1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @Uhbarz, добрый день! Вы же знаете, что все, что не делается по интуиции - к лучшему. Даже если вначале так не кажется. Проверили работу фильтра + почистили воду.
    Вода придет в себя, коагулянт будет работать, пока все взвесь, даже которую вообще не видно, не уберет. Удачи!
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вчера загнулся насос - дренажник вихрь-400ватт:
    не крутит. чуток гудит и все. вал рукой крутится-ничего не мешает.
    отработал 3,5 месяца!
    сезон конечно почти кончается, но ещё пару дней покупаемся так.
    сегодня вода ещё 29*С. но ветерок прохладный...
    пакет с мультитаблеткой закинул в бассейн-хоть так поддержать воду в тонусе.
  3. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Закрыл сегодня сезон - 27*. завтра холодно и дожди...
    открыл слив в канализацию - думаю сутки-двое будет уходить.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Короток сезон купальщика в рф ... а мне вот важно чтобы вид из был приятен глазу а не только погружение в воду
  5. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Да мы столько за год сроду даже с учётом двух отпусков на морях не плавали... семья довольна! :)
    а вид из воды не ужас же, к весне может ещё и покрасим. не все успели ещё доделать к маю...
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super::hndshk:
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    А вам (в Ялте:ogo:) в этом году мы не завидуем... у нас теплее было:)]
    пс почти все стекло.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Согласна с Вами, @Uhbarz, полностью. :hndshk:
    Даа, с погодой в этом году вроде как-то и повезло, что не все лето так жарко было. А с другой стороны и не повезло - 2 потопа, июльская и августовская безумная жара...
    А сегодня просто классно - похолодало, всего +23 днем и +17 ночью - ночью дождик прошел, утром все свежестью пахнет.
    Местные от жары отдыхают, а вот гости не довольны.
    Море пока +25- +26.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вечером приехали друзья - все грелись в бассейне, где вода +32.
  10. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Стекло за 2 дня самотеком до уровня минимума дна! осталось вручную вычерпать только из отстойника всего 2-3 ведра.
    угадал с уровнями...
    за сезон только в одном месте рубероид чуть отстал - видно на фото справа у стенки кармашек...
    видимо плохо протерли растворителем - обезжирили.
    подклею.
    вот из скиммерного бака пришлось долго вычерпывать 30 ведер. тут бы насос помог.
    один угол дна бака промяло слегка - наверно под ним маловато было грунта.
    надо подкопаться- натрамбовать.
    пупырка стала рваться - на 1 сезон хватило хоть, но она дешёвая! заменю.
    синтепон с фильтра тоже выкинул - 3 кусок по 250-300₽ за сезон.
    развинтил шланги, отсоединил солнечный коллектор - продувал его для осушения - плохо вода выходит, помучился... основную согнал.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Даа, осень наступает - пора готовиться к зиме.
  12. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Вчера было время - занялся недоделками.
    слазил в кубовый бак скиммера (там справа подозрительная трещина дна/полоса была)
    оказалось просто гудронная полоска.
    посмотрел левый дальний угол- казалось типа проваленный -нормальный он.
    снял старую пупырку с трубы.
    в этом сезоне не успел доделать скиммерный перелив в кубик - чтоб загрязнения с поверхности (жир и волосы) собирать, донные то отлично и через отстойник самотеком в кубик стекали, а вот с поверхности сачком многое не собрать, а хотелось бы максимум чистоты!
    но для этого сначала надо поднять уровень воды почти до кромки кубика, а следовательно загерметизировать шов по уровню 125см. но сливать тёплую воду было жаль. поэтому отложил работы до осени...
    борта по уровню 125см были только наживлены практически - через 20-30см. прикрутил как положено через 7-10см. обезжирил и прошёлся праймером. сохнет.
    кармашек справа (под куском толи, чтоб окислы с борта не сыпались) отставший почистил и тоже подготовил к проклейке.
