1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    спасибо за наводку-как раз вчера по его мотивам и планировал: искал подшипники, мозговал как сварить полосы, как разматывание тормозить.
    к вечеру набрал метизов на вариант лайт, решил идти от простого к сложному, в итоге самое простое нас устроило-одеяло функционирует, ничего более и не надо. вот только струбцины с пластинами заменить надо на постоянное, но это после слива.
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    вот пупырка в расправленном состоянии. цена одеяла около 1тр.
    пс приволокли профиль 50*50*2мм 6м, буду готовить его к монтажу на правый борт...
  3. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Я у многих видел черную поэтиленовую пленку, сам прикупил себе такую, черный цвет вроде как лучше должен притягивать солнце и прогревать воду, в чем преимущество этих пупырок перед пленкой?
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Плёнка не тонет сильно, за счёт воздуха в пупырках)
  5. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Пупырка и не тонет и ночью теплоизоляцию дает- за ночь вода практически не остыла!
    утром и купались с удовольствием 25*.
    СПАСИБО АВТОРУ ЗА ИДЕЮ с оцинковкой!
  6. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вчера оторвались - 4раза залазили.
    вечером было 26*С, на ночь покрыл пупыркой. ночь холодная 15*С с ветром и погода на неделю не радует, утром встал, ну думаю вот и купальный сезон закончился - ан нет - 25,5*С...
    поставил тепловентилятор 600W у лестницы и нормально искупались. идти к дому только прохладно.
    пс пупырку развернул - к обеду можно повторить.
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вчера был ледник-не пошли плавать, а сегодня в теплице выше 22* днем прогревало, вода еще 23* - вечером искупались немного. отлично!
    потихоньку делаю оснастку для комфорта эксплуатации бассейна:
    135*80 фанера+утеплителя 5мм
    влезло около 40м шланга 3/4".
    пленку правда сверху не успел сегодня прибить...
    зато купил тройники и кран для байпасса СК, чтоб не перекручивать постоянно шланги, фильтры, СК.
    пс А пока тройниками можно второй шланг 25м тоже на обогрев подсоединить в параллель до субботы. водичку потеплее все же любим! :)
    покрасил баллончиком матовой чёрной эмалью СК и справа борт, где его солнце утром освещает
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    обшил плёнкой и подключил.
    пока старый шланг не присоединил - некогда утром.
    вода 22*, солнце греет-в теплице уже тепло! гоняю воду через СК
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Двумя шлангами в параллель сегодня догрел до 26*С - лепота! :)]
    длинный 50м в СК, а 25метровый прикрутил через фильтр, чтоб уравнять расход.
    хлор и пэаш в норме. 200гр таблетка 6в1 плавает вторую неделю...
    обшил периметр теплицы снизу рубероидом от дождей.
    решил на дальнем северном торце фольгированным утеплителем сделать типа зеркало.
  10. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Напомню, у меня бас стоит в теплице, 6,3 куба, не в копан, воду получается набрал 23 мая +7 градусов, будет почти 2 недели, за это время у нас погода была в среднем +13 пасмурно, ночью до 3-5 градусов, последние 3 дня светило солнце, +25. Воду ничем не подогревал, от укрытия пленкой тоже пока отказался, всю неделю теплица стоит с закрытыми форточками, вчера температура воды было 32 градуса.
    @Uhbarz, А вы воду периодически не добавляете ? чувствую мне пора уже охлаждать и добавлять новой, но у меня проблема с выпадением осадка...
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    А зачем? если выкачать кубик скиммера в бассейн - уровень становится всего на 2см ниже саморезов= 120см. больше пока и нельзя - потечет при купании по шву-заржавеет каркас. купаемся пока при уровне 110см, мне конечно маловато немного, но можно и так.
  12. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Я к тому, что вы по-моему воду залили раньше чем я, используете элементы для подогрева + теплица, но видимо за счет большого объема и того, что закопан в землю, прогревается медленнее.
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    У меня место не идеально - тень до 6утра и после 3дня частично.
    да и объем 14кубов...
    только что искупались 25*.
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вроде все доделал, что хотел по минимуму:
    насос через СК и фильтр качает воду под управлением вот этого чуда китайской техники (чёрный провод влево - это термодатчик на трубе в СК, как вода прогреется реле подаёт напряжение на насос, а как остынет - отключает).
    из левого кубика выходит прозрачный шланг от насоса, вода доходит до тройника и тут краником можно (сейчас кстати кран закрыт - вода идёт через СК) отключать СК при необходимости.
    лампу прикрутил над входом.
    справа (там солнце только до 11-00)
    сделал шторку из изолона 4мм:
    натянул шнур - на него повесил прищепками изолон, сделал ещё кольцо из шнура для раздвигания шторки до дальнего угла.
    утром шторку сдвигаю к себе, чтобы солнцу не было препятствий, в обед - раздвигаю, солнце и тепло задерживаются в теплице и греют воду! вечером тепло...
    на дальнем (северном) торце прикрепил изолон 10мм на постоянку.
    вчера 2часа плескались, сегодня во время дождя тоже
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Uhbarz, добрый день! Вы МОЛОДЕЦ! Решила от Вас особо не отставать и начала греть воду котлом (даже 2 видео у себя в теме выложила) - мне эффект понравился. У нас холодища (+19 - +20 и дождит), Купол и котел реально спасают.
    Надеюсь тоже скоро обновить бассейн.
