Начинаю строить баньку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lan23, 21.08.13.
  1. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    ну вот как то так если?
    красное 150*150
    синее 100*100
    зеленое 100*50
    остальное 100*20/30
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не так здесь всё.
    не мучайтесь, это не каркасная постройка, это какой-то набор продуктов деревообработки в форме параллелепипеда.
    или стройте сами как знаете и понимаете
    или остановите стойку и начните с базовых знаний и принципов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    начиная с заголовка "Ликбез".
    не подумайте, я не пытаюсь вас задеть, просто это не каркас, это недоразумение,
    здесь просто нет предмета для конструктивного разговора
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Lan23, лучше строить из доски..обьясню почему. доска легче, ее меньше крутит, брус может и гвозди вывернуть когда слохнуть начнет. опять же из доски легче оформлять углы и примыкания стен. определитесь с толщиной утеплителя, отсюда выбирайте нужную вам доску. на лаги есть тема, простая таблица перекрытий.https://www.forumhouse.ru/threads/219005/page-10#post-6945761
    можете видео посмотреть..все в принципе просто.
  4. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Понял! Большое спасибо!
    Я думал, что все намного проще :)
    Другой вопрос, мне тут в местной конторе за 200р за 1 м2 обещали сделать проект и в подарок смету дать...
    Если я это получу, не будет необходимости все это читать? А то очень хочу к НГ закончить стройку, а если начну углублятся в теорию, то только к НГ прочту псе :)
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Lan23, я вам сейчас кучу проектов накидаю из нета, причем бесплатно..что от этого изменится? читать это даром а вот исправлять косяки это за деньги. причем зная что надо именно делать вы еще и денежку сохраните на что нибудь приятное..хотя воля ваша..я так понимаю вы уже большой мальчик.
  6. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Ну из кирпича сарай строил :)
    А где можно найти нормальный проект каркасника 3*5?
    Сколько не смотрел, везде только планировки и готовые картинки...
    Я понимаю, что как минимум я в своих рисунках не правильно делаю ребра жесткости
    Та и все остальное наверное не правильно :(
    Мне бы ввидет как оно должно быть... А там немного ньюансов почитаю.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Lan23, вы тут уже 2 года..месяцев...воспользуйтесь поиском.
  8. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Та то я регился, что бы некоторые фото посмотреть :)
    Сяс поищу
  9. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Может быть что-то такое, недоделанное 5x5 :)
  10. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Процесс не стоит на месте :)
    пол почти закончил, осталось обшить и утеплить
  11. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    В основание, как мне тут подсказали сделал не брус 150*150 а три доски 150*50
    уложил прямоугольник и крест в центре
    далее по периметру прибил еще по одной доске и между ними поперек воткнул уже половые лаги... перемычки поставил по центру... расстояние между половыми лагами оставил по 55см
    пролет 165см получился
  12. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Только сейчас понял, что не верный шаг между половыми лагами сделал :( 55см это слишком много
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    А ещё желательно этот шаг согласовать с размерами плит обшивки, чтобы не пришлось каждую резать
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Это почему? Куркулятор;) говорит, что доска 50х150 на ребро с шагом 0.55м и пролете 1,65м будет держать нагрузку 500кг/м2 с прогибом 2мм
  15. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    доска то ладно, за нее не переживаю
    что будет от нагрузки в 100-120кг в центре между досками и пролетами, когда человек будет стоять на OSB плите 12мм или 18мм (какую стелить, еще не определился)
    а по 0,55м выбрал из-за плит утеплителя, так буду на стенах делать... а вот на пол наверное нужно было почаще лаги ставить? или нормально буит?
