1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы молодец, @Uhbarz! Очень красиво получилось и функционально.
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Зимуем
    внутри сухо
    пока холодно - только планирую что доделать: железо по периметру надо зашкурить и покрасить, на него брызги попадают и профиль мигом ржавеет.
    справа (на фото) думаю полуметровую полосу пенофола для отражения утренних лучей добавить-а вечером там все равно тень от забора.
    слева у меня утеплено только на 60см (1 лист) ЭППС, добавлю пожалуй ещё - до верхней обвязки на 120см! солнце туда мало попадает и только утром, а утром оно то за деревьями, потом наискось. а тепло из воды через этот борт улетает постоянно...
    ЭППС несколько листов осталось - вот и закреплю.
    есть идея ещё сделать халявно дополнительный большой плоский СК из полуметрового рулона липкого пластика (вроде с газопровода - обмотка труб) - нужны только 2 фитинга (200-300₽) и обрезки плёнки.
    проще конечно сделать простым бурдюком с фитингами по диагонали, но почитал тему про самодельный плоский СК из оцинковки (его сильно раздуло) и решил проклеить ещё посередине полосы - так получается вода будет идти буквой U и фитинги будут на одном конце ленты - дополнительно экономия на шлангах.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А мы тоже в этом году периодически со снегом 20211222_155610.jpg .
    Вот даже не сомневаюсь ни разу в осуществлении всех Ваших планов.
    У Вас очень интересный и красивый бассейн с павильоном получились. А на доделки еще время есть ;).
    А за Ваши советы по бассейну и его прибамбасам - @Uhbarz, Вам ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО !
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Не за что! для того и форум.
    снега кстати на бассейне гораздо меньше - на старой теплице пришлось вчера скидывать, чуть не полметра уже было - опасно. с бассейна видимо лучше сдувает - он повыше и пластик новее гладкий еще
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ну у нас снега было 35-40 см в конце декабря, но он быстро растаял. А так иногда с гор сдувает, но на куполе тоже все тает.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Потеплело немного, пошла работа по подготовке бассейна к сезону:
    утеплил остатками (2,5листа) ЭППС правый борт. теперь практически весь периметр бассейна обложен 5см утеплителя.
    сварил в пятницу дополнительно упор для правого борта из 50мм уголков, домкратом раздвинул борт и обвязку теплицы и вставил этот упор - 28см в среднем получился проход, лазить не очень удобно...
    земля там немного проседает - оттаивает внутри теплицы.
    вот теперь правый борт наоборот на 1см внутрь бассейна. нальем - выправится.
    в выходные шкурил верхнюю обвязку бассейна из профилей, протёр обезжиривателем, прокрасил сегодня краской 3в1 чёрной. между профилем и оцинковкой справа щель -вчера туда закладывал густую резинобитумную мастику, но она почти вся стекла...
    заложить туда полоску евро рубероида? а то брызги будут там скапливаться, хочу заделать эту полость.
    скоро наверное будем красить начисто саму чашу финишным слоем. та яхтенная краска вроде бы нормально на оцинковке лежит, а вот на еврорубероиде трескается немного, видимо эластичности не хватает.
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Опять приключения с этой краской: с осени оставил 2л синей и 2 банки по 0,9л белой.
    намесил утром - попробовал, темновато!
    поехал купил ещё 2 мелких банки белой. потряс, открываю, что то пенится странно - подозрительно, уже была такая 3хлитровая белая с пигментом в осадке, ткнул - та же хрень! обе банки причём...
    старые банки и новые из разных партий, в магазине осталась одна как раз другой партии.
    вернул брак, забрал хотя бы 1 - сразу её там проверили - нормально.
    добавил в смесь - чуть посветлее стало, но не то что думалось, а вариантов то нет.
    пришлось красить так.
    думал на подкраску оставить литр, но хватило прям в натяг.
    сохнет быстро, но и паров море - двери открывали нараспашку, а то угорать стали.
    на сегодня все.
    пс ждём открытия купального сезона... :hello:
    завтра может покрывало сделаю и надо отстойник проклеить и покрасить.
    на улице ещё снег, но тепло - под 15*С. можно уже и воду наливать.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :super: :hndshk: :hello:
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Добил сегодня отстойник
    (долго сох праймер с покраской-так и не застыл путью, плюнул, смакал тряпкой жижу) - залил тёплой водой, отловил несколько раз битумные пятна тряпками, вроде все.
    вроде не течёт
    достали шланги, завтра можно наливать...
    сегодня жара в бассейне - еврорубероид как пластилин мнется.
    пупырка давно на месте, закрепил по периметру пластиковые уголки.
    на днях доделал бак скиммера - усилил периметр и прокрасили.
    синей не осталось - серой. заодно и переднюю стенку бассейна.
    опрыскал все раствором альгитина- это его потёки на фото
  12. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    К 9 утра налили 15см для проверки придонного шва, в 11 течи нет.
    продолжили наливать
    это в 17-00: налито примерно 70см.
    продолжаем заливку.
    температура воды 11*С, воздуха внутри бассейна днем до 50*С.
    после обеда притащил фильтр, коллектор и автоматику. когда крутил синтепон на фильтр оказалось, что я купил кусок 10*1,5м - этого хватит на 5 раз.
    все подключил, но сломался пластиковый тройник байпасса, поэтому пока прикрутил напрямую: насос-СК-фильтр.
    пока выставил на реле температуру 15-20*. все вкл-откл как задумано.
    зелёные дешёвые шланги задубели.
    в кубике скиммера всплыли битумные пятна - отлавливал их сачком. видимо при протирке обезжиривателем перед покраской разжижило битум.
    в 18-30 налит 1м. похолодало-накрыл пупыркой.
    наливаем до ночи. макс уровень по скиммеру 135см... наверное не успеем сегодня.
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    В итоге долил до нормы 24 апреля. уровень 135см.
    Открыли сегодня в обед купальный сезон на широте Москвы.
    вода немного бодрит правда - 23*С.
    долго грел с помощью 1м квадратных СК :)], но ночами бывали заморозки до - 5*С... и вода обратно остывала до 15*С.
    тут и пупырка не помогала!
    из стороннего обогрева-только нагрев от насоса 400W.
    и на днях кое что придумал...
    вчера доделал идею из вегетариума: забор тепла в теплице из под купола -
    шланг 3/4 25м уложил в профили для ГКЛ 60*27мм 3м 3штуки.
    скрутил все змейкой и подвесил под купол.
    в итоге вода и в СК греется и в этом купольном коллекторе.
    прогрев пошёл намного быстрее.
    а вчера ещё было 20*!
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Было весь май прохладно - по ночам до инея, никак не мог прогреть воду снова хоть до 23*.
    крутил тут шланги и обнаружил, что верхний шланг сильно согнулся и совсем не продувается
    -подключил к насосу только старый СК и как раз солнце пару дней светит - прогрел сегодня до 24*!
    искупались наконец всерьёз.
    завтра снова солнце обещают...
    пс решил провести 3 фазы и сделать электронагрев. для периодического догрева не так уж и дорого выйдет.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Может в Вашем случае и электронагрев будет как вариант. Просто посчитать сколько по деньгам электричество выйдет.