    на высоте 132см отрезал и загнул перелив скиммера - таким образом теперь максимум уровня может быть до 132см. а наливал в сезоне до 115см. станет поглубже!
    остается ещё 11см бортов, чтоб не выплескивалось вбок!
    осталось проклеить полосы ЭПП.
    пс насос отнёс в ремонт - вернули деньги.
    ппс чем лучше покрасить оцинковку?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Посмотрите в ассортименте кампании krasko (сайт такой-то же), покупать там не призываю, это даст представление о вариантах,
    имхо увы хорошо будет дорого, поэтому лучше искать то, что эластичное и пригодное для ОЦ возможно резиновую краску
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Давно не писал...
    работаю понемногу - дела в огороде и работа, темнеет быстро.
    1) на той неделе доклеили полосу наконец то. думал внизу углом клеить сложней всего было - оказывается вот эту верхнюю полоску ещё веселее - обязательно вдвоём только.
    одному никак путью не получалось - сползала вниз, перегревалась, приклеивалась к рулону...
    кстати хватило на весь бассейн в итоге 1 рулона 10м еврорубероида и ещё осталось пару метров запаса...
    карман отставший приклеил обратно, он кстати был не сквозной - течи не было, нашёл ещё одно аналогичное место и тоже подклеил.
    2) по результатам испытания лестницы нашими тушками (до 100кг) оказывается даже 40мм ПП труба (+внутри 25мм вставлена) все же слабовата!
    купил два 2х метровых куска арматуры 14мм, чуть заострил и забил их в стойки. Вот теперь лестницу можно принимать в эксплуатацию :)
    правда торцы были открыты и пришлось их заделывать заглушками - опять паяльник потребовался.
    лестницу я временно крепил хомутами к каркасу, пока не доделал стойки, а тут просверлил и прикрепил на болты уже капитально!
    3) краска: почитал, походил по магазинам, нашёл например инфу, что оцинковка красится как цветной металл, потом прикинул - это ж почти кузовщина, но там цены не те... проконсультировался в специальном магазине красок - они мне предложили краску для яхт!
    мне кажется это оно?
    правда голубой нет - взял белую и синюю по 2л -итого 3т.р.
    по технологии: оттираю потёки битума, шкурю белесые окислы цинка с железа, протираю обезжиривателем (получше пахнет чем уайтспирит) и крашу в 2 слоя.
    вот сделали на пробу в выходные торец.
    вроде неплохо?
    на неделе стал доделывать борта-
    самое паршивое - это окислы цинка! :mad: сильно раздражают горло, даже маска не сильно помогла.
    работал с вентилятором, чтоб хоть чуть пыль сдувало.
    сейчас дошкурил оба борта, остался торец с лестницей.
    отдыхаю, отплевываюсь...
    краски ещё наверное надо столько же.
  15. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Доделали начерно вчера.
    вторая закупка краски подвела!
    белая оказалась бракованная - пигмент в осадок выпал, а пока разобрался... - колер никак подобрать не мог - грешил на иной оттенок синей. :close:
    увидел в чем реально дело только когда на 3 лист дна стал мешать посветлее смесь.
    перекрасил заодно и первые два вторым слоем.
    деньги вернули, купил белой 3 литровых (придётся теперь видимо весь бассейн под один цвет уже весной перекрасить-сейчас холодно уже - снег лежит)
    НО: остатки смеси очень плохо ложились вторым/третьим слоем - типа сворачивались... :mad:
    а краска допускает работу до
    - 20*С, сейчас ноль, краска та же - просто с добавкой новой белой в старую смесь (с бракованной)?
    чудеса! :(
    неоднозначный продукт - первая партия на ура пошла, вторая - геморрой один.
    пока тёр пол нашёл ещё карман
    тут полоса 4мм под полом - её немного выгнуло горбом, водой то её прижимало, а сейчас хлюпает когда ходим - вот и отстало. подклеил конечно перед покраской.
    итого:
    а справа доска - подставил её по центру для поддержки купола.
    ну и небольшой летний фотобонус
