1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 104
Низкобюджетный бассейн из нестандартного материала емкостью 27 м3 своими руками за 3 дня
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Almetvideo, 20.08.13.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Это быстрее в прошлом году факторы благоприятно сложились. При строительстве исходят из худшего сценария погодных/грунтовых условий. А они в этом году они еще не самые экстремальные.
    Не видя общей схемы советы по ликвидации аварии давать бесполезно. Но я бы постарался по максимуму заполнить бассейн водой, до краев, а не 30 см. Грунт быстрее всего уже в пластичном состоянии, назад корыто может не встать.
  2. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Добрался наконец до бассейна - не уплыл! :super:
    грунтовка ушла- приямок пустой.
    вроде не перекосило ничего.
    а внутри жара, вода градусов 17*.
    начал сливать, а старый насос все. :mad: гудел с магазина громковато, но сезон отпахал...
    ладно новый лежал в нз- качает сейчас в канализацию потихоньку. промою её заодно.
    пс попутно начал готовить фильтр и пупырчатое покрывало.
  3. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Позавчера слил всю старую воду, отодрал отслоившуюся краску, поставил на место пупырчатое покрывало, помыли пол и стенки, опрыскали альгицидом все.
    залили 30см до ночи.
    сегодня разогнул домкратом распорку на пару см и насыпал грунт справа, протрамбовал его. это чтобы правый борт выпрямить.
    с утра заливаю до нормы воду. температура 9*С.
    уже около 115см. ещё час осталось примерно - до 135.
    доделал бюджетную систему электроотопления:
    соединил и скрутил все. опустил тэны в бассейн - проверить на герметичность:
    на холодную не протекает. осталось проверить при нагреве...
    щиток автоматики практически готов, вот только не успел силовой кабель от ввода в дом проложить ещё до бассейна, там по чердаку долго скакать придётся и ввод в бассейн трубой закапывать, сейчас уже не до этого.
    через неделю наверно доделаю, а то прохладно ещё. ночью минус даже небольшой. да и на счётчике пока один тариф, а мне ночной (за полцены) не помешал бы. электросети все не перепрограммируют на 3 тарифа. счётчик то их сейчас.
    пс налил в 16-00. но похоже кубик где то на середине потёк (журчало в той стороне и прекратилось когда слил его наполовину). осушил его - надо проверить, проклеить шов.
    ппс в этом году что-то аврально бассейн запускается, хотя это закономерно - все бегом.
  4. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Приключения продолжаются: одно из вёдер потекло по дну - заводской стык пропускает, прогрел и прокрасил краской - теперь ок.
    в субботу проложил в гофре 44м кабеля ВВГ5х2,5 по чердаку и огороду. завёл к вводному щитку и через металлопластиковую трубу в бассейн.
    кубик: отодрал дальнюю вертикальную полосу сверху до середины феном, там посередине легко отклеивалось (это первые мои полоски были, опыта ещё не было) переклеил по-новой. наутро уровень на 1см упал. потом потихоньку еще падал... слил все.
    откопал тот угол с улицы - там сыро. значит реально где-то там течет.
    там нашлась небольшая складка оцинковки - видимо она и играет при наливе воды! вот еврорубероид и отклеивается.
    вчера прогрел снаружи это место, залез в кубик и прокатал роликом от души. заливал понемногу, вроде течи нет.
    сегодня повесил щит автоматики, подключил, завёл кабель в доме в вводной щит.
    проверил на замыкания и изоляцию.
    включил систему электроотопления - все работает!
    настроил термореле.
    пока тариф один - таймер не ставил, но настроил его на ночной тариф впрок.
    тэны греют, реле работает, изоляция в норме.
    подожду ещё пару дней и включу на нагрев...
  5. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    В пятницу вечером включил электронагрев 9кВт (+0,5кВт дренажник перемешивает воду около ТЭНов). вода была около 17*С.
    в обед субботы вода 29*С.
    открыли сезон в НН...
    :hndshk:
    кайф! семья довольна.
    в четверг подвесил в бассейн мультитаблетку +
    воду вчера сильно пролил белизной - так как было много загрязнений после паводка и краска отшелушилась в бассейн, пауки откуда то взялись, с вёдер и тэнов ржавчины и смазки тоже попало в воду.
    насос пока просто перемешивает воду. фильтр отсоединил. до этого неделю фильтровал.
    пс стартовый электронагрев воды потребил примерно 200кВт*ч (ориентировочно 1тр)
    догревать по утрам нужно уже не так много - примерно 20 кВт*ч (100р в сутки).
    ппс нужно ещё полтора куба долить до перелива в кубик.
  6. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Ночь была ледяная 0*С.
    вода с вечера остыла ровно на 2*!
    правда утром нагрев пошёл быстрее чем вчера - за 3часа, а не по полградуса в час.
    наверное почва прогрета уже.
