Начинаю строить баньку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lan23, 21.08.13.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    См СП 31-105-2002 табл. 6-2. Толщина плиты должна быть не менее 18мм.
  2. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Аха, нарыл тут на форуме
    вообщем не буду укреплять конструкцию пола... кину плиту 18-20мм на пол а на стены и потолок, при таком же расстоянии между лагами 12мм думаю достаточно
  3. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Ну мы не стоим на месте и потихоньку строим...
    пока есть один вопрос
    насколько необходимы перемычки между лагами в стене?
    с левой стороны пару поставил на высоте 90-95 (как раз для плиты утеплителя)
    чуть выше поставлю еще перемычки... или не нужны они? просто сколько не смотрю картинки на яндексе, почти все дома без этих перемычек
    Спасибо
  4. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    На перепад высоты стен не обращайте внимание... просто первую стену сделал 240см из расчета, что буду прикручивать к ней с боку... потом понял, что перекрытие лучше ложить сверху... вот вторую стену сделал 225см, остальные так же по 225
    Высота потолков буит 2,2м
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Укосина по длинной стороне врезана неправильно.
    ДОЛЖНА быть врезана в обе обвязки (в нижнюю и в верхнюю) помимо стоек.
    (по короткой стене не видно, возможно тоже неправильно).
    укосину переделывать.
    "перемычки" не нужны.
    в стене не "лаги", в стене "стойки"
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вы о перемычках по высоте стены?
    Перемычки ставят при высоте от 275 мм. В остальных случаях не нужно.
    Не надо перемычек.
    А укосины не правильно врезаны.
  7. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Да, именно о них речь
    а как тогда плиты минваты? они не будут проседать?
    я так понимаю, что нужно было их вот так делать?
    насколько фатальна моя ошибка? кстати сделал я их из той же доски 150*50
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    тут не понятно, вам же написали как правильно. Нижняя и верхняя обвязка тоже должна работать.
    не будут.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    кто-ж вам скажет насколько это фатально? вы укосины зачем ставите? - чтобы стена не сложилась от нагрузки. укосину поставили неправильно. для простоты будем считать что её нет, значит поставленная задача не достигнута. а как оценить количественно насколько это плохо?
    такую толстую доску для укосин применять не надо - слишком большой запил в стойках, достаточно 100*25.
    делать надо вот так:
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Lan23, только в сам угол не ставьте укосину, отступите 10-15 см, иначе геморойно немного..да и вообще можно ставить где угодно, хоть в середине стены.
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    переделайте. что гадать.
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    А обшивать листовым материалом стены будете?
    При обшивке ОСП или фанерой укосины вообще не нужны. Можно обшить осп по углам. На форуме есть примеры, обсуждения, споры.
    Переделывать укосину? Стойки то уже пропилены. Ваша укосина тоже будет работать, правда не так эффективно как правильно врезанная.
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Тем более на каждой стене должно быть по две разнонаправленные укосины.
    Так что напрашивается два варианта.
    Либо переделать укосины, по две разнонаправленные на каждую стену, врезанные в нижнюю и верхнюю обвязку.
    Либо забить на укосины и зашить плитным материалом.
  14. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    я в любом случае планировал с двух сторон OSB плитой обшивать
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    тогда укосины не нужны вообще. совсем.
