1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Фото не моё, но работает хорошо! :)
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Uhbarz, добрый вечер!
    Поздравляю с открытием купального сезона!
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Греем пока без коллектора, на 1*С примерно растёт в день-на улице не особо жарко... т. к. коллектор на солнце попадает в обед, а в это время все на работе!
    сегодня к вечеру 21*С было после перемешивания.
    утром добавлял после тестов хлорку - 200гр Белизны, и немного альгицида.
    температура - уже терпимо!
    полноценно можно поплескаться. :)]
    закрывал вчера щели по низу рубероидом, сейчас положили одну полосу пупырки 140см шириной на пробу.
    хочется все же - потеплее чтоб нагрелось... ;)
    заказал вчера ещё 50м шланга 3/4".
    буду мастерить пока бюджетный временный коллектор по углам теплицы-больше места нет.
    планировал зимой сделать капитальный 1,5*1,5м (фанера+шланг+оргстекло), но места под него нет-деревья затеняют.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Uhbarz, добрый вечер! Пообживете бассейн и место для коллектора найдется - поверьте. Вы еще не отошли от стройки, немного устали. Но, отдохнув и собравшись с мыслями - все сделаете.
  6. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Как раз на юг от теплицы моя вишня и чуть правее соседская яблоня-они после 13 сильно затеняют площадку перед входом, а затем 2м забор вообще половину солнца отсекает- освещается только верх теплицы.
    варианты, по крайней мере пока, только до обеда- ловить солнце на правом углу теплицы-там, с учётом наклона, влезает метровая (в высоту) плоскость. вот и думаю 25+50м шланги параллельно подсоединить и уложить на 2 фанерки...
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Утром 20*С в поплавке. убрал пупырку. собрал систему шлангов с СК, но без фильтра
    солнце у нас в зените в 12ч, я направил СК на 10часов.
    включим насос на период 8-30/12-30.
    пока собирал попробовал в 7 утра-солнце почти сбоку светило на СК, но из шланга вода пошла 30*С! но недолго.
    надеюсь днем будет гораздо теплее течь. обещали солнце!
    писал про термореле с датчиком-хочу через него насос включить, а датчик с Твключ=25-30*С между витками шланга сунуть. нагрелся до 30*-включился, остыла вода до 25* - отключился и ждёт прогрева снова до 30*...
    но тут надо проследить за частотой включений и простоем. до выходных...
    а вот за этими деревьями солнце будет с обеда
    и что тут ловить!
    пс в Америке бум оцинкованных бассейнов, правда небольших.
    прям как наши старые корыта из детства по принципу. только круглые чаще, около 2-3м диаметром и высота 0,5м.
    пару поясов жёсткости.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Uhbarz, доброе утро! На воду положите обязательно солнечное покрывало, у Вас сильное испарение воды с поверхности, которое тоже охлаждает воду.
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вчера одну полосу попробовали положили 1,4м шириной.
    надо 2 спаять. ещё на что сматывать сделать...
    думаю купить серой 110мм трубы 3м отпилю по размеру 250см и осями на борта. а наматывать просто рукой вращать!
    вчера просто трубу через весь город в легковушке везти пришлось бы. может вечером поближе куплю...
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Uhbarz, добрый вечер! Форумчанин @RDrik, в теме "Плавающее одеяло своими руками" пост #7
    https://www.forumhouse.ru/threads/257329/
    сделал классное сматывающее устройство из 50 трубы, там есть описание и фото. Вам такое прекрасно подойдет и Вы его легко сделаете.
    Мне жаль такое не подойдет, буду покупать на колесиках готовое, т. к. бассейн круглый, хочу плавающее покрывало крепить посередине, сматывая 2 половинки сразу, а потом сдвигать ролик в сторону.
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Сделал вчера из 110 серой канализационной трубы и пары заглушек. в торцах винты закрепил и ими на бортики.
    пупырку через ленту саморезами к трубе. полосы не стал сваривать посередине - и так хорошо легли.
    уже сходил смотал на трубу- просто руками прокручивал валик.
    нормально вышло.
    вчера полчаса из воды не вылазили- 24* было. сейчас 23*
  12. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Фото выложите, как вышло:)
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Смотал уже - вечером в расправленном виде сфоткаю:
    а вот ось-материалов на 100₽ 3гайки винт и 4 шайбы 12мм.
    с одной стороны заглушка 15₽ прямо в раструб трубы 3м (отпилил лишние полметра) 450₽, с другой через соединение муфтой 60₽.
    фильтр с СК включил до обеда.
  14. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    @Uhbarz, а у вас теплица не покрывается конденсатом внутри ? или форточка постоянна открыта ?
    У меня стоит всю неделю закрытая, вчера заехал, так там воды столько набежало на пол, стекает со стенок и с крыши капает...
  15. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Конденсат утром есть, с пупыркой, надеюсь, будет меньше. :|:
    я с утра вожусь и проветриваю.
    днем обычно открыты форточки с москиткой.
    пс вчера увидел цены на оцинковку - 1400 с 740₽ за полгода...:no:
    надо все же правый борт усиливать-гнётся! - придётся тащить вручную 6м профиля 50*50*2мм - 2тр. а такси длинномер 1тр...:ogo:
    на старом велике допру- мне тут буквально 2 квартала.
    почему я сразу не приварил усилитель на него? знал же, что нагрузка превышает допуски. понадеялся на 2 упора. теперь крутиться на пятачке с домкратами. :mad:
