1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Как допнагрев к СК - терпимо.
    я электрик, подключу сам потихоньку.
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Небольшой фотоотчет о работах:
    скиммер работает отлично-перед купанием я из него весь кубометр воды выкачиваю в бассейн, перекрываю кран слива с отстойника и уровень воды в бассейне становится прямо всклинь, а когда мы купаемся вода выплескивается через этот проем в кубик.
    т. е. теперь в кубик сливаются и вода с дна через отстойник и поверхностные загрязнения (плёнки жира, волосы, мошки...) - вода чистится лучше!
    а вот так выглядит дно:
    некондиционная краска отвратительно легла первым слоем и теперь отслаивается ошметками.
    :mad::mad::mad:
    сгоняю её ногами к отстойнику:
    оттуда её, нырнув с маской, горстями достаю.
    тут хотел прогнать её в скиммер - аж забило ненадолго в угловом фитинге! еле прочистил... теперь не рискую.
    синтепон в фильтре заменил-2 месяца отработал. был слегка загрязненным т. к. мало купались (простыл). попадалась и краска...
    вода 33* - перебор!
    но ночь ледяная - так что пусть будет запас.
    кстати верхний СК снял-из-за перегиба не прокачивался.
    пс бассейн получился отличный - просто обалденно утром занырнуть минут на 15 в кристальную тёплую водичку...
  3. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Продолжаем ежедневно отдыхать на водах... :)]
    В том году я постоянно корректировал рН электролитом.
    в этом такая же вода, но почему-то (по полоскам) он встал как влитой, я подумал что полоски испортились и добавил позавчера 100гр рН-минуса.
    вчера заметил что в бассейне жжёт ранки, протестировал теми же полосками - а вода кислая! 6,8.
    добавил сейчас соды.
    (сейчас думаю может рН оттого, что в том году лил белизну гель, а в этом простую?)
    сменил синтепон в фильтре, он отработал месяц - грязи в принципе средне+ чешуйки краски.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Выкиньте полоски они кажут от фонаря.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    total alkalinity у вас нормальный? после всех вливаний и белезны он должен зашкалить, лучше сливать и набирать новой воды
  6. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Полоски я смотрю только рН.
    иногда проверял его другими. вроде похоже...
    вливал то простую белизну и 100гр минуса+ 100гр соды+ с апреля 3тья 200гр таблетка лонгхлора в скиммере.
    это на 15кубов.
    вода с апреля прозрачная, 32*, фильтрую ежедневно по несколько часов в параллель с СК.
    запаха нет. стенки чистые.
    пока менять воду не хочу да и нагреть заново уже не успею-август скоро...
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    В выходные доделал бассейн, точнее кубик: прошкурил и покрасил дно и отслоившиеся места. дополнительно прокрасил складку еврорубероида по периметру дна. там давление воды максимально, а сейчас на воздухе боюсь как бы не треснул материал на сгибе.
    думаю не закрыть ли чашу фольгоизолом от лучей солнца на зиму? и краски меньше выгорят.
    как вышло по факту - покрасить все практически так же геморройно как и железо скрутить! очень долго и муторно, и это если краска сразу бы была нормальная...
  8. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Продолжаю обустройство бассейна:
    купил два трехфазных ТЭНа по 18кВт по 1350₽,
    3ф-й пускатель на 32А ПМЛ 800₽.
    планирую соединить фазы тэнов (U-образные нагреватели) по два последовательно. при этом мощность системы станет 9кВт, ток - 15А, тэны будут греться не так сильно - проживут подольше и заодно вода не будет кипеть.
    длина тэнов 60см, сопротивление по замерам у всех примерно 7,5 Ом (6кВт при 220в).
    включать пускатель думаю через последовательно соединенные контакты реле температуры (как на дренажнике) и реле времени (ночной тариф)...
    реле времени старое - надеюсь подремонтировать, реле температуры - купил второе.
    по конструкции: есть ящик из нержавейки, в его дне думаю вырезать отверстия под тэны (8см), ящик подвесить у лестницы на борт дном на уровне воды и сбоку организовать подачу воды от дренажника для перемешивания вокруг тэнов. дренажник кстати хочу запитать через замыкающийся блок-контакт пускателя.
    в ночной тариф при остывании до минимума включается пускатель, нагреваются тэны и при этом включается дренажник.
