Замена стальных труб отопления на полипропилен (сварка)
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Озерной, 20.08.13.
  1. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Срок эксплуатации (металл) стояков отопления в многоквартирных домах где либо прописан?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это нужно решать на месте.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Производитель не важен, важны гостовские разметы труб. (толщина стенки).
  4. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    https://www.afonya-spb.ru/Truba-Otsink-VGP-GOST3262-75-25mm/?hchain=3ee9cbcec529a245352d20e464bd15dd
    а, чем ПП критичен, насколько мне известно УК ставит его в том числе на ГВС и отопление.
    Газовая котельная, 5 этажей, однотрубная система, выше 60гр. даже сложно вспомнить стояк. возможно в лютые морозы до 70гр. и доходит.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ashhabad, Оцинковку нельзя в отопление.
    Если нормативы Вашего отопления разрешают установку, то ставьте.
    УК точно нормативы знает? или с металлом работать не хотят?
  6. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Хоть вкратце о нормативах и ПП трубах ..
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забанили в Яндексе?
  8. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    просто все такие умные, а спроси аргументы и доводы так разбегаются!
    p. s. что такое Яндекс ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Господа! 100 лет прошло от начала первого сообщения в этой теме.) На нонешней день всё так же полипропилен на отопление не положено ставить?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть желание попробовать на ЦО? Сколько этажей под Вами?
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Мои желания совпадают с реальностью. В одной квартире я уже сделал, всё железо поменял на полипропилен. Там проще, у меня последний этаж, сосед только снизу, а к боковым соседям я железо подсоединил к полипропилену через Гебо.
    Здесь в Череповце соседи не очень дружественные. Так что тут вы правы придется присоединять новые радиаторы к старым железным трубам, когда буду полы снимать под проводку сетей и стяжку. как в первой квартире.
    Если нежелательно, не положено, а чугунину я буду менять на биметаллический радиатор, то в каком месте мне его присоединить, т. е. я думаю перемычку не трогать, а после перемычки как лучше сделать: резьбу нарезать на двух трубах (по осям) или на Гебо присоединить? Осевое расстояние между старыми чугунными 500 мм, у современных биметаллических тоже, вроде как, 500 мм, то есть сдвига по осям никакого, напрямок. Сам себе отвечаю на вопросы) Какие фитинги нужны на переход от металлических труб на биметаллическую батарею.
    Я думаю, что не трогать трубы вверх-вниз к соседям, всё равно лет через 50 (а может и раньше, дому 50 лет, пока никто ничего не менял, но я думаю, что 100 лет предел, должны поменять) будет капитальные ремонт по замене системы отопления
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хорошо, что один. При прорыве, только ему проплатите ремонт.
    Может быть, здравомыслящие?
