Нужна помощь, постройка СО на ТТ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Youpiter, 21.08.13.
  1. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Ребят, где я не прав схематически, поправьте пожалуйста!
  2. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
  3. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    ЕЦ с размерами дома, хватит ли для выбега со второго этажа.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЕЦ без закипания будет если хватит ёмкости поглащения тепла от котла. т. е. работа котла на полной мощи при полной загрузке съестся в ТА. а шк 1 и шк 2 как регулятор приоритета. но если шк 1 всегда открыт как то, то в ТА тепло сбросится. чтоб больше тепла в него влезло делаем теплообменник.
  5. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Ув. Федот1, я не указал, что радиатор на последней схеме, куда вы врезали ШК - радиатор второго этажа. Ниже еще есть радиаторы. И я вот не знаю, хватит ли. Сегодня общался с двумя старичками по ЕЦ, 60 и 70 годов от роду, мне было предложено еще пару вариантов:
    1) сместить РБ в точку обратки. Якобы при таким варианте РБ при остывании додавливает обратку при работе с РБ.
    2) как вариант разместить ТА на чердаке на подачу, также со смещением РБ.
    Как я их понял, это прямой ТА в классической схеме ЕЦ без теплообменника.
    * при работе с ТА
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ДедАм - привет! :hello:
    1. РБ ничего не "додавливает". И обратке он нужен, как ...компенсатор падения давления на всасе насоса.
    а) Если есть насос
    б). Если насос такой, что циркуляция, создаваемая им, будет "свистеть" по трубам.
    (имеются в виду или трубы - "узкие" или насос от ..пожарной помпы. :close:)
    ТА на чердаке - отлично для зарядки ТА. Но "никак":no: - для передачи тепла от него к системе.
    Общие "закономерности" - в каком месте? как? и сколько?
    Запасается тепла в ТА, в зависимости от его расположения по высоте, отн. котла.
    Юпитер_РўРђ_ЕЦ2_Р¤1_ред.JPG "варьируйте".
  7. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Lyko, спасибо огромное. Деды - ДА, жгут судя по всему, хотя один постарше был "найден" совершенно случайно и он обрисовал мне примерно ту же схему что и Ув. Сергей Кулибин и Вы, посоветовал если места мало, низ ТА опустить на уровень центра котла и по трубам примерно тот же совет. Места там у меня, в углу этом, на 400 литров с лихвой хватит, если бы не фундамент можно и куб вписать.
    Бак сделаем потоньше и от центра котла до потолка, трубы ДУ 50.
    Теплообменник, по идее, прийдется по коллекторной схеме делать, ДУ 50 вошло, по меньшим спустилось и в обратку ДУ50.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "идее" лучше в (+) все диаметры. "Коллекторный" теплообменник - так с д100 коллекторАМИ и Ду 50 трубками.
    Хотя и "запасать" в ТА 400 л. не очень много.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Lyko, у меня 50 ка на этом плече. что в СО, что в ТА. правда в ТА уже 108-76-57. всё работает чудестным образом.
  10. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    О как, то есть в ТА телескоп сделан, я все думаю, по физике, снижение проходного диаметра увеличивает скорость потока, для разгона телескопы ставят получается. Я у Вас Федот смотрел фото этого теплообменника, видел трубки перехода, но мне показалось они несколько тоньше, теперь понял, что дело в масштабе =). Видимо размеры ТА впечатляющие.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    2,1Х1,25Х1,25.
  12. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Еще маленький вопрос, Луко и Федот1, а вот само расположение именно подачи котла к ТА и РБ вот на этой миниатюре (где ШК1 и 2):[​IMG]
    Должно и в жизни выполнено именно так? На ДУ50 с уклоном к ТА подключается котел и только после этого на какое-то расстояние отводится подача на СО? Или же можно подачу к РБ сделать вертикальной, а к ТА уже опустить отвод?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мопед ..рисунок не мой, расположение труб - одни из вариантов. Предлагайте свой рисунок. Лучше в аксонометрии.
    Ш. краны, для удобства регулировки можно поставить только на обраткАХ котла и ТА.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно и на подачах. если подача на уровне головы это несколько удобней, чем на уровне пола.
    нарисуйте в 3д ибо не понять ЧТО вы имеете ввиду.
  15. Youpiter
    Youpiter
    Youpiter
    Всем привет, хоть и долго молчал, но время зря не теряли и вот сегодня я наконец допаял все трубы на своей СО и запустил ее. Работает на ЕЦ без насоса шикарно. Осталось дело за малым, сварить и установить ТА, под который сделаны выходы. Огромное спасибо всем принимавшим участие и помогавшим советами.