    как вода нагреется до максимума отключится контакт реле температуры и все выключится.
    в сентябре падение температуры за ночь было около 2*С. это примерно 33кВт*ч, т. е. моей системе нужно отработать 4 часа для нагрева.
    весной для запуска с 10*С нужно около 300кВт*ч (1тр) - 32часа (4 ночи).
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Процесс потихоньку идёт (и смотрю по оживлению на форуме - не только у меня):
    бак из толстой нержавейки не подходит - его дно неровное- не удастся загерметизировать, решил быть ещё бюджетней - купил 2 обычных ведра из оцинковки по 200р и вырезал в дне 75мм отверстия ножницами по металлу,
    пришли с али силиконовые кольца на прокладки - ещё сотка,
    контрагайки выточили из куска (300р) буровой трубы с чермета (искал эту 2м трубу под снегом а потом отрезал своей болгаркой) за поллитру, провода дорогие-нашёл старые в сарае, паяльник купил за 150р - пропаял кончики/колечки, шкафчик для автоматики - 400р, автоматы- ещё пару тысяч.
    сейчас система нагрева практически готова, лежит.
    а сегодня наконец сети поменяли ввод в дом на трёхфазный.
    (вот тут прикольно вышло - я успел оформить все за 550р- как мы и любим - бюджетный вариант, через месяц это бы стоило 20-30тр - только за бумаги)
    разумеется к оформлению плюсом надо добавить:
    перекидку, автоматика на вводе в дом, кабель трёхфазный до бассейна, гофра защитная...
    (у меня это вышло около 25тр - вроде не бюджетно?!)
    НО ввод был старый и с древними пробками (его и так надо давно было менять), а другие методы прогрева тоже не стоят 5 рублей...
    так что на тот момент (до 1июля 22г) электронагрев был все же бюджетным имхо в моем случае.
    сегодня - не уверен, что стал бы затевать это за 60тр...
    и это все как всегда - своими руками! (с оплатой же ещё и работы это уже зашкаливает за сотню тр)
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Из куска трубы делают обычно, берут типа 120мм и туда тэн
    оцинковку для горячего отопления не используют ..говорят обсыпается
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Тэны включены последовательно, греют воду непосредственно в бассейне - их температура гораздо меньше номинальной, ведра нужны просто для герметизации выводов (да у меня весь бассейн из этого материала - не особо то и осыпалась оцинковка при 33*С)
    сосед подарил проточный водонагреватель на 6квт (как раз тэн как у меня в блоках), НО: труба чермет - осыпалась ржа, нужна автоматизация от перегрева трубы+сухого хода - а так все и без неё будет работать.
  12. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Незапланированный пост:
    бассейн всплывать собрался :ogo:
    а ещё вчера было сухо все! :faq:
    видимо ночной ливень виноват-он ещё и сугробы почти все растопил...
    в приямке примерно 10см воды
    решил компенсировать заливом 30см воды :)]
    лист ЭППС кинул на всякий случай для компенсации льда-следить некогда - запарка :close:.
    ээх, :mad: жаль потом придётся все сливать - верх бортиков начал облезать (видимо защитная смазка с краёв бортов не вся смылась за тот год) - надо зачистить и покрасить.
  13. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Залил 35см.
    при этом уровень грунтовки стал выше.
    сейчас в бассейне на 10см выше, чем в приямке.
    правда при этом произошла другая неприятность - кубик всплыл на 10см, при этом он стал отламывать слив из бассейна, пришлось срочно в него шлангом налить тоже 30см...
    вроде почти сел на место.
    откопал снаружи теплицу до приямка - уровень воды как раз на уровне грунта, не выливается, но и больше теперь не поднимется. ждём пока сама уйдёт.
    обещают тепло- не замёрзнет надеюсь.
  14. kruks
    kruks
    kruks
    Зачем вообще было сливать бассейн?
    Уровень воды надо оставлять не ниже уровня земли.
    Это и гарантия от всплытия, и не даст промерзнуть основанию зимой, не будет морозного пучения, что при высоком уровне грунтовых вод очень вероятно.
  15. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    У меня есть отстойник ниже уровня дна и трубы переливные из него. это все порвёт зимой!
    в том году просто было сухо - снег плавно сошёл, а тут сложились 3 фактора - ночью сильный дождь (+10*) растопил снег по бокам теплицы и талые воды с огорода поддавили...
