1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Может оно и комфортно, но я бы рекомендовал мой круг с подушкой. IMG_20210619_192151.jpg
    в нем пятая точка сухая может быть, если надо.
    в кресле же без вариантов намочишь,
    пс правда в кресле есть подстаканники...
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Я правда все 3 их из озона выкупил. но может ещё найдутся.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Воооооот. Без них не вариант:)]
    Я потому и спросил бествеевский артикул т. к. тоже не нашел
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    На али нашёл круг с типа хвостиком вверх для головы, тоже был подстаканник
  5. hotlife
    hotlife
    hotlife
    не артикул то найти не проблема - вечерком скину, а вот кууупить это уже да... в крайнем случае поиск по картинке
  6. hotlife
    hotlife
    hotlife
    ждемс ссыль!
  7. hotlife
    hotlife
    hotlife
    во! готова от подстаканника отказаться, это какая фирма?
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Открыла поисковик и сразу нашла. На Озоне они и не продавались.
    https://viva-verde.ru/catalog/naezdniki_ploty/naduvnoy_krug_kreslo_102kh94sm_s_podstakannikom_do_90kg/
    https://paketiu.ru/p405876170-naduvnoj-matras-shezlong.html
    https://3xmarket.ru/p459639368-kreslo-vodnoe-naduvnoe.html
    Я покупала на нашем крымском сайте https://topsto-crimea.ru в прошлом году.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Спасибо за совет, @Uhbarz! Но я специально брала такие кресла, чтобы быть наполовину в воде. Поплавала в бассейне - устала, покаталась в кресле - отдохнула.
    Гости пришли - сначала все купаются и плавают, потом кто на кресле, кто на нудле в воде зависают и общаются...;):aga:
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Надувной матрас (шезлонг) для отдыха на воде 102х94 см 43097 Bestway
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    43097 Bestway
  15. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Все буду на симе брать... сейчас посмотрю как кемохлор будет держать по не очень жаркой погоде бассейн - и закажу 5 кг наверное
  16. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Немного тут перемудрил на неделе - бахнул дозу коагулянта...
    (так то вода была прозрачной, но в маске была видна взвесь волокон и мельчайших чешуек)
    думал 2 месяца воде - надо бы почистить.
    выпал осадок и никак его убрать не получалось. пытался закрутить воду, но не получилось-прямоугольник...
    только наступишь и тут же облако мути! :( коагулянт отслоил пленочку с еврорубероида видимо, к тому же, что и просто грязь осадил из толщи воды...
    решил обновить воду - слил несколько кубиков за ночь самотеком в канализацию через отстойник и полдня назад заливал через распылитель - так вода прогревается быстрее. стала 26* к вечеру- холодная! :)]
    до конца осадок не удалось слить-гонял её шваброй к отстойнику, потом дренажник прямо в бассейн закинул напрямик - но он как то вокруг себя воду разгоняет! в итоге плохо муть засасывает. сейчас пока его в отстойник спустил - так он не баламутит воду вокруг.
    неделю в общем воюю.
    стало гораздо лучше, но изначальная прозрачность так и не достигнута, кроме того постоянно откуда то появляются битумные пятнышки! уже наверно полсотни их сачком отловил.
    посмотрел край синтепона в фильтре и решил его сменить:
    я в шоке-вода то была до коагулянта практически как минералка! ещё и не верилось, что такой простой фильтр реально сработает:faq:
    а тут посмотрите что вытекло в ванну с фильтра-
    какао. :mad::ogo:
    внутренняя труба фильтра была вся в битумных пятнах и грязи-оттирал её уайтспиритом, потом ещё продул под напором через кран на торце-шматок грязи вылетел...
    кстати старый синтепон был прикручен на хомутах - открутить их не удалось - срезал. сейчас - просто изолентой прикручен на концах и чуток посередине.
    фильтрацию продолжаю. 30*
    :pioner:
