F Завибрировались
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Сергейб3, 20.08.13.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А обычная оклеечная чем не угодила?
    У Вашего варианта вижу недостатки:
    Дорого.
    При перерыве в заливке даже на несколько часов образуется шов, в котором адмикс не работает. Нужно расшивать и пенекритом... Еще дороже.
    Или пенебар при заливке. Больше 300р м/п:ogo:.
  2. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    тем что ее нет, а отрывать здание проблемотчно.
    На счет холодных швов тоже беспокоюсь, но вроде обещают Самозалечивание
    Вы работали с системой пенетрон? Про то что дорого лучше не напоминайте :(
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я не работал. Посчитал, подумал...
    На сайте пенетрона есть техрегламент. Скачайте и посмотрите. Все рабочие швы герметизируются пенеплагом при заливке или пенекритом после. Может распечатать на чем пожестче и затолкать "обещателям" в одно место? Если делать по технологии, то дешевше откопать, если расчитывать на авось то же нифига не дешево:(
  4. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Я его изучил. Собственно предложение по возведению вторичных стен принадлежит им.
    Сейчас прикидываю как принудительный дренаж внутри подвала сделать. Кое что нарисовал попробую картинку выложить. (да простит меня автор темы за оффтоп)
  5. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Чет не пойму как редактировать сообщение...
    Картинка еще раз
  6. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    У меня тоже есть такая картинка. Сделал дренаж изнутри подвала, на всякий случай. Не знал в то время как будут себя вести весенние воды. Да и сейчас не уверен, хотя уже три весны дренаж сухой.
    Там дренажная труба идёт вдоль периметра подвала с уклоном и сходится в приямок в котором предполагается ставить дренажный насос на случай подтопления.
  7. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Вот примерно так и буду делать наверно, по крайней мере временно, сейчас бетонные работы в таком объеме не потяну финансово. Насос такой все же делать собираюсь, правда использовать хочу для инъекций в швы, газовый баллон есть, компрессор есть, рукав думаю купить меньшего диаметра- около 30мм, проблема - изготовления конуса, может он не нужен (хватит округлости газового баллона) если раствор будет без щебня?
  8. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Труба какая именно? с перфорацией по кругу? я все же желоб думаю сделать...
    Кстати хотел спросить в чем чертите?
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Да, с перфорацией. Называется "труба дренажная".
    Пейнт от майкрософта.
  10. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    :) я про это
  11. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Меня в этих трубах смущает наличие отверстий снизу, когда она за пределами дома лежит там еще понятно. а вот внутри... Вода прорвалась к примеру в том месте где труба выше расположена, а ниже по течению ушла через отверстия в трубе под сухую (еще) стяжку, не дойдя до бочки.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Посмотрите те, кому принадлежат денные сообщения.
    Если есть желание их сохранить, то отвечайте прямо в этой теме.
    Если ответов не будет в течении двух недель, тема будет закрыта.
    Прошу отнестись с пониманием, так как в той теме, где они размещались, они были не по теме.
  13. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Mufaso если конус не делать то всё застрянет, темболее что вы хотите диаметр 30мм пологаю в этом случае двух ступенчатый конус нужен. Скажу что приходилось мой конус палкой проталкивать. По опыту скажу бывали казусы такого характера, неугадал с пластичностью бетон не стартует, а если слишком пластичнаый то родавливается песчаная часть а всё остальное остаётся, причём это всё ну очень трудно вытаскивать, адавая работа на час как минимум. рукав берите такой чтобы сгибаясь не перегибался. мне приходилось свой чуть ли не после каждого пуска ходить поправлять, а уж про то чтобы ходить с ним и лить куда надо то вобще фантастика. А через 30мм только пескобетон качать можно. Песок лучше брать крупнозернистый без примеси глины.
  14. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Я думаю есть смысл!
  15. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    да речь даже не о пескобетоне, хочу инъекционный состав попробовать, Скрепа 600 называется, думаю без проблем пойдет, Забью ей швы в тех местах куда шпателем не накидать, а там видно будет,
    Напомните как Вы конус делали. и какая толщина на нем
    тут вот не вполне понял о чем речь
