же оцинковки - докупил сегодня ее еще 2 листа... В него будут поверхностные загрязнения при купании выплескиваться и из отстойника подведу трубу с краном снизу -самотёком пусть поступает пока бак пустой. Насос думаю обычно в этом баке держать, в отстойник его помещать только для откачки насухо...
    Надо посчитать размеры полосок и как бак скрутить из двух листов (собирать его буду в старой теплице, а там дверь 90см- чтоб прошел).
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Нарезал лист на 6 полос. С дальнего торца прикреплю 18см, с другого- 23.
    Ну 1-1,5см уйдет на кромку (загну, чтоб не порезвится), 2,5см нахлест с бортами - итого высота получается 142см в среднем! Уровень воды порядка 125-135. Максимум- если решу поверху тоже заклеивать стык. Пока не уверен стоит ли? Думаю швы дна проклеить в фальце резинобитумной мастикой- купил 3 л. А крепить на герметичные заклёпки к полосе 4мм под оцинковкой. Проверить надо на герметичность потом обязательно
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Сегодня теплынь: загнул кромки на всех полосах и лист, который на боковину бака пойдет. IMG_20210313_134509.jpg
    Вчера закупил фитинги и железо для перелива из отстойника в бак- почти тыща. Планирую из ПП 32мм. У насоса выход на ёрш около 18мм вроде - надеюсь как раз приток/отток совпадут- то есть самотёком снизу будет натекать по 32пп столько сколько через фильтр насос выкачает.
    Размеры бака моделировал на ПК - оптимальный размер шгв 105*80*130. Чуть больше 1 куба. Один лист на 3 бока буквой С, положенной на бок: 72,5+105+72,5см. Второй J -образный: бок, который к бассейну и дно, ну и для нахлеста с первым. Немного остаётся -35см примерно. Крепеж - на винты 5ку.
    Пока думаю как герметизировать?- угорю нафиг...
    Надо ведь изнутри!
    Наверное сначала вертикаль J не буду крепить, пока дно не проклею - хоть какой то продых будет. Ну а вот потом - вентилятором что ли нагнетать внутрь!
    Или эти 2 вертикальных шва снаружи проклеить?
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Столько времени и сил, может стоило готовый рассмотреть? Или другой вид и технологию изготовления.
  10. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Я люблю самоделки- хобби такое! :)
    Тем более то что хочу- не купить.
    Пластик втрое дороже оцинковки и тот же каркас нужен, а бетонный гораздо трудоемче.
    Работаю я понемногу в удовольствие- торопиться некуда- снега чуть не полметра...
    Каркасный смотрел сначала, но потом передумал - дорого, рвется.
    А данная технология в принципе быстрая, дешёвая (относительно всех остальных долговечных), для моих навыков приемлемая по сложности.
    Давно бы сделал бассейн, но вот эту технологию только недавно нашел. До этого думал копать типа минипруда, но уж больно большой объём земли лопатить нужно вручную - спина уже не та...
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Разметил, прорезал и согнул оба листа.
    Теперь скрутить в таком виде и обезжирить.
    Потом на сутки с праймером оставлять...
    Думаю надо все же каркас из уголка- так - разопрет!
  12. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Сегодня ещё немного IMG_20210319_180627.jpg доделал. IMG_20210319_180556.jpg
    Высота бака -как раз по уровню воды
    А неплохо...
    Жду сутки пока праймер подсохнет.
    Тут нашел многоразовый фильтр для воды (он вроде для капельных лент) - но и мне наверное подойдёт для предочистки перед синтепоновым фильтром?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    смысл. если синтипоновый очистит
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Предфильтр отсеет крупные загрязнения и синтепон дольше и лучше будет работать.
  15. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вчера проклеил дно - 3 погонных метра ЭПП. Чуток угорел...
