Нужен совет по дизайну фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Kamilek, 20.08.13.
  1. Kamilek
    Kamilek
    Kamilek
    Какую фактуру лучше выбрать в чем их разница кроме внешнего вида СТ-174 от СТ-175? Если где то фасад загрязнится какую легче мыть? Как вообще ухаживают за фасадом если со временем он запылится за тускнеет?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На слой 15 мм примерно 250 мешков.
    СТ 175 намного практичнее!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/527673/?page=72
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/527675/?page=72
  3. Kamilek
    Kamilek
    Kamilek
    У нас снаружи над окном вот такие метал. перемычки подскажите как правильно их заштукатурить или прежде чем то обшить...?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно их оклеить ПСБ-С 25Ф толщиной от 20 мм, чем толще, тем лучше!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/522789/?page=54
    также оклеить оконные откосы, на фасаде приклеить декоративные обрамления из пенополистирола, они перекроют стык и одновременно компенсируют мостики холода вокруг окна.
    Вот дом оштукатуренный СТ 24 по тёплой керамике, откосы, углы дома, место расположения бетонного перекрытия утеплены пенополистиролом, который одновременно является украшением фасада.
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/524521?page=61
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/524523/?page=61
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/524529/?page=61
    вот начало работ
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7548/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7821/view
  5. Kamilek
    Kamilek
    Kamilek
    На что клеить лучше чтоб не отвалилось?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К перемычке на клей-пену СТ 84, да и остальные откосы также.
  7. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    Nadegniy, а как на счет того, что у керамического блока паропроницаемость выше, чем у пенопласта?
    я бы сам так сделал, просто пока этот момент не ясен. по правилам, паропроницаемость уменьшается изнутри наружу, не будет ли скопления влаги между пенопластом и керамикой?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет даже выпадения влаги, так как пенополистирол толстый и температура наружной поверхости блока выше, чем температура при которой может образоваться конденсат.
  9. Kamilek
    Kamilek
    Kamilek
    Скажите для декора (обрамление окон) какой толщины использовали пенополистирол?http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/524529/?page=6 1Получается толщина всех декоров отличается да? На окна где то 2см остальные потолще могут быть?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    30 мм ПСБ-С 25Ф
  11. Kamilek
    Kamilek
    Kamilek
    Здравствуйте, а у Вас есть фото объекта с цветом Техас-2.И посоветуйте пожалуйста, с каким его цветом потемнее можно сочитать, низ дома собираемся красить темнее верх светлее.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот СТ 175 ТХ-2
  13. Kamilek
    Kamilek
    Kamilek
    Спасибо! А здесь какие цвета использовались можете сказать? otdelka-fasadov2.jpg
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень много вариаций, приезжайте да выберите на месте!
  15. Kamilek
    Kamilek
    Kamilek
    Здравствуйте! Есть такой вопрос. У нас есть необходимость утепления фундамента и цоколя. Фундамент выполнен следующим образом - забиты сваи + сваи обвязаны лентой-ростверком шириной 40 см. Лента лежит на 20 см ниже уровня земли (сняли чернозём до глины). Цоколь над фундаментом из красного кирпича высотой 20 см. Итого бетонная лента + Цоколь примерно 70 см в высоту. Изначально планировалось утеплить фундамент с цоколем с помощью ЭППС, который необходимо закрепить"дюбель-грибком". а сверху облицевать бессер блоками. Но идея с бессером у нас отпала.
    Теперь планируем оштукатурить бетонную ленту+цоколь (выровнять поверхность по вертикали), далее закрепить клеем ЭППС к цоколю, далее на ЭППС наклеить декоративный камень.
    Однако сейчас узнали, что могут быть у нас проблемы с адгезией клея для декоративного камня к ЭППС. Посоветуйте пожалуйста как нам поступить. Прошу прощения за некоторый сумбур)
