Начинаю строить баньку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lan23, 21.08.13.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Насколько я понял, с покраской OSB все не так однозначно https://www.forumhouse.ru/threads/72800/
    Основной вопрос на сколько лет ее (окраски) хватит. ;)
  2. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    В субботу еду покупать ОСБ плиты и минвату
    есть несколько вопросов:
    1) знакомый предлагает купить у него фасадный утеплитель технониколь 100мм
    https://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/tehnofas_effekt/ по 3000р за куб
    вот думаю, простая минвата буит немного дешевле, но с этим технониколем проще работать (он намного плотнее)
    как думаете? стоит оно того? переплата вроде небольшая
    2) мне нужна ширина утеплителя 150мм, а плиты по 100мм, чем забить оставшиеся 50мм? пенопластом? или купить минвату 50мм? или что еще?
    3) Пол. Толщина 150мм, туда думаю тоже этот технониколь с чем нить еще на 50мм, ну вот думаю какой пирог там должен быть? имею ввиду снизу...
    думаю так, заползаю под пол, прибиваю степлером ветрозащиту, далее набиваю либо глушняком ОСБ плиту, либо просую доску 25*150*600 с просветами или без?
    ну а сверху уже укладываю утеплитель, парозащиту и два слоя 12мм ОСБ плиты
    поправьте меня плиз :)
  3. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    Ребята, ну подскажите плиз, у этого технониколя, кроме цены есть минусы по отношению к недорогой минвате? просто сейчас нужно подтвердить, что заберу оставшиеся 10кубоф
  4. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Сколько всего кубов доски у вас ушло на все это дело или в денежном выражении сколько рублей и второй вопрос зачем так высоко поднимать баню, столбы можно было и по короче сделать или нет?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У нас технониколь 45 плотность стоит 1748 рубликов за куб..она идет и 50 и 100 мм, цена одинакова. за такие бабки уже 90 и выше плотности вата...ваша же вата у нас стоит4830..это вата под штукатурку, 125 плотность, на фасад..по моему жирновато ее будет в стену пихать..хотя реально дешевле отдает.
  6. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    В том то и вопрос, что жирно только по деньгам, но никак не по свойствам? такую сату будет лучше поставить? нежели простую плотностью 45-70?
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Lan23, хз..я в этом не силен. как то даж не задумывался.
  8. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    ранее писал
    Итого высота после выравнивания земли 15см + шлакоблок... думаю, это не очень высоко
    может быть и можно было короче сделать, но тогда очень не удобно будет подбивать ОСБ плиту снизу, а пока я туда в горизонтальном положении помещаюсь :)
    не помню сколько кубов доски, но купил на 20ку из них штуку на доставку
  9. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    имею ввиду не на то, что сейчас сделано, а всего
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А вот я бы поспорил: во-первых внутренняя обшивка ОСП дает лишнюю пароизоляцию утеплителя, во вторых на стену можно повесить и шкафчики, и вешалки, и телевизор, ну и в третьих - жесткость конструкции.
    Я бы сделал так (изнутри-наружу): вагонка, осп, пароизоляция, утеплитель, мембрана, вентзазор, наружная обшивка.
    Я, собственно так и сделал, только вместо вагонки имитация бруса - кухня висит, водогрей висит, крючки для полотенец висят :)
  11. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    у меня он выпал из уравнения :(
    думал так
    по наружке набиваю ветрозащиту, верху OSB 12mm
    захожу изнутри и в ниши между лагами укладываю пенопласт 50мм, минвату 100мм, далее набиваю пароизоляцию и зашиваю это все OSB 9мм
    ну вот как то так
    можно конечно по наружке после ветрозащиты, на лаги набить рейки по 10мм и на них уже OSB 12мм, получится вентзазор в 10мм
    но насколько это необходимо?
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Lan23, у вас осп финишем будет?
  13. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Тоже хочу баньку легонькую с односкатной крышей, а еще лучше разборную как конструктор да еще и перевозить можно было в собранном виде, узнавал из СИП панелей 40 штук просят за коробку 3х2,5м размером. Забыл спросить чем крепили каркас, гвоздями (какими) или на саморезы?
  14. lan23
    lan23
    lan23
    Краснодар
    внутри жена хочет чем то покрасить (насмотрелась "Дачного ответа") типа, что бы было видно текстуру, но при этом осветлить панели
    типа так, только белой краской
    ну а по наружке пока будет финишем... как только финансы позволят, зашью блокхаусом
    винтовыми гвоздями и + саморез
    на 4 гвоздя, вкручивал 1 саморез
    понял, что когда буду строить дом, то куплю пистолет типа такого
    PASLODE CNW90
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    "814006 Paslode CoilMaster CNW90 33976.25руб"-как-то крутовато будет. Бостич 21 реечный-наше всё:super:
