1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Откопал дальний торец и ближний угол слева - особо влаги не видно.
    слил все, протерли,
    залили для проверки только отстойник и буквально 2см от дна. чтоб швы рядом покрыло.
    -течёт...
    буду отстойник заново переклеивать. уж больно там наворочено!
    слил снова все насухо - пусть подсохнет пока.
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Крепко держится! :ogo:
    2 часа отдирал метр полосы буквально.
    были полости с водой...:mad:
    все же не идеально проклеил!
    подсушил феном, пару углов подклеил.
    теперь пусть высохнет получше.
    завтра проклею по новой. :)
  3. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    вот эти огрызки из отстойника.
    всю среду искал инструкции как лучше проклеить углы отстойника - нашёл примерно похожие углы: клеить в 3 этапа - узенький клинышек в сам угол+из короба одуванчиком+плоский кусок с прорезью центра по диагонали.
    целый чертёж подготовил, нарезал и стал клеить...
    эх и муторно.
    доклеил 3 этап и подготовил 3 полосы на утро.
    сегодня с утра проклеил уже их в углы и часть фальцевого шва.
    прессовал стыки от души!
    прокатывал роликом и пальцами уминал.
    капитальный бутерброд получился - до 4 слоев кое где.
    через час залил чуть выше отстойника, посмотрел ещё через час-добавили воды из куба до 3/4 дна. в обед посмотрели
    - долили остатки куба. все дно под водой-вечером долил, чтобы все полосы под воду ушли. 15-20см примерно.
    оставили до утра...
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Сухо. :)
    доливаю дальше! :hndshk:
  5. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Налил до 50см
    как раз по 2 ступеньку.
    пока остановился - посмотрим...
    надо пока борта грунтом присыпать.
    похолодало :(
    займусь электрикой тогда.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Uhbarz, добрый день! Терпения Вам и упорства не занимать - все должно получиться. Удачи!
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Спасибо. но и ваш бассейн тоже столько трудов потребовал...
    вечером - сухо!
    долил до 70см.
    притрамбовал грунт по периметру.
    прикупил дифавтомат, транс 220/12В - к нему присоединю светодиодную лампу 10Вт через автоматик освещения. дренажник - через отдельный автомат 6А. шкафчик взял на сдачу- дешёвый - дороговато вышло...
    доделал фильтр:
    труба 32 с отверстиями обмотана синтепоном 150г/мкв 250*150см
    вставил все в трубу 110мм.
    на конце надо хомут ещё... пока изолента.
    кран на конце для периодического слива шлама.
    а это для присоединения к дренажнику
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Доделывал с утра ближний торец-приварил уголок и забил уголок у середины: т. к. с бортов вертикальные стойки то я снизу полосой 4см обваривал, а торцевые- нет.
    а давление на них тоже неслабое- особенно с входного торца - там то даже землёй не присыпано!
    вот слева за кадром я уголок и забил на полметра. к нему и стойке приварил этот 50 уголок, а правым концом к средней обвязке.
    есть редкие капли из американки из отстойника-решил пока не трогать. (потёк видно на листе)
    притоптал после ночного ливня по периметру грунт.
    долил воду сейчас до уровня 115см.
    стало гнуть верхнюю правую профильную трубу 25*50 - выперло середину примерно на 3см...
    ожидаемо. хотя я надеялся на 2 забитые 1,5м укосины.
    осенью надо будет уголок/профиль наварить на верх борта дополнительно.
    (по сопромату не согнулся бы только швеллер 10ка! но он дороже всего железа вышел бы)
    с левого борта и дальнего торца грунт+брус фундамента теплицы держат.
    купил термометр-поплавок: показал 14*С - вода из водопровода - артезианская, жестковатая.
    тестполоски показали ноль хлора, что понятно и норм пш.
    пришли из Китая сетки на форточки...
    а то много лепестков и т. п. мусора даже в теплице!
    надо будет фильтровать однозначно.
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    закинул в кубик 200гр таблетку 6в1 в пакетике с куском пенопласта.
    дренажник через бесплатный
    солнечный миниколлектор :)
    (25м 3/4 шланга) гонит воду в фильтр.
    разъём шланга почти подошёл.
    а из бассейна вода через отстойник самотеком идёт назад в кубик.
    правда чуть медленнее - приходится насос иногда отключать.
    пока 16*С.
    ночь была ледяная - около 7*С...
    сколько же надо шлангов на 4квм солнечного коллектора!
    у меня всего полквадрата...
    на 4- 200м! разориться можно !
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Вы серьезно считаете, что на солнечный коллектор площадью 4 м2 солнце направит больше энергии, чем на 4 м2 поверхности бассейна?
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Коллектор на солнце направляют - поэтому их эффективность площади гораздо выше.
    в данном же случае эта энергия ещё и ДОПОЛНИТЕЛЬНО к освещению бассейна идёт!
    и о главном:
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Выше при оптимальном угле наклона, но не "гораздо". Вы же не будете поворачивать коллектор постоянно на солнце при его движении. Для хорошего эффекта надо увеличивать площадь.
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Площади как раз и нет-
    все впритык.
    а насчёт гораздо: если не ошибаюсь, из светотехники зависимость там -квадрат косинуса! :um:
    то есть при отклонении в 45* эффект падает вдвое.
    я сегодня доворачивал- хотелось прогреть получше к вечеру...:faq:
    пс есть хитрые варианты: без доворота сфероид-отражатель либо доворот плоскости актуатором. :no:
    но это все требует все же простора, а у меня его нет...
    ппс есть идея из вегетариума: а что если шланг закинуть под купол теплицы-ведь там самая жара, вот эту теплоту и забирать в объем воды! единственное, что останавливает- это надо будет делать на постоянку- туда-сюда шланг не потаскаешь... ещё шланг купить что ли? :|:
  14. sashafox
    sashafox
    sashafox
    ПНД - 20мм и несколько улиток подключить параллельно.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    насколько хорошо работает?
