Начинаю строить баньку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lan23, 21.08.13.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    С двух-то сторон зачем? Особенно в бане :)
  2. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    а как тогда? снаружи думал обшить и потом блок-хаус набить, а внутри просто общить и все... или лучше внутри прямо по лагам вагонку набить?
  3. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Ну а чем утеплять, пока вообще не думал даже
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. снаружи зашить ОСП, потом завернуть всё в ветровлагозащитную мембрану. потом вертикальные рейки обрешётки под блокхаус и сам блокхаус.
    2. внутрь каркаса - утеплитель на всю толщину.
    3. по стенам и потолку пароизоляция (толстый полиэтилен) с ТЩАТЕЛЬНОЙ проклейкой стыков. степлером к стойкам и лагам перекрытия
    4. ну а теперь можно и вагонку. или просто ГКЛ.
    внутренняя обшивка ОСП - лишняя трата материала
  5. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Хм... я думал немного другой пирог на стены
    снаружи по внутрь (блокхаус, OSB, ветроизоляция, утеплитель, пароизоляция, вагонка)
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    просто следуйте и придерживайтесь.
    ветровлагозащиту - наружу, поверх ОСП, степлером.
    блокхаусу нужен вентзазор, значит обрешётку под него.
  7. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Т. е. вот так делаем?
    блокхаус, рейки, ветрозащита, ОСП, минвата, парозащита, рейки, вагонка, скамейка, я, стол, бутылка
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    точно так. хотя меня гложут сомнения по поводу надёжности парозащиты: степлером вы её прищёлкаете к стойкам. обрешётка под вагонку, скорее всего, будет горизонтальной, то есть места повреждения пароизоляции скобами ничем не будут прижаты и герметизированы (как в случае крепления поверх неё ГКЛ).
    сомневаюсь в пароизоляции. возможно кто-нибудь ещё подскажет лучший способ герметизации
  9. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    почему? рейки буду прибивать прям поверх стоек вертикально и пароизоляция будет прижата этими рейками... т. е. и степлером прибивать не много нужно... только зафиксировать и дальше прижму рейками... типа так [​IMG]
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    тогда всё здорово!
    (иногда её крепят вертикально)
  11. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Вот еще о чем думаю, зачем ветроизоляцию делать поверх ОСП? может можно поверх минваты, а сверху уже ОСП?
    просто блокхаус я не планирую прям сразу делать... это возможно только в сл. году и то только с двух сторон... а задние стены думал просто покрасить...
    а так получится не очень красиво... буит баня обтянута пленкой... фу...
  12. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Думаю, стены вот как то так должны получиться на выходе
    ну а потом уже делать красивый фасад... ну там, красить, или блокхаус
  13. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Я думаю сделать вот так... бюджетненько...
    а Вы насколько я понял, предлагаете вот так.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это надо делать для того, чтобы защитить ОСП от влаги.
    в вашей версии ОСП останется мокнуть под дождём до весны.
    впрочем, если не будет финишного фасада, то и влагозащиту на такое производители не заявляют (обычно 1..4 месяца в открытом виде).
    есть мнение на форуме укрывать на зиму дешёвой ветрозащитой а по весне это великолепие сдирать и укрывать свежей под финишный фасад.
    насчёт эстетики спорить не стану, а по поводу бюджетности - на вашу баню максимум пара рулонов нужна (~3000руб)
  15. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Говоря о бюджетности, я имел ввиду блокхаус... я его не планирую на задние стены набивать... там просто буду красить ОСП, может в несколько слоев... как бы защитить... может просто лаком покрою
