1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вчера доделал бак скиммера, изнутри все же проклеил - реально работать без вентилятора невозможно- гарь...
    Но вроде так ничего страшного.
    Поставил его под слив - налилось около 10см- 100л. Проверяю нижние швы на течь.
    Вроде герметично!
    Но хоть небольшой каркас точно нужен- жидковат.
    Пока лило - отстойник проклеил.
    Так что с оцинковкой вроде пока все.
    Теперь сварить каркас бассейна.
    А сегодня теплицу жду...
    Пс по результатам наливания у меня вопрос: а как же тряпочный! басик страшно наливать десятком тонн воды!
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Теплицу привезли. торцы уже зашил.
    начал вчера резать уголок на каркас бассейна - медленно получается, но вроде углы ровные.
    земля подсыхает - скоро можно будет варить.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    а обезжириватель из продажи исчез ? зачем самодеятельность с жидкостями, для этого не предназначенными ? скотч-брайтом пройтись и обезжирить
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Дёшево и первым на глаза попался.
  5. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Работа пошла!
    роем котлован -перепад около 25см намерил лазерным уровнем
    и параллельно варю каркас.
    он сейчас перевернут- дно сварил и верхнюю обвязку.
  6. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Сегодня друзья докопали основной объем грунта, нужно еще выровнять дно и углы доделать.
    сам порезал и вварил 4 боковых стойки и исправлял ошибки: верхнюю обвязку из профиля вчера варил электродами 2кой. никогда ими не варил (очень тонкие) - плоские швы нормально вышли, а угловые не проварились... один шлак практически. переварил 3кой.
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Каждый вечер понемногу ровняю дно. пошла глина, да ещё дожди-
    земляные работы затягиваются.
    докупаю днем фитинги, шланги, хомуты:
    шланг 3/4" длиной 25м для заполнения и слива воды и 3м 1" для подсоединения дренажника.
    как сделать бюджетно синтепоновый фильтр?
    я пока, предварительно, думаю на ПП трубу 1" с прорезями, длиной 1 метр с заглушкой на торце, намотать с десяток слоев синтепона, закрепить его хомутами и все это в 110мм канализационную трубу с открытым торцом- оттуда пойдёт поток для перемешивания слоев в бассейне
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Никакой поток для перемешивания оттуда не пойдет, капать будет.
    Чтобы был поток, нужно иметь на выходе отверстие 1/2 - 3/4 дюйма в зависимости от производительности дренажника.
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    котлован готов- 5*2,5*0,5=6 кубов примерно... насыпал чуток песка для ровности.
    настелил 50мм ЭППС.
  10. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Каркас практически готов, сегодня доделал, перевернули вдвоём. осталось проварить немного потолочных швов - теперь они нижние... :)
    тяжёлый!
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    С утра доварил остатки-каркас можно опускать в котлован.
    надо ещё подготовить под скиммерный бак уголок котлована...
    погода что то не балует-урывками все приходится делать.
  12. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вчера прикрутил отстойник к листу дна, отрыл метр под бак скиммера и доделал подложку дна
    сегодня подготовил каркас к спуску на воду :)
    и установил...
    справа виден отстойник с фитингом
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Сегодня ударно потрудился
    забил 1,5м укосины по серединам длинных бортов и приварил их
    надеюсь возьмут полнагрузки от воды на борта.
    заходил сварщик- критиковал работу инвертором, мол пора на новую технику переходить. :)
    вставил утеплителя по бортам.
    слева тень от забора-там стоймя, справа освещает солнце - там набок.
    ближний торец пока не буду-через него хожу.
    прикрутил первый лист дна:
    опыт - для саморезов 4,2мм сверло надо 3,5мм. зимой я опыты ставил с 2мм листом - сверлил и крутил - лучше был 3,0мм. а вот тут свертываются головы...
    так что именно 3,5мм!
    пока наживил через 20см- но планирую дно делать через 10см.
    стык борта наверно через 7см винтами.
    а это вид сбоку.
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вчера было сыро, но я немного ещё поработал - приварил уголки и прикрутил 2 доски для фундамента теплицы с тех сторон, где бассейн вплотную к стенкам: со стороны забора на последнем фото и с дальнего торца. это надо было сделать до того как сделаю борта-вкручивать надо изнутри...
    после дождя остались лужи по центрам листов оцинковки на дне. края то крепятся к уголку и полосе толщиной около 5мм- вот я под центры и подложил ещё рубероид с посыпкой, сложенный вдвое - но все равно не хватило толщины. добавлю ещё.
    старый рубероид был намного толще!
    ps цена оцинковки взлетает-на нг 740, на днях 1080₽!
  15. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Сегодня цена 1150₽...