  7. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Стало холодновато. в субботу до обеда искупались, а потом холодный ветер с дождём периодически. в воскресенье уже и не полезли - выходить из бассейна некомфортно, можно простыть...
    догревать ежедневно пока не стал, вся неделя наперёд без солнца и холодно.
    остывает кстати примерно на 2* за сутки. решили вместо этого воды долить, чтоб не зря тепло ушло. долили ещё 1,5куба, заодно почистили воду от верхних загрязнений (плёнки, мушки и т. п. перетекли в кубик скиммера).
    теперь уровень максимальный (135см примерно)
    заменил мультитаблетку. старая растворилась практически.
    добавил альгицида немного.
    вода стала 22*.
  8. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Чашу из оцинковки сделать это конечно интересная идея. А не рассматривали вариант - пропаять стыки припоем? а не герметизировать битумными материалами?
    Оцинковка лудится идеально.
  9. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    В середине темы были посты товарища, который пытался паять оцинковку, по его словам - неудачно. длинный шов под нагрузками расходился, припой не даёт такой же прочности как целый лист.
  10. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Ага, спасибо, вроде читал всю тему по диагонали, но пропустил, поищу.
    Кажется что тут надо соблюдать базовое правило, что пайка - это только герметизация, а конструктивная жесткость должна обеспечиваться другими способами, например саморезами к каркасу. И только потом пропайка.
    Задумался себе над бассейном, потенциально на следующий год только, вот, изучаю вопрос пока теоретически, понимаю для себя будущий конструктив.
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Тут ещё и биметалл будет - коррозия мигом сожрет
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Электо хим защиту ставить, вдруг блуждающие токи в земле есть. ;)
  13. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Припой с цинком гальванопару не образуют.
    Еще кстати подумал, что швы было бы круто при пропайке армировать медной или хотя бы стальной сеточкой. Кажется что если греть строительным феном, капать ортофосфорной кислотой и подавать припой, то соединение будет как сварное.
    Единственное что, надо припой посчитать во сколько обойдется, думаю это один из затратных компонентов.
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Зимой заглядывал в бассейн - похоже с боков пучением сдавливало дно по центру. Видимо после потопа той весной грунт хорошо осел и сжал с длинных сторон. Весной постоянно отгребал снег от бассейна.
    Готовим бассейн к сезону:
    снега сошли в этот раз плавно, но в приямке немного воды было- отстойник снизу на пяток см утонул и дал где то в уголке микротечь, буквально ложка воды была, а в кубике скиммера с двух сторон тоже были потёки...
    Мысли вслух: всё-таки важно как нахлест листов оцинковки идёт при монтаже бака- там внешний нижний загиб на лист (а герметизация изнутри) и вода зимой в получившуюся щель натекала и отрывала друг от друга листы и Эпп.
    Вот к весне протечка и организовалась для талых вод...
    Пришлось прогревать и прокатывать эти места.
    Все же первые мои работы с Эпп были. Комом ...
    Как всегда промыли дно и борта с альгицидом,
    сделал покрывало из трёхслойной пупырки (у нее пузыри с обоих сторон прикрыты сплошным слоем пленки) - надеюсь пятачки не будут теперь отрываться...
    По результатам того года с холодным маем решили утеплить дополнительно пленкой сверху над бассейном до теплой погоды.
    Кроме того попались на озоне нержавейка тэны 2квт по 350р!
    Купил 3шт.
    Планирую их в одно ведро врезать и тогда прогрев будет без ржавчины.
    Сегодня начал набор воды
    Пока льется в кубик скиммера. Хочу проверить дно.
    Пс налил 1 метр в кубик. Лью в бассейн - сначала для проверки дна -15см.
  15. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Нашел ещё дырочку в кубике- оцинковка порвалась в углу 1мм кв.
    Как и в том году - играла складочка при наполнении/сливе.
    Очень тонкий материал... :(
    Надо осенью кубик на капремонт доставать наверное.
    Пока наклеил заплатку- там снаружи можно добраться.
    В итоге все налито, бассейн до уровня 135. Погода не баловала, нагрев откладывал.
    А тут скоро выходные...
    Вторую ночь грею новым тэном из нержавейки 6квт (3*2квт). Ночным тарифом конечно же.
    Ночи прохладные до +2*С...
    Медленно набирает вода температуру- утром было всего +18*.
    Все же 6квт мало для 15 кубов - это скорее для ежедневного догрева ночью, а для первого нагрева надо от 10квт... (У меня разрешение на 15квт- тогда бы за 1 ночь успела вода догреться)
    Может потом ещё 6квт добавлю.
    В этот раз монтаж нового "электроведра" прошел махом - технологии уже отработал. Цена вопроса 1400р с ведром.
    А пока придется ещё часов 30 греть...
    Надеюсь до вечера субботы успеть
